Перейти к основному контенту
USG — Как настроить BWM (QoS) и BWM для VoIP
Важное замечание:
Уважаемый клиент, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем родном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь: Оригинальная версия
Иногда вы, как администратор, хотите регулировать пропускную способность, используемую вашими клиентами. Этот туториал покажет, как это сделать на большинстве наших юнитов. Основы остаются очень похожими во всем нашем ассортименте продукции!
В первой части руководства показано, как настроить правило управления пропускной способностью на примере SIP-трафика.
Во второй части руководства представлены два сценария настройки QoS. Одной из основных причин, по которой пользователи включают управление полосой пропускания (QoS), является приоритизация трафика VoIP. В этом руководстве содержатся инструкции по созданию правила QoS для определения приоритетов VoIP, а также для определения приоритетов трафика для определенных устройств.
Содержание
Раздел A: Настройка BWM
Раздел B: Настройка VoIP с помощью BWM
Включение BWM
QoS для услуги VoIP
QoS на основе IP-адреса
1 . Войдите в устройство, введя IP-адрес и учетные данные для учетной записи администратора.
2 . Перейдите в « Конфигурация » > « BWM » и установите флажок, чтобы включить BWM.
3 . В зависимости от вашего устройства (ZyWall USG 50 или выше и серия USG следующего поколения) вы можете поставить галочку «Включить наивысший приоритет пропускной способности для SIP-трафика». Этот вариант использует SIP-порт по умолчанию UDP 5060.
4 . В зависимости от вашего сценария вам необходимо создать объекты для ваших служб и IP-адресов:
Перейдите в « Конфигурация» > «Объект» > «Адрес/гео-IP », чтобы создать объекты IP-адреса, например, для ваших SIP-телефонов. Используя вкладку «Группа адресов» выше, вы можете поместить эти объекты в группу, чтобы использовать их позже в вашем BWM.
5 . Перейдите в « Конфигурация» > «Объект» > «Сервис» и создайте нужный объект службы.
6 . Перейдите в « Конфигурация» > «Объект» > «Сервис» , чтобы создать расписание, когда должно применяться правило BWM.
7 . Теперь вернитесь в « Конфигурация» > «BWM » и нажмите «Добавить», выберите имя фитинга, выберите ранее созданное «Расписание», «Входящий интерфейс» (обычно это одна из ваших сетей LAN) и «Объект обслуживания».
8 . Прокрутите вниз до « Bandwidth Shaping » и выберите желаемый приоритет для входящего и исходящего трафика (7 = самый низкий приоритет, 1 = самый высокий приоритет, 5 = по умолчанию для трафика VOIP ).
Вот и все! Теперь вы успешно создали правило BWM, которое отдает приоритет вашему VOIP-трафику.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
