Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Блок питания (ИБП) Zyxel NAS
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Управление проблемами электропитания для устройств Zyxel NAS, особенно при интеграции с источником бесперебойного питания (ИБП), имеет важное значение для обеспечения целостности данных и надежности системы. В этой статье представлены решения и конфигурации, основанные на обсуждениях в сообществе и рекомендациях экспертов.
Уведомление об окончании срока службы продукта: Мы с сожалением сообщаем вам, что срок службы продукта "Устройства Zyxel NAS" истек. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого уже истек, осуществляются исключительно на ваш страх и риск. Список устаревших устройств, включая даты их выхода из эксплуатации и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства: Конец жизни
Поддерживаемые модели ИБП
Мы поддерживаем только APC Back-UPS ES 500. Хотя возможно, что другие модели ИБП будут работать, мы не можем гарантировать их совместимость или обеспечить их поддержку.
Путь конфигурации
Настройки ИБП можно найти по следующему пути:
Control Panel > Maintenance > Power > Power Management > Minimum UPS Capacity
Пояснение
При использовании ИБП с USB-подключением к NAS NAS автоматически выключится, если заряд батареи ИБП снизится до указанного процента. Это гарантирует, что NAS выключится должным образом, что позволит избежать потери данных в результате сбоя питания, когда ИБП прекращает подачу энергии.
Рекомендация
Оптимальная настройка: Рекомендуется установить значение около 50 %. Это обеспечивает баланс между сохранением времени работы батареи ИБП и обеспечением достаточной мощности NAS для корректного выключения.
Высокая настройка: Не рекомендуется устанавливать значение, близкое к 100 %, поскольку это приведет к частому выключению NAS при зарядке ИБП.
Низкая настройка: Настройки, близкие к 0%, также не рекомендуются, поскольку ИБП может не хватить энергии для нормального выключения NAS.
Общие проблемы и их решения
  • Проблемы с пробуждением по локальной сети (WOL) после выключения ИБП
Некоторые пользователи сталкивались с проблемами с функцией WOL после отключения NAS из-за перебоев в электроснабжении. Чтобы решить эту проблему, проверьте команду выключения, используемую демоном ИБП. Использование команды "halt" вместо "power off" может решить проблему, поскольку "halt" не полностью выключает устройство, что может повлиять на работу WOL (Zyxel Community).
  • Конфигурация автоматического выключения
Для автоматического выключения, когда ИБП обнаруживает отключение питания, пользователи успешно настраивают свои NAS-устройства с совместимыми моделями ИБП. Убедитесь в правильности настройки через панель управления в разделе Обслуживание > Управление питанием (сообщество Zyxel) (сообщество Zyxel).
  • Ведение журнала ИБП и уведомления
Чтобы обеспечить получение уведомлений о критических событиях ИБП, измените уровень серьезности журналов с "notice" на "alert". Отредактируйте скрипты в каталоге /etc/apcupsd/ и используйте задание cron для сохранения этих изменений после перезагрузки (Zyxel Community).
  • Подключение источников питания и ИБП
Проблемы, связанные с тем, что устройства NAS не включаются при подключении к определенным моделям ИБП, могут быть вызваны ограничениями блока питания или неисправными жесткими дисками, потребляющими слишком большой ток. Тестирование с различными блоками питания или замена неисправных дисков помогут диагностировать и решить эти проблемы (сообщество Zyxel) (сообщество Zyxel).
  • Настройка микропрограммы и программного обеспечения
Обновляйте прошивку NAS и корректируйте настройки для улучшения управления питанием. Настройка сценариев выключения в сторонних программах, таких как apcupsd, может улучшить реакцию NAS на события, связанные с питанием (Zyxel Community) (Zyxel Community).
Заключение
Правильная настройка и регулярное обслуживание сетевого хранилища Zyxel и параметров его блока питания крайне важны для оптимальной производительности и защиты данных. Соблюдение приведенных рекомендаций и решений поможет обеспечить надежную работу сетевого хранилища даже при перебоях в электроснабжении. За дополнительной помощью и подробным руководством обращайтесь на форум сообщества Zyxel и в руководство пользователя.
Для получения дополнительной информации и обсуждения в сообществе посетите Форум сообщества Zyxel.
Напоминаем:срок поддержки устройств NAS Zyxel подошел к концу. Мы понимаем, что это может быть неудобно, поэтому, чтобы помочь вам, посетите наш форум или изучите раздел NAS в нашей базе знаний, чтобы узнать все подробности. Список устаревших устройств и сроки их поддержки можно найти по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 8
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
