Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Конфигурация и устранение неполадок медиасервера Twonky
Важное уведомление:
В этом руководстве объясняется, как установить и настроить Twonky Media Server, службу DLNA для доступа к медиафайлам на вашем NAS-устройстве. DLNA совместим со многими домашними мультимедийными устройствами, включая телевизоры, AV-ресиверы, игровые консоли и мобильные телефоны. Мы рассмотрим настройку общих функций, ограничение доступа для определенных устройств, выбор общих папок и проверку состояния сервера для устранения неполадок. В конце мы также расскажем, как вернуть Twonky Media Server к заводским настройкам, если он не показывает файлы, не запускается или не управляется.
Уведомление об окончании срока службы продукта: Мы с сожалением сообщаем, что срок службы продукта "Устройства Zyxel NAS" истек. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого уже истек, осуществляются исключительно на ваш страх и риск. Список устаревших устройств, включая даты их выхода из эксплуатации и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства: Конец жизни
Базовая конфигурация
  • Медиасервер Twonky можно включить или отключить с помощью NAS WebGUI в панели управления:
Service - Media Server - Enable Twonky Media Server
  • На вкладке Share Publish вы можете выбрать, какие папки будут опубликованы на медиасервере:
Имейте в виду, что возможности разрешения медиасервера ограничены и любой человек в локальной сети может увидеть полный список проиндексированных медиафайлов. Если только доступ устройства не будет отозван(см. ниже) - в этом случае устройство вообще не сможет получить доступ к медиасерверу. Установите соответствующие разрешения на этой странице.
Twonky Media Server WebGUI
Доступ к веб-интерфейсу Twonky Media Server WebGUI можно получить с NAS, используя иконку, указанную в меню
Кроме того, вы можете добавить порт 9001 к адресу вашего NAS-сервера и получить доступ к нему напрямую, адрес может выглядеть так: http://NAS326:9001/
Попав на страницу медиасервера, вы можете транслировать медиафайлы прямо в веб-браузер. Вы можете использовать проводник Windows для доступа к списку медиасервера и ваш любимый медиаплеер для потоковой передачи контента!
Конфигурация медиасервера
Чтобы настроить дополнительные параметры медиасервера, нажмите кнопку настроек в правом верхнем углу WebGUI медиасервера. На экране состояния вы можете проверить текущее состояние базы данных, размер библиотеки медиасервера, размер файла базы данных и другую полезную информацию, которая может пригодиться при решении проблем.
Еще одна удобная функция - "Игнорировать каталоги". Здесь вы можете задать список директорий, разделенных запятыми, которые будут игнорироваться медиасервером. Это полезно для того, чтобы данные миниатюр или различные другие кэши метаданных не попадали в базу данных.
Раздел навигации позволяет настроить структуру меню медиасервера на ваших медиаплеерах. Хотя значение по умолчанию хорошо подходит для большинства сценариев, вы можете изменить меню в соответствии со своими предпочтениями.
Меню безопасности позволяет изменить доступ определенных устройств к сервису. Вы можете установить здесь поведение по умолчанию, изменив параметр "Включить общий доступ для медиаприемников автоматически" - это полезно для обеспечения конфиденциальности, если вы, например, делите сеть с кем-то еще. Здесь же можно разрешить или отменить доступ для всех обнаруженных устройств. Открыв меню "Еще", вы можете указать тип медиаприемника и выбрать для него определенный тип навигационного меню.
В разделе "Система" доступны различные опции. Вы можете указать имя медиасервера в сети. Это полезно для идентификации устройства при наличии нескольких источников в одной сети. Вы также можете указать язык, который хотите использовать, ограничить разрешение изображения, если ваш медиаприемник не может отображать большие фотографии, или включить поддержку Sonos. Вы можете указать интервал повторного сканирования для медиасервера, хотя значение по умолчанию "-1", которое обеспечивает автоматическое повторное сканирование при загрузке нового контента, хорошо работает в большинстве сценариев. Если вы устраняете некоторые неполадки, вы можете включить ведение журнала для медиасервера и просмотреть его для последующего анализа. Наконец, медиасервер позволяет перезапускать, вручную пересканировать или очищать базу данных и создавать ее заново, если она по какой-то причине окажется поврежденной.
Устранение неполадок с медиасервером Twonky
Чтобы восстановить работоспособность Twonky Media Server, необходимо удалить поврежденный файл конфигурации. Это можно сделать через терминал SSH. После перезапуска службы Twonky она снова запустится с конфигурацией и настройками безопасности по умолчанию.
Процедура:
  1. Загрузите любой SSH-клиент, например, PuTTY или TeraTerm. Вы также можете использовать встроенный в Windows OpenSSH из командной строки.
  2. Включите SSH на NAS (Панель управления > Сеть > Терминал > Отметьте Включить службу SSH).
  3. Отключите сервер Twonky на NAS.
  4. Войдите в NAS через SSH-клиент, используя пользователя root и пароль администратора.
  5. Введите и подтвердите следующую команду:
    rm /i-data/********/.media/twonkymedia/twonkyserver.ini
    Примечание: замените звездочки на серийный номер вашего тома. Вы должны увидеть доступные тома, нажав клавишу Tab после ввода "rm /i-data/" в терминале.
  6. Перезапустите сервер Twonky и проверьте, правильно ли отображается содержимое.
Напоминаем: Срок поддержки NAS-устройств Zyxel подошел к концу. Мы понимаем, что это может быть неудобно, поэтому, чтобы помочь вам, пожалуйста, посетите наш форум или изучите раздел NAS в нашей базе знаний, чтобы узнать все подробности. Список устаревших устройств и сроки их поддержки вы также можете найти по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 26 из 72
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
