Усовершенствования интерфейса моста в брандмауэрах Zyxel USG FLEX H Series [uOS]
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Компания Zyxel внесла ряд усовершенствований в конфигурацию интерфейса моста, упростив управление и обеспечив согласованное поведение в графическом интерфейсе. Эти изменения облегчают администраторам настройку мостов и уменьшают количество ошибок, вызванных неподдерживаемыми параметрами.
Пример конфигурации
  • Интерфейс WAN: 203.0.113.10/255.255.255.0
  • Интерфейсы LAN: 192.168.169.1/255.255.255.0, 192.168.168.1/255.255.255.0
  • Член моста: VLAN10
(Все указанные IP-адреса являются примерами/тестовыми значениями).
Упрощенное членство в интерфейсах
  • Теперь администраторы могут добавлять любой интерфейс в мост без ограничений.
  • Некоторые параметры могут не применяться при добавлении интерфейсов в мост, поэтому теперь система автоматически вносит необходимые изменения.
  • Это предотвращает путаницу в том, какие параметры интерфейса остаются в силе после добавления в мост.
Усовершенствования графического интерфейса пользователя
Новый графический интерфейс обеспечивает удаление или блокировку неподдерживаемых конфигураций при добавлении интерфейса в качестве члена моста:
  • На интерфейс не должна ссылаться никакая конфигурация (кроме Zone).
  • IP-адрес интерфейса должен быть установлен на 0.0.0.0, прежде чем он сможет присоединиться к мосту.
  • Место создания моста унифицировано с настройками внешнего, внутреннего и общего интерфейса.
Выбор роли и изменение макета
При создании интерфейса моста администраторы могут назначить его роль:
  • Внешний
  • Внутренний
  • Общий
Схема интерфейса четко группирует параметры в каждой категории, помогая администраторам легко идентифицировать и управлять участниками моста.
Конфигурация зоны и участника
При добавлении интерфейса в мост:
  • Интерфейсы должны быть не назначены ни на один IP-адрес.
  • На интерфейсы не могут ссылаться другие объекты или политики (кроме Zone).
  • Членами могут быть интерфейсы Ethernet и VLAN, которые еще не являются частью другого моста.
Автоматическая проверка ссылок
Чтобы предотвратить неправильную конфигурацию, брандмауэр теперь автоматически проверяет наличие ссылки на интерфейс, прежде чем разрешить его добавление в мост.
Эта проверка обеспечивает плавную настройку и предотвращает конфликты.
Новый тип интерфейса Bridge
  • В таблице интерфейсов появился специальный тип интерфейса Bridge.
  • Метка "Порты" была переименована в "Члены" для большей ясности.
Преимущества
Эти усовершенствования обеспечивают:
  • Последовательность в управлении интерфейсами.
  • Предотвращение ошибок за счет блокировки недопустимых конфигураций.
  • Улучшенное удобство использования благодаря упрощенному и интуитивно понятному графическому интерфейсу.
  • Улучшенная видимость ролей интерфейса и членов моста.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
