Zyxel Network-Attached Storage NAS — Настройка zCloud на NAS, iPhone и Android
В этой статье описывается, как настроить приложение zCloud для передачи файлов между мобильными устройствами (iPhone или Android) и Zyxel NAS. Рассматриваются настройка сетевых параметров, обеспечение правильной переадресации портов и подключение приложения к NAS. Приведены подробные инструкции для платформ iOS и Android, включая поиск NAS, ввод необходимых адресов и учетных данных, а также включение защищенного соединения через HTTPS.
Уведомление о прекращении поддержки продукта: С сожалением сообщаем, что продукт «Zyxel NAS Devices» достиг конца срока службы. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, учтите, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого истек, осуществляются на ваш собственный риск. Список устаревших устройств, включая даты их снятия с производства и окончания поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также доступна последняя обновленная версия для вашего устройства: End of Life
Для возможности доступа к NAS в пути необходимо выполнить несколько условий.
  • Вы должны получить IPv4-адрес от вашего интернет-провайдера (ISP). Он не должен находиться за двойным NAT.
    Вы можете проверить это, посмотрев IP-адрес вашего роутера, предоставленный провайдером.
    Пример IPv4: 85.241.35.14
    Пример IPv6: 2001:4dd0:af14:8233:3a10:d5ff:fe81:d6e
    Если IPv4-адрес находится в одном из следующих диапазонов, можно предположить наличие двойного NAT:
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255
    Эти диапазоны адресов являются частными. Пожалуйста, проверьте, какой случай относится к вам.
    Пожалуйста, не путайте эти диапазоны адресов с адресами, которые вы используете внутри сети.
    Вы можете определить свой публичный IP с помощью сервисов в интернете. Если IP, определенный одним из этих сервисов, совпадает с IP, предоставленным ISP, можно считать, что у вас есть IPv4.
     IP provided by the ISP,
    (Пример публичных IPv4 и IPv6 адресов в AVM FritzBox)
  • Если ваш ISP назначает вам IPv4-адрес, но он меняется, вам понадобится способ разрешения IP-адреса.
    В этом видео уже описывается, как подключить NAS к приложению zCloud, используя UPnP.
  • Для возможности внешнего доступа к NAS через HTTPS следует открыть порт 443 в сторону NAS на вашем роутере. Если вы хотите использовать другой порт, необходимо перенаправить внешний порт (например, 4433) на внутренний. Для этого также рекомендуется ознакомиться с инструкцией к вашему роутеру.
Теперь, когда требования уточнены, можно приступать к настройке.
(Здесь предполагается, что порт 4433 перенаправлен с внешнего на 443)
Создайте пользователя на NAS и назначьте ему соответствующие права.
Установите приложение zCloud из соответствующего магазина на вашем мобильном устройстве и откройте его.
iOS:
  • В разделе «Найти NAS» нажмите на значок + в правом верхнем углу
  • Введите здесь в поле IP / имя сети ваш адрес zyxel.me (например, your-nas.zyxel.me).
  • Если вы используете порт, отличный от 443, его также нужно указать здесь. Адрес должен выглядеть так: yournas.zyxel.me:4433
  • Введите созданного пользователя и его пароль в соответствующие поля
    Включите HTTPS
  • При желании вы можете активировать опцию «Запомнить имя пользователя и пароль».
  • Нажмите «Войти» в правом верхнем углу
Android
  • Откройте меню в левом верхнем углу
  • Нажмите «Найти NAS»
  • Нажмите на значок + в правом верхнем углу
  • Если вы используете порт, отличный от 443, его также нужно указать здесь. Адрес должен выглядеть так: your-nas.zyxel.me:4433
  • Включите HTTPS
  • Вы можете проверить правильность введённого пароля, отметив «Показать пароль»
Теперь вы успешно настроили NAS на вашем мобильном устройстве.
Небольшое предупреждение: устройства Zyxel NAS достигли конца периода поддержки. Мы понимаем, что это может быть неудобно, поэтому, чтобы помочь вам, посетите наш форум или изучите раздел NAS в нашей базе знаний для получения всей необходимой информации. Также вы можете найти список устаревших устройств и сроки их поддержки по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 34
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
