Zyxel Firewall NAT — Что такое NAT (преобразование сетевых адресов)
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в отношении достоверности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Понимание NAT: преобразование сетевых адресов
Преобразование сетевых адресов (NAT) — это фундаментальная функция в сетях, которая позволяет нескольким устройствам в локальной сети получать доступ к Интернету, используя один общедоступный IP-адрес. Эта функция имеет решающее значение для экономии общедоступных IP-адресов и повышения безопасности в сети.
Что такое NAT?
NAT работает путем преобразования частных внутренних IP-адресов в публичный IP-адрес для исходящего трафика. Когда пакеты данных покидают вашу локальную сеть, NAT изменяет заголовки пакетов, заменяя частный IP-адрес на публичный IP-адрес, назначенный вашим интернет-провайдером (ISP). Когда поступают ответы, NAT преобразует публичный IP-адрес обратно в соответствующий частный IP-адрес запрашивающего устройства.
Как работает NAT?
Представьте, что у вас дома есть несколько устройств — например, смартфоны, ноутбуки и смарт-телевизоры — и всем им нужен доступ в Интернет. Вместо того чтобы каждому устройству требовался уникальный публичный IP-адрес, NAT позволяет всем устройствам совместно использовать один публичный IP-адрес. Вот упрощенная иллюстрация того, как работает NAT:
  1. Исходящий трафик: устройство (например, ноутбук) отправляет запрос на веб-сайт. NAT заменяет частный IP-адрес ноутбука на публичный IP-адрес маршрутизатора.
  2. Входящий трафик: веб-сайт отправляет ответ обратно на публичный IP-адрес. Затем NAT преобразует этот публичный IP-адрес обратно в частный IP-адрес ноутбука, обеспечивая доставку ответа на нужное устройство.
Преимущества NAT
  • Экономия IP-адресов: благодаря использованию NAT один общедоступный IP-адрес может представлять всю локальную сеть, что значительно снижает потребность в общедоступных IP-адресах.
  • Повышенная безопасность: NAT скрывает внутренние IP-адреса устройств в вашей сети от внешнего мира, что затрудняет внешним злоумышленникам прямой доступ к этим устройствам.
  • Упрощенное управление сетью: NAT упрощает управление IP-адресами в локальной сети, поскольку изменения во внутренней сети не требуют обновления внешних настроек.
NAT в маршрутизаторах
Большинство маршрутизаторов, включая устройства Zyxel, имеют встроенную функцию NAT, которая включена по умолчанию. Это гарантирует, что сразу после настройки маршрутизатора ваша локальная сеть будет защищена и готова к эффективному доступу к глобальному Интернету.
Далее мы рассмотрим функции и настройки виртуального сервера [перенаправление портов] и NAT 1 к 1.
1:1 NAT (Network Address Translation) — это сетевая технология, которая напрямую сопоставляет один внешний публичный IP-адрес с одним внутренним частным IP-адресом. Этот метод необходим для обеспечения совместимости с определенными приложениями и реализации точного контроля доступа на основе IP-адресов.
Zyxel Firewall [NAT] — как настроить NAT (Network Address Translation) на брандмауэре Zyxel USG Flex H Series
Перенаправление портов виртуального сервера, обычно называемое перенаправлением портов, — это сетевая технология, которая направляет внешний трафик из Интернета на определенные устройства или службы внутри локальной сети. Она позволяет внешним устройствам взаимодействовать с конкретным устройством или службой внутри частной сети путем сопоставления внешнего порта с внутренним IP-адресом и портом.
Zyxel Firewall [Виртуальный сервер] — как настроить виртуальный сервер (перенаправление портов) на брандмауэре Zyxel серии USG Flex H
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
