Nebula VPN - настройка L2TP на брандмауэре Nebula с помощью Android, iOS, Windows и Linux Ubuntu
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, пожалуйста, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия относительно точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Эта статья покажет вам, как создать L2TP туннель к вашему брандмауэру/шлюзу Nebula (USG FLEX, ATP), через мобильный телефон или ПК/компьютер. Как настроить VPN пользователей, NCC и ваших клиентов (Windows, MacOS, Linux Ubuntu, iPhone iOS и как протестировать результаты.
Таблица содержания
1) Настройка L2TP на Nebula Cloud Center
1.1 Включение и настройка удаленного VPN
1.2 Настройка пользователей облачной аутентификации
2) Настройка L2TP в Windows 10
3) Настройка L2TP на MacOS
4) Настройка L2TP в Linux Ubuntu
5) Настройка L2TP на iPhone iOS
6) Протестируйте результат
6.1 На Windows 10
6.2 На MAC OS
6.3 На Linux Ubuntu
6.4 На iPhone
6.5 На Android
Рисунок 1 L2TP через IPSec VPN
На рисунке 1 несколько клиентов хотят получить доступ к серверу, который находится за брандмауэром. Для этого клиенты создают L2TP over IPSec VPN туннель к брандмауэру.
Все сетевые IP-адреса и маски подсети используются в этой статье в качестве примера. Пожалуйста, замените их своими реальными сетевыми IP-адресами и масками подсети. В данном примере были протестированы шлюз Nebula, коммутатор, точки доступа с последней версией прошивки на Nebula Center Control (NCC).
1) Настройка L2TP на облачном центре Nebula Cloud Center
1.1 Включение и настройка удаленной VPN
Перейдите к
"Firewall > Configure > Remote access VPN"
и настройте параметры.
Клиентский VPN-сервер: Клиент L2TP через IPSec
Подсеть VPN клиента: 192.168.100.0/24
Серверы имен DNS: Используйте "Specify nameserver..." и выберите Google DNS и/или адрес шлюза LAN основной подсети LAN брандмауэра.
WINS: Нет серверов WINS
Секрет:
Аутентификация: Облачная аутентификация Nebula Cloud Authentication
Затем нажмите кнопку сохранить.
Перейдите к
Organization-wide > Configure > Cloud authentication
выберите тип учетной записи "Пользователь VPN" и создайте (добавьте) пользователя.
Добавьте адрес электронной почты, имя пользователя, выберите пароль и разрешите пользователю войти в VPN через "VPN Access". Не забудьте авторизовать пользователя в организации или на сайте, и я предпочитаю, чтобы пользователь мог входить в систему через имя пользователя или электронную почту.
Примечание: Если вы хотите, чтобы эта учетная запись имела доступ только к определенному сайту через L2TP, вы можете выбрать Specified sites в разделе Authorized.
  1. Нажмите Сохранить и убедитесь, что статус конфигурации брандмауэра обновлен.
  1. Создайте профиль VPN.
    "Settings > Network & Internet > VPN > Add a VPN connection"
  2. Настройте необходимую информацию и нажмите Сохранить.
    "System Preferences > Network"
  2. Настройте необходимую информацию, включая публичный IP-адрес брандмауэра и имя учетной записи. Нажмите Настройки аутентификации, чтобы настроить пароли и общий секрет (Pre-shared key).
  3. Нажмите Дополнительно и отметьте "Передавать весь трафик через VPN соединение".
    Если у вас возникли проблемы с маршрутизацией VPN-трафика, вы также можете установить IP, маску подсети и шлюз статическими в разделе "TCP/IP":
  1. Создайте VPN-соединение.
    "Settings > Network > VPN" and choose L2TP
  2. Настройте необходимую информацию, включая публичный IP-адрес брандмауэра, имя учетной записи и пароль.
  3. Настройте предварительный ключ.
    Также "3des-sha1-modp1024" для Фазы 1 и "3des-sha1" для Фазы 2.
Для Android 10:
  1. Создать VPN-соединение.
  2. Нажмите кнопку подключиться.
6) Проверьте результат
6.1 В Windows 10
Пингуйте сервер
На брандмауэре,
"Firewall > Monitor > VPN connection".
6.2 На MAC OS
Пинг сервера
В брандмауэре "Брандмауэр > Монитор > VPN соединение".
6.3 В Linux Ubuntu
Откройте терминал и используйте команду "ifconfig
Пинг сервера
В брандмауэре, "Брандмауэр > Монитор > VPN соединение".
6.4 На iPhone
Пинг сервера
В брандмауэре "Шлюз безопасности > Монитор > VPN-соединение".
6.5 На Android
Пинг сервера
На брандмауэре,
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 11
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
