В этой статье объясняется, как настроить межсетевой экран Zyxel USG FLEX H Series для подключения к Интернету, если провайдер не требует аутентификации и предоставляет публичный статический IP-адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера.
Конфигурация включает настройку статического IP-адреса на интерфейсе WAN и настройку DNS-сервера на межсетевом экране.
Если провайдер требует определённый MAC-адрес для предоставления доступа в Интернет, интерфейс WAN также можно настроить на использование пользовательского MAC-адреса.
1. Настройка интерфейса WAN со статическим IP-адресом
Примечание: Если ваш интернет-провайдер требует PPPoE-подключение, обратитесь к следующей статье с инструкциями: Как настроить PPPoE на интерфейсе WAN Zyxel USG FLEX H Series.
Перейдите в Сеть > Интерфейс > Интерфейс и откройте настройки интерфейса WAN.
В разделе Назначение адреса выберите Использовать фиксированный IP-адрес.
Введите данные, предоставленные вашим интернет-провайдером:
- IP/маска сети — введите публичный статический IP-адрес и маску сети.
- IP-адрес шлюза — введите IP-адрес шлюза по умолчанию.
Убедитесь, что опция Включить интерфейс активирована.
Нажмите Применить для сохранения настроек.
Настройка Default SNAT
Разверните Дополнительные настройки и убедитесь, что включена опция Default SNAT.
Default SNAT позволяет устройствам в локальной сети использовать интерфейс WAN для доступа в Интернет.
Проверка подключения
Функция Проверка подключения контролирует доступность интернет-соединения через интерфейс WAN.
Межсетевой экран периодически отправляет тестовый запрос на указанный адрес, например, 8.8.8.8. Если адрес недоступен, межсетевой экран может определить, что соединение WAN недоступно.
Эта функция является необязательной и полезна в основном для мониторинга соединения WAN и сценариев переключения при отказе WAN.
Чтобы включить её, активируйте Включить и настройте следующие параметры:
- Метод — выберите метод проверки соединения, например, ICMP.
- Период — укажите, как часто межсетевой экран выполняет проверку подключения.
- Таймаут — укажите, сколько времени межсетевой экран ждёт ответа.
- Попытки — укажите количество попыток, после которых проверка считается неудачной.
- Источник — укажите исходный IP-адрес, если требуется.
Назначение — введите IP-адрес или хост, используемый для проверки подключения. Например,
8.8.8.8. - Критерии успеха — выберите условие, по которому определяется успешность проверки подключения.
Для базовой проверки интернет-соединения можно использовать ICMP с 8.8.8.8 в качестве адреса назначения.
2. Настройка DNS-сервера
DNS преобразует доменные имена, такие как google.com, в IP-адреса. Для межсетевого экрана и подключённых клиентов необходим DNS-сервер для разрешения доменных имён и доступа к интернет-сервисам по именам.
Перейдите в Система > DNS & DDNS > DNS.
В разделе Глобальный пересылатель зоны по умолчанию настроен DNS-сервер. Вы можете оставить настройки по умолчанию или добавить конкретный DNS-сервер для интернет-соединений.
Нажмите Добавить и настройте следующие параметры:
Домен — введите
*, чтобы применить DNS-сервер ко всем доменным зонам. - Тип — выберите Пользовательский.
DNS-сервер — введите адрес DNS-сервера, предоставленный вашим провайдером. Также можно использовать публичный DNS-сервер, например,
8.8.8.8, если провайдер не требует конкретного DNS-сервера. - Запрос через — выберите интерфейс WAN, используемый для интернет-соединения.
Пользовательский DNS-сервер позволяет указать, какой DNS-сервер будет использовать межсетевой экран для запросов, отправляемых через выбранный интерфейс WAN.
Примечание: Если в вашей сети используются внутренние DNS-серверы или внутренние доменные имена, убедитесь, что выбранная конфигурация DNS может разрешать эти имена. Не заменяйте необходимый внутренний или предоставленный провайдером DNS-сервер публичным DNS-сервером, если это не соответствует требованиям вашей сети.
3. Настройка пользовательского MAC-адреса
Некоторые провайдеры используют привязку MAC-адреса и разрешают доступ в Интернет только с определённого MAC-адреса. В этом случае вы можете настроить USG FLEX H Series на использование пользовательского MAC-адреса на интерфейсе WAN.
В разделе MAC-адрес выберите Перезаписать MAC-адрес по умолчанию.
Введите MAC-адрес, предоставленный вашим провайдером, или MAC-адрес устройства, ранее подключённого к сети провайдера.
Убедитесь, что MAC-адрес введён в правильном формате, например:
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Примечание: Меняйте MAC-адрес по умолчанию только если ваш провайдер требует определённый MAC-адрес. В противном случае оставляйте выбранным Использовать MAC-адрес по умолчанию.
4. Проверка интернет-соединения
После настройки интерфейса WAN и DNS убедитесь, что интернет-соединение работает корректно.
Подключите компьютер к LAN-порту межсетевого экрана USG FLEX H Series. Компьютер должен автоматически получить IP-адрес от DHCP-сервера межсетевого экрана.
Откройте командную строку на компьютере и выполните следующие тесты:
Проверьте интернет-соединение по IP-адресу:
ping 8.8.8.8 -
Проверьте разрешение DNS-имени:
ping google.com
Если оба теста прошли успешно, соединение WAN и разрешение DNS работают корректно.
Комментарии
0 комментариевВойдите в службу, чтобы оставить комментарий.
