Как преобразовать и применить конфигурацию NSG к USG FLEX серии H
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье описывается официальная процедура преобразования файла конфигурации Zyxel серии NSG и применения его к устройству USG серии FLEX H. Процесс включает в себя загрузку конфигурации NSG по FTP, изменение файла конфигурации, его преобразование с помощью конвертера конфигурации Zyxel и выполнение обязательных действий после конфигурирования.
Загрузка файла конфигурации по FTP
Подготовьте FTP-соединение
  1. Откройте командную строку на компьютере, нажав Windows + R, введите cmd и нажмите OK.
  2. Перейдите в каталог, где будет храниться файл конфигурации.
    cd C:\config
    (Только примерный путь; используйте любой удобный каталог).
Установите FTP-соединение и загрузите файл
  1. Откройте FTP-соединение со шлюзом NSG:
    ftp .
    Пример:
    ftp 192.168.1.1
  2. Войдите в систему, используя учетную запись администратора.
    Примечание: В качестве пароля используется локальная учетная запись, настроенная в Nebula (боковые настройки NCC).
  3. Перейдите в каталог конфигурации:
    cd conf
  4. Загрузите файл конфигурации:
    get startup-config.conf
  5. Подтвердите загрузку. Сообщение "Передача завершена" свидетельствует об успехе.
Изменение файла конфигурации NSG
  1. Откройте загруженный файл startup-config.conf с помощью текстового редактора (например, Notepad).
  2. Удалите из файла следующие строки:
    • Строки, начинающиеся с:
      ! model:
      ! версия прошивки
  3. Сохраните файл и переименуйте его:
    • Сохраните расширение .conf
    • НЕ называйте файл startup-config.conf
Преобразование файла конфигурации и проверка модели
Таблица сопоставления моделей
При преобразовании конфигурации NSG в конфигурацию USG FLEX серии H применяется следующее сопоставление моделей:
Серия NSG USG FLEX (от) USG FLEX H Series (Target)
NSG50 USG FLEX 100 / 100W USG FLEX 100H / 100HP
NSG100 USG FLEX 200 USG FLEX 200H / 200HP
NSG200 USG FLEX 500 USG FLEX 500H
NSG300 USG FLEX 700 USG FLEX 700H
На веб-странице конвертера конфигурации: convert.cloud.zyxel.com
  • Выберите модель USG FLEX в качестве "От".
  • Загрузите измененный файл конфигурации NSG.
Примечания по преобразованию (важно)
  • Функции UTM
    Функции UTM преобразуются частично и могут работать неправильно. После преобразования необходимо проверить все настройки UTM и соответствующие политики брандмауэра.
  • Преобразование VPN
    • NSG Nebula VPN (SD-VPN)
    • NSG Non-Nebula VPN (Auto-link VPN)
      будут преобразованы в H-серию Nebula Manual-Link VPN.
Применение преобразованного файла конфигурации
  1. После преобразования сохраните преобразованный файл конфигурации.
  2. Войдите в систему на устройстве USG FLEX серии H.
Важные замечания по инициализации
  • Режим инициализации
    При инициализации необходимо выбрать "Веб-конфигуратор".
    Если выбран режим Nebula, вся конфигурация будет заменена на настройки по умолчанию Nebula.
  • Сброс пароля администратора
    После применения преобразованной конфигурации:
    • Пароль администратора сбрасывается до значения по умолчанию серии H.
    • Используйте пароль, напечатанный на задней этикетке устройства, или попробуйте 1234
    • Измените пароль сразу после входа в систему
  1. Перейдите в:
    Веб-конфигуратор > Восстановить из файла
  2. Загрузите преобразованный файл конфигурации и примените его к устройству серии H.
Ручная настройка правила VPN (обязательно)
  1. Перейдите к:
    IPsec VPN > Site to Site VPN
  2. Определите сбойные правила SD-VPN:
    • Имена правил VPN, начинающиеся с "S".
  3. Вручную удалите/удалите эти неудачные правила VPN.
  4. Вручную создайте новые правила SD-VPN в соответствии с топологией Nebula.
  5. Для других правил VPN:
    • Вручную добавьте их в маршрут политики.
    • Измените и заполните информацию об удаленном пиринговом шлюзе.
Ручная настройка профиля UTM (обязательно)
  1. Помните, что функции UTM могут работать некорректно после преобразования.
  2. Внимательно изучите все настройки UTM и соответствующие политики брандмауэра.
  3. Перейдите в:
    Службы безопасности > Патрулирование приложений
  4. Имя профиля Application Patrol будет преобразовано, но:
    • Правила профиля
    • содержимое приложений
      НЕ будут преобразованы
  5. Вручную отредактируйте профиль Application Patrol и добавьте необходимые правила и содержимое приложения.
Заключение
Процесс преобразования конфигурации NSG в USG FLEX H требует ручной проверки и настройки, особенно для функций VPN и UTM. Выполнение каждого шага в точности в соответствии с описанием является залогом успешной миграции и стабильной работы.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
