Legacy USG - Настройка 2 WAN соединений с одинаковым VLAN
Проблема:
"Я не могу настроить два PPP интерфейса с одинаковым VLAN в качестве базового интерфейса!"
Решение:
Если у вас проблема с тем, что у вас более одного PPPoE подключения с тегированным VLAN и оба используют одинаковый VLAN ID (в этом примере: German Telekom - VLAN 7), вам нужно использовать коммутатор, чтобы снять тег с одного из подключений.
 VLAN tagged PPPoE
Для предварительной настройки мы настроим ISP аккаунты. Для этого перейдите в Configuration > Object > ISP Account и добавьте или используйте один из существующих PPPoE аккаунтов для ввода учетных данных вашего провайдера. Повторите это для второго подключения.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
Настройка VLAN
Для второго подключения вам нужен коммутатор, чтобы снять тег VLAN.
Настройка выглядит так:
Соединение от интернета/модема к коммутатору имеет тег VLAN7. Соединение от коммутатора к USG должно быть без тега VLAN7.
В USG перейдите в Configuration > Interfaces > VLAN и нажмите "Add", чтобы создать новый VLAN следующим образом:
 VLAN
Для "Base Port" выберите порт USG (куда подключено ISP соединение) на USG310 и выше.
Настройка интернет-соединений
Перейдите в Configuration > Network > Interface > PPP и нажмите "add".
Настройка должна выглядеть так:
PPP
Для второго подключения можно использовать системное соединение по умолчанию. Но убедитесь, что вы используете соединение, которое не использует тот же базовый порт, что и VLAN. В этом примере мы использовали базовый порт WAN1 для VLAN7. Это значит, что теперь нужно использовать WAN2:
WAN2
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
