Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - управление и устранение неисправностей RAID-массивов
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье представлено руководство по управлению, оптимизации и устранению неполадок RAID на сетевом хранилище Zyxel. Далее мы рассмотрим, как управлять томами RAID в устройствах серии NAS, включая преобразование базовых дисков в тома RAID без форматирования, чтобы обеспечить гибкое и эффективное управление томами. Понимая неизбежность отказа оборудования, мы рассмотрим стратегии работы с отказами дисков в RAID-массивах, чтобы уменьшить потерю данных и сохранить целостность системы. Наконец, мы предлагаем практические инструкции по доступу и извлечению данных из массивов NAS RAID1 или JBOD с помощью Linux, помогая вам ориентироваться и восстанавливать ценную информацию из этих конфигураций.
Какой RAID-массив мне следует использовать?
NAS326 и NAS520 поддерживают RAID0, RAID1, JBOD и BASIC. NAS540 и NAS542 дополнительно поддерживают RAID5, RAID6 и RAID10.
Далее мы приведем обзор различных типов RAID:
  • RAID0: Разделяет данные между дисками для повышения производительности, но без избыточности. Требуется не менее 2 дисков. Данные теряются при отказе одного диска.
  • RAID1: Зеркальное отображение данных на нескольких дисках для обеспечения избыточности, но меньшей емкости. Требуется не менее 2 дисков. Данные не пострадают, если один диск выйдет из строя.
  • RAID5: чередование данных с четностью для обеспечения отказоустойчивости и повышения производительности. Требуется не менее 3 дисков. Один диск может выйти из строя без потери данных.
  • RAID6: чередование данных с двойной четностью для высокой отказоустойчивости. Требуется не менее 4 дисков. Два диска могут выйти из строя без потери данных.
  • RAID10: сочетание чередования и зеркалирования для высокой производительности и отказоустойчивости. Требуется не менее 4 дисков. Более высокая стоимость и меньшая емкость.
  • JBOD: объединяет несколько дисков в один том без отказоустойчивости. Требуется не менее 2 дисков.
  • BASIC: однодисковый том без отказоустойчивости.
Более подробную информацию о типах RAID можно найти в этой таблице:
Как создать RAID-массив на сетевом хранилище Zyxel
  • Откройте веб-интерфейс NAS, введя в браузере назначенный ему IP-адрес.
  • Нажмите на уведомление "Создать том".
  • Выберите опцию "Один том на RAID".
  • Выберите нужный вариант RAID-массива и нажмите кнопку "Далее".
  • Подтвердите"Да", что вся информация, хранящаяся на жестких дисках, будет отформатирована. При этом вся информация на жестком диске будет удалена!
  • Нажмите на сводном экране кнопку"Применить".
  • В окне "Диспетчер хранилищ" нажмите на "Внутреннее хранилище".
Подождите, пока на экране не появится сообщение о завершении создания RAID-массива.
Доступные действия с рейдом
Операции, которые можно выполнять без форматирования дисков, ограничены:
  • обновление из RAID1 (зеркального) в RAID5 (чередование с одинарной четностью)
  • Обновление из RAID1 (зеркало) в RAID6 (чередование с двойной четностью) в два этапа
  • Обновление с RAID5 (чередование с одинарной четностью) до RAID6 (чередование с двойной четностью)
Том RAID1 может быть расширен до RAID6 с помощью промежуточной конфигурации RAID5. И наоборот, базовый диск можно преобразовать в RAID5, предварительно создав массив RAID1.
Примечание: Расширение JBOD без форматирования не рекомендуется из-за риска потери данных в результате прерываний. Чтобы безопасно расширить массив JBOD, создайте резервную копию всех данных, а затем воссоздайте массив с нужным количеством дисков.
Преобразование базового диска в том RAID1
  • Войдите в NAS WebGUI.
  • Откройте Storage Manager и перейдите на вкладку Internal Storage > Volume.
  • Выберите нужный том из списка и нажмите Manage (Управление).
  • Подтвердите выполнение задачи Change RAID Type.
  • Выберите диск для добавления в массив и продолжите работу.
  • Проверьте параметры операции и подтвердите их.
  • Отслеживайте состояние операции в Storage Manager.
  • После преобразования на экране должна отображаться обновленная конфигурация RAID.
Преобразование RAID в более высокий RAID
  • Войдите в систему NAS WebGUI.
  • Выберите нужный том и нажмите Manage (Управление).
  • Подтвердите задачу Изменить тип RAID. Примечание: Расширение массива RAID1 приведет к созданию еще одного зеркала, что обеспечит безопасность массива только за счет дублирования диска. Обычно это нежелательный результат.
  • Выберите один или два диска для добавления в массив и продолжите.
  • Проследите за состоянием операции в Storage Manager.
  • После преобразования на экране будет отображаться обновленная конфигурация RAID.
Процедура замены диска
  • Идентификация вышедшего из строя диска
  • Войдите в WebGUI сетевого хранилища.
  • Появится предупреждение о том, что RAID-массив деградирует.
  • Подтвердите этот диалог, чтобы остановить звуковое оповещение.
Перейдите в раздел Storage Manager > Hard Disk, чтобы определить сбойный диск. Он будет отображаться как неисправный (красный круг) или автономный (серый круг), если он не работает. Также можно проверить светодиодные индикаторы NAS, чтобы определить сбойный диск без входа в систему.
  • Замените сбойный диск
Перейдите в меню Storage Manager > Disk Group. Выберите поврежденный RAID-массив и нажмите на кнопку Manage (Управление). Единственной опцией здесь будет Восстановить RAID. Нажмите на кнопку Next, чтобы продолжить.
Выберите новый диск для восстановления деградировавшего массива и нажмите кнопку Next.
После появления окна подтверждения начнется процесс восстановления. Он может занять много времени, в зависимости от размера дисков. После этого процесса RAID-массив должен вернуться в здоровое состояние.
Сбойные RAID-массивы
Если несколько членов RAID-массива выходят из строя, массив будет остановлен, и восстановление в NAS станет невозможным из-за потери данных. В Storage Manager появится красный значок опасности.
В этом случае рекомендуется удалить весь массив из NAS. Опытные пользователи могут попробовать подключить диски к ПК на базе Linux, создать их образы и просмотреть массив с помощью инструмента mdadm. Если на дисках хранились ценные данные, лучше обратиться в профессиональную службу восстановления данных, поскольку каждая попытка восстановления вышедшего из строя массива требует индивидуального подхода, а это выходит за рамки данной статьи.
Напоминаем: Срок поддержки устройств Zyxel NAS подошел к концу. Мы понимаем, что это может быть неудобно, поэтому, чтобы помочь вам, посетите наш форум или изучите раздел NAS в нашей базе знаний, чтобы узнать все подробности. Список устаревших устройств и сроки их поддержки можно найти по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 9
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
