IPSec клиент — мой IPSEC туннель не открывается в Windows 10!
В этой статье вы найдете полезную информацию по устранению неполадок вашего IPsec VPN клиента в Windows 10:
Если туннель по-прежнему не устанавливается, наиболее распространенной проблемой является следующий сценарий:
Туннель не может быть установлен, и в журнале консоли IPsec VPN клиента вы увидите следующее сообщение:
20150806 14:12:55:088 TSocket No socket for IPV4 address 192.168.0.20:500
20150806 14:12:55:088 TSocket message data type IKE (0) could not be sent
Если это ваш случай:
  • Перейдите в «Панель управления» > «Административные инструменты» > «Службы»
  • Установите для параметра «Тип запуска» службы IKEEXT значение «Отключено»
  • Перезапустите программное обеспечение VPN клиента
Решение 2: Переустановите программное обеспечение VPN клиента (с той же версией, если у вас нет опции «Обновление», в противном случае можно использовать любую версию).
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
