Nebula [NSG] - формирование трафика и глобальные ограничения пропускной способности
Важное уведомление:
Мы расскажем немного подробнее о функции Global bandwidth limits в Nebula Control Center. Функцию можно найти в меню Шлюз - Формирование трафика. Опция используется для ограничения исходящей или входящей полосы пропускания клиента. Следует иметь в виду, что данная функция относится к расширенным возможностям Nebula, поэтому для ее использования необходимо иметь лицензию Pro. В противном случае для разблокирования этой функции необходимо перейти на Pro Pack.
Функция выглядит следующим образом:
Go to Site-wide -> Configure -> Security gateway -> Traffic shaping
Сначала мы опишем отдельные варианты, а затем приведем пример.
  • Source First IP
    • Введите первый IP-адрес в диапазоне IP-адресов источников, для которых шлюз безопасности применяет правило.
  • Source Last IP
    • Введите последний IP-адрес в диапазоне IP-адресов источников, для которых шлюз безопасности применяет правило.
  • IP-адреса назначения
    • Введите IP-адрес (адресаты) назначения, для которых шлюз безопасности применяет правило.
      Введите any, если правило действует для всех пунктов назначения.
  • Порт(ы)
    • Введите номер(ы) порта(ов) (1-65535), на который(ые) направляются пакеты. Шлюз безопасности применяет правило к пакетам, идущим на соответствующий сервисный порт. Any означает все служебные порты.
  • Протокол
    • Выберите TCP или UDP, если необходимо указать протокол для правила. В противном случае выберите Any.
      Любой означает все службы
  • Ползунок Down/Up
    • Установите максимальную пропускную способность восходящего/нисходящего потока для трафика с отдельного IP-адреса источника. Щелкните значок блокировки, чтобы изменить состояние блокировки. Если значок замка заблокирован, то установленное ограничение пропускной способности применяется как к входящему, так и к исходящему трафику. Если замок разблокирован, можно установить разные скорости передачи входящего и исходящего трафика.
  • Приоритет
    • Введите число от 1 до 7, чтобы установить приоритет трафика, соответствующего данной политике. Чем меньше число, тем выше приоритет.
      Трафик с более высоким приоритетом получает полосу пропускания раньше, чем трафик с более низким приоритетом.
Пример:
Клиент a имеет 3 VLAN
  • VLAN 1 - 192.168.1.2 - 192.168.1.250
  • VLAN 2 - 192.168.2.2 - 192.168.2.250
  • VLAN 3 - 192.168.3.2 - 192.168.3.250
В общей сложности у него есть 30 Мбит соединение, которое он хочет разделить с каждой VLAN поровну.
По умолчанию NSG использует концепцию "shared".
Это означает, что каждое правило, введенное в список, будет делить полосу пропускания в целом. Таким образом, если у вас есть диапазон из 248 адресов, то эти 248 адресов будут делить между собой полосу пропускания.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
