Zyxel Network-Attached Storage NAS - Как импортировать или сгенерировать сертификат на хранилище Zyxel NAS
В этой статье представлен краткий учебник по созданию новых самоподписанных сертификатов на NAS для устранения ошибок, связанных с SSL, а также руководство по генерации и импорту глобально доверенных сертификатов Let's Encrypt в Arch Linux для избежания ошибок «Соединение не защищено», обеспечивая беспрепятственный и безопасный доступ к WebGUI.
Уведомление о прекращении поддержки продукта: С сожалением сообщаем, что продукт "Устройства Zyxel NAS" достиг конца своего жизненного цикла. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, имейте в виду, что любое вмешательство или использование устройства, уже вышедшего из эксплуатации, осуществляется на ваш собственный риск. Список устаревших устройств, включая даты их снятия с производства и окончания поддержки, вы можете найти по ссылке ниже. На этой странице также доступна последняя обновлённая версия для вашего устройства: End of Life
Генерация оригинальных самоподписанных сертификатов на Zyxel NAS
Откройте командную строку. Для подключения используйте следующую команду с адресом вашего NAS и подтвердите соединение, если будет запрос.
$ ssh root@192.168.1.33
Выполните следующие команды для восстановления репозитория сертификатов к настройкам по умолчанию (пропустите первую строку, чтобы только сгенерировать новые сертификаты). Вас попросят ввести информацию о сертификате. Значения по умолчанию подходят, поэтому просто нажимайте Enter, пока не вернётесь к командной строке.
# find /etc/zyxel/cert -type f -delete
# openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /etc/zyxel/cert/key/default_key.cer -x509 -days 3650 -out /etc/zyxel/cert/default.cer
Вот и всё! Можете выйти из командной строки. Возможно, потребуется перезагрузить NAS для применения изменений.
# exit
Создание сертификатов Let's Encrypt для Zyxel NAS
Примечание: Пожалуйста, имейте в виду, что это обходной путь, и у него есть небольшой побочный эффект: при нажатии на вкладку SSL в Панели управления WebUI блокируется с ошибкой 500. Если это случится, вы можете обновить страницу и продолжить работу. Поскольку эта вкладка не предоставляет функционала, необходимого при использовании данного руководства, это довольно незначительный недостаток по сравнению с преимуществами использования сертификата Let's Encrypt.
Убедитесь, что ваш Arch обновлён до последней версии:
$ sudo pacman -Syu
  • Установите certbot — клиент ACME, который автоматизирует процесс создания сертификата:
$ sudo pacman -S certbot
  • Убедитесь, что ваш Arch может принимать соединения на порт 80, при необходимости настройте переадресацию порта 80 на вашу машину. Создайте сертификат с помощью следующей команды:
$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http -d [yournasaddress.zyxel.me]
Примечание: если вы сталкиваетесь с ошибкой «challenge failed for domain», серверы Let's Encrypt не могут достучаться до вашей машины. Пожалуйста, проверьте, что переадресация порта включена и на порту 80 вашего Arch не запущен другой сервис. Вы можете временно остановить проблемный сервис командой:
$ sudo systemctl stop httpd
  • После этого шага не забудьте снова включить сервис
$ sudo systemctl start httpd
  • Теперь вы можете настроить переадресацию порта 80 на ваш NAS, а также порта 443, если это ещё не сделано.
Загрузка сертификатов Let's Encrypt на Zyxel NAS
Ваш сертификат готов к загрузке на NAS, в этом примере мы используем SFTP-клиент на основе командной строки. Однако существует множество инструментов для более визуального подхода, см. раздел устранения неполадок, где описаны другие варианты работы с SFTP в Arch. Пожалуйста, помните, что если вы решите переместить сертификаты из защищённого хранилища, убедитесь, что они будут удалены или защищены после этого! Никогда не делитесь своим приватным ключом!
Подключитесь к вашему NAS с правами root, здесь мы используем sudo, иначе не сможем прочитать сертификаты из защищённого хранилища:
$ sudo sftp root@[yournasaddress.zyxel.me]
Выполните следующие команды для копирования сертификатов в соответствующие места. Во время процесса мы сделаем резервные копии, чтобы вы могли восстановить оригинальные сертификаты в случае ошибки. Пожалуйста, будьте осторожны, вы работаете с правами root, и любые команды будут выполняться без дополнительных запросов. Тщательно проверяйте опечатки. Вы также можете завершать имена файлов и каталогов, нажимая Tab после первых нескольких букв — это поможет избежать ошибок. Имейте в виду, что имена чувствительны к регистру как на NAS, так и в Arch или любой другой Linux-системе!
sftp> rename /etc/zyxel/cert/default.cer /etc/zyxel/cert/default.cer.bak
sftp> put /etc/letsencrypt/live/[yournasaddress.zyxel.me]/cert.pem /etc/zyxel/cert/default.cer
sftp> rename /etc/zyxel/cert/key/default_key.cer /etc/zyxel/cert/key/default_key.cer.bak
sftp> put /etc/letsencrypt/live/[yournasaddress.zyxel.me]/privkey.pem /etc/zyxel/cert/key/default_key.cer
Вот и всё! Вы можете выйти из SFTP командой exit и перезагрузить NAS!
sftp> exit
После перезагрузки войдите и проверьте результат. Убедитесь, что SSL включён в Панели управления > Сеть > TCP/IP > Веб-конфигуратор. При желании вы можете принудительно включить использование HTTPS на этой вкладке.
Обновление сертификатов Let's Encrypt для Zyxel NAS
По замыслу, сертификаты Let's Encrypt имеют короткий срок действия. Они действительны 90 дней с даты выпуска. Для обновления сертификата необходимо снова настроить переадресацию портов на Arch Linux, повторно запустить команду certbot и загрузить сертификат на NAS.
Устранение неполадок
  • Распространённые проблемы и решения: Некоторые пользователи сталкивались с тем, что после попытки импортировать сертификат NAS выдавал ошибку "500 Internal Server Error". Решения включали проверку формата сертификата и правильность расположения всех необходимых файлов в каталоге NAS. Другие советовали проверить конфигурацию Apache и вручную перезапустить веб-сервер для устранения этих проблем​ (Zyxel Community)​​ (Zyxel Community)​.
  • Автоматизация обновления сертификатов: Автоматизация обновления сертификатов Let's Encrypt — ещё одна часто обсуждаемая тема. Пользователи делились скриптами, которые автоматически копируют обновлённые сертификаты на NAS и перезапускают веб-сервисы. Это включает настройку энергонезависимого хранилища для корневого каталога и конфигурацию SSH-ключей для безвзаимодействующего входа​ (Zyxel Community)​.
  • Самоподписанные сертификаты: Для тех, кто использует самоподписанные сертификаты, некоторые сталкивались с проблемами доступа к веб-интерфейсу NAS после включения HTTPS. Часто рекомендуется временно отключить HTTPS через SSH-команды, если нет доступа к веб-интерфейсу, как описано в обсуждении изменения конфигурационных файлов Apache​ (Zyxel Community)​.
  • Установка и управление сертификатами: Многие пользователи испытывали проблемы с установкой SSL-сертификатов на устройства Zyxel NAS. Частой проблемой было то, что NAS после перезагрузки возвращался к своему самоподписанному сертификату. Для решения предлагалось удалить файл CA.cer в каталоге /etc/zyxel/cert, что заставляет NAS использовать файл default.cer. Это помогло успешно внедрить сертификаты от таких центров сертификации, как Let's Encrypt​ (Zyxel Community)​​ (Zyxel Community)​
  • Появляется ошибка "challenge failed" для домена [mydomain]!
    Эта ошибка обычно означает, что сервер CA не может достучаться до вашего Arch для проверки подлинности. Проверьте, что порт 80 переадресован на вашу машину Arch и что на порту 80 не запущен другой сервис (например, Apache).
  • Я импортировал сертификаты, теперь мой NAS не отвечает ни по http, ни по https!
    Это указывает на проблему с запуском веб-сервера NAS, скорее всего, вы ошиблись при загрузке сертификатов на NAS. Однако паниковать не нужно, доступ по SSH/SFTP должен сохраняться.
  • Я не очень хочу использовать терминал для работы с файлами, есть другие варианты?
    Если вам удобнее, вы можете использовать файловый менеджер Gnome Nautilus для запуска сессии SFTP с NAS для копирования файлов.
    Если у вас не установлен Gnome (возможно, вы используете Live CD Arch), есть терминальный файловый менеджер с поддержкой SFTP — Midnight Commander, который должен работать даже на минимальной установке Arch. Чтобы установить и запустить его с правами root, введите:
    $ sudo pacman -S mc
    $ sudo mc
Внимание: Устройства Zyxel NAS достигли конца периода поддержки. Мы понимаем, что это может быть неудобно, поэтому для вашей помощи посетите наш форум или изучите раздел NAS в нашей базе знаний для получения всей информации. Также вы можете найти список устаревших устройств и сроки их поддержки по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
