VPN - Настройка L2TP поверх IPSec VPN в режиме Stand-alone с использованием PSK
В этой статье показано, как настроить L2TP поверх IPSec в автономном режиме для серий USG FLEX / ATP / VPN, как использовать Мастер настройки, скачать конфигурацию, настроить L2TP вручную через меню VPN-шлюза и подключения, что разрешить в правилах брандмауэра, как включить доступ в интернет для L2TP (без интернета), восстановить конфигурацию по умолчанию, настроить VPN-пользователей, установить VPN из LAN, использовать внешние серверы для аутентификации пользователей, устранение неполадок с помощью логов, настройка MS-CHAPv2.
Что такое L2TP поверх IPSec VPN?
Прежде чем начать руководство по настройке, давайте дадим краткое введение в L2TP поверх IPSec VPN.
L2TP поверх IPSec объединяет протокол туннелирования канального уровня (L2TP, который обеспечивает точка-точка соединение) с протоколом IPSec. Сам по себе L2TP не обеспечивает шифрование содержимого, поэтому туннель обычно строится поверх протокола шифрования уровня 3 — IPsec, что в итоге дает так называемый L2TP поверх IPSec VPN.
В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию для подключения L2TP VPN на устройствах Zyxel Firewall, рассмотрены методы настройки (через мастер и вручную), настройка клиента для Windows, MAC и Linux; а также более продвинутые настройки аутентификации, различные топологии и устранение неполадок на устройствах Firewall и клиентах. Также определен доступ к виртуальной лаборатории, где можно ознакомиться с нашей настройкой, которую можно использовать при настройке удаленного VPN на вашем устройстве.
Настройка L2TP VPN с помощью встроенного Мастера
Перейдите в Мастер настройки
a. Откройте вкладку Quick Setup и в появившемся окне выберите Remote Access VPN Setup:
Выберите сценарий L2TP поверх IPSec Client
Настройка VPN-конфигурации
Введите предпочитаемый Предварительно общий ключ (Pre-Shared Key) и выберите соответствующий WAN-интерфейс.
Здесь вы также можете решить, разрешать ли трафику с клиентского устройства в интернет (правила брандмауэра и маршруты) проходить через устройство Firewall, если на клиентском устройстве не настроен split tunneling.
VPN Configuration
Определите пул адресов для пользователей L2TP при подключении к VPN. Здесь можно выбрать также предопределенный диапазон 192.168.51.1-250.
Примечание: пул адресов не должен пересекаться с какой-либо существующей сетью на вашем устройстве.
Для DNS выберите ZyWALL или введите сервер вручную.
 DNS
Настройка аутентификации пользователей
Выберите существующий объект пользователя, чтобы добавить его в список участников L2TP, или создайте нового пользователя с помощью кнопки "Add New User".
Configure User Authentication
Сохранение конфигурации и загрузка конфигурации L2TP
После нажатия кнопки сохранения туннель L2TP готов к использованию.
 Download L2TP
g. Убедитесь, что правила брандмауэра разрешают доступ к портам UDP 4500 и 500 с WAN на Zywall, а также что зона по умолчанию IPSec_VPN имеет доступ к сетевым ресурсам. Это можно проверить в:
Configuration  > Security Policy > Policy Control
Ручная настройка L2TP/IPSec VPN
Ниже описаны шаги, необходимые для ручной настройки L2TP поверх IPSec VPN. Топология и применение такие же, как при использовании Мастера, отличие только в шагах настройки.
Настройка VPN-шлюза
Перейдите по следующему пути и создайте новый VPN-шлюз:
Configuration > VPN > IPSEC VPN > VPN Gateway
Нажмите "Show Advanced Settings". Введите имя шлюза, выберите ваш WAN-интерфейс и добавьте предварительно общий ключ:
Configure VPN Gateway
Установите режим переговоров в Main и добавьте следующие (общие) предложения, подтвердите нажатием OK:
Negotiation Mode to Main
Настройка VPN-подключения
Перейдите по следующему пути и создайте новое VPN-подключение:
 Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
Нажмите "Show Advanced Settings". Введите имя подключения, установите сценарий применения в Remote Access (Server Role) и выберите ранее созданный VPN-шлюз:
Advanced Settings
Для Local Policy создайте новый объект IPv4-адреса (через кнопку "Create New Object") для вашего реального WAN IP и затем назначьте его в VPN-подключении как Local Policy:
 Local Policy
VPN
Установите Encapsulation в Transport и добавьте следующие предложения, подтвердите нажатием OK:
Transport
Настройка параметров L2TP VPN
Теперь, когда настройки IPSec завершены, необходимо настроить параметры L2TP. Перейдите по следующему пути:
Configuration -> VPN -> L2TP VPN Settings
При необходимости создайте новых локальных пользователей, которым будет разрешено подключение к VPN:
L2TP VPN Settings
L2TP VPN Settings
Создайте пул IP-адресов L2TP с диапазоном IP-адресов, который будет использоваться клиентами при подключении к L2TP/IPSec VPN.
Примечание: этот пул не должен конфликтовать с подсетями WAN, LAN, DMZ или WLAN, даже если они не используются.
WAN, LAN, DMZ or WLAN Subnets
Обобщение настроек L2TP
Теперь давайте установим настройки L2TP:
  • Выберите VPN-подключение, созданное в разделе 2.2 Настройка VPN-подключения
  • Для пула IP-адресов выберите объект диапазона IP L2TP
  • Метод аутентификации можно установить по умолчанию для локальной аутентификации пользователей
  • Разрешенные пользователи могут быть назначены для пользователя. Если нужно несколько пользователей, можно создать группу пользователей на странице объектов.
  • DNS и WINS серверы можно выбрать как устройство Firewall (Zywall) или указать IP-адрес кастомного сервера.
  • Если нужен доступ в интернет через устройство Firewall при подключении к L2TP/IPSec VPN, убедитесь, что опция "Allow Traffic Through WAN Zone" включена.
  • Нажмите "Apply", чтобы сохранить настройки. Таким образом, L2TP/IPSec VPN готов к работе.
 L2TP settings
Обязательные настройки - Разрешение UDP портов 4500 и 500
Включение доступа в интернет через L2TP с помощью политик маршрутизации
Если некоторый трафик от клиентов L2TP должен идти в интернет, создайте политику маршрутизации, чтобы отправлять трафик из туннелей L2TP через WAN-транк.
Перейдите по следующему пути и добавьте новую политику маршрутизации:
Configuration > Network > Routing > Policy Route
Установите Incoming в Tunnel и выберите ваше L2TP VPN-подключение. Установите Source Address в пул адресов L2TP. Установите Next-Hop Type в Trunk и выберите соответствующий WAN-транк.
2TP via Policy Routes
Советы и устранение неполадок - Восстановление конфигурации L2TP VPN по умолчанию
В некоторых случаях может потребоваться полностью сбросить настройки L2TP VPN на странице:
Configuration > VPN > L2TP VPN
Настройка клиентов L2TP VPN
L2TP поверх IPSec очень популярен и обычно поддерживается многими платформами конечных устройств с собственными встроенными клиентами.
Вот некоторые из самых распространенных и как их настроить:
Windows/MacOS/Linux:
Расширенная настройка: Установка L2TP VPN из LAN:
VPN — популярная функция для шифрования пакетов при передаче данных.
В текущем дизайне ZyWALL/USG/ATP, когда VPN-интерфейс основан на интерфейсе WAN1, VPN-запрос должен приходить с интерфейса WAN1 (ограничение интерфейса), иначе запрос будет отклонен. (например, VPN-подключение пришло с LAN1)
Однако в некоторых сценариях пользователям может потребоваться установить VPN-туннель не только с WAN, но и с LAN.
Этот сценарий также поддерживается ZyWALL/USG/ATP. Пользователи могут следовать приведенной ниже процедуре, чтобы отключить ограничение интерфейса VPN, чтобы VPN-подключение могло приходить как с WAN, так и с LAN.
Topology:
Версия прошивки USG: 4.32 или выше
Настройка USG:
Чтобы разрешить L2TP из LAN, необходимо получить доступ к устройству через терминал (Serial, Telnet, SSH) и ввести следующие команды:
Router> configure terminal
Router(config)# vpn-interface-restriction deactivate
Router(config)# write
Перезагрузите устройство.
Расширенная настройка: Использование внешних серверов для аутентификации пользователей, подключающихся к L2TP VPN
В этом разделе описано, как настроить L2TP поверх IPSec с MS-CHAPv2 на сериях USG/Zywall. Для продвинутых реализаций аутентификация пользователей с помощью серверов Active Directory (AD) может быть реализована для аутентификации L2TP/IPSec VPN.
Сценарий:
AD-домен: USG.com (10.214.30.72)
USG110: 10.214.30.103
1. Перейдите в Configuration>Object>AAA Server. Включите аутентификацию домена для MSCHAP
Учетные данные обычно совпадают с администратором AD.
2. Перейдите в System>Host Name, введите домен AD в Domain Name
Этот шаг позволяет USG присоединиться к AD-домену. Туннель будет установлен успешно только если этот шаг выполнен корректно.
System>Host Name
3. Проверьте, присоединился ли USG к домену. Перейдите в Active Directory Users and Computers>Computers
В данном случае видно, что usg110 присоединился к домену. Также можно проверить подробную информацию во вкладке Properties>Object по правому клику.
4. Отредактируйте Domain Zone, введите имя домена в System> DNS >Domain Zone Forwarder.
Иногда при наборе туннеля происходит тайм-аут, поэтому нужно настроить следующий параметр, Query interface — это интерфейс, на котором расположен ваш AD-сервер.
5. Проверьте настройки подключения на вашем Windows.
Убедитесь, что включен (MS-CHAP v2) и введен предварительно общий ключ в расширенных настройках.
MS-CHAP v2
6. Проверьте информацию о входе на странице Мониторинга. AD-пользователь должен появиться в списке текущих пользователей после успешного установления туннеля.
Вы увидите, что тип пользователя — L2TP, а информация о пользователе — внешний пользователь.
 L2TP
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 10
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
