VPN «между сайтами» с NAT на Zyxel USG FLEX H — руководство по настройке
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
VPN «Site-to-Site» создает безопасное и зашифрованное соединение между двумя сетями через Интернет. Оно используется для соединения филиалов, обеспечения безопасного доступа к ресурсам и централизованного управления трафиком. Однако в некоторых случаях обычной маршрутизации бывает недостаточно. Внутренние IP-адреса одной сети могут пересекаться с адресами другой сети. Кроме того, политики безопасности на удаленной стороне могут не разрешать прямое использование внутренних IP-адресов. В таких ситуациях необходимо использовать NAT на устройстве Zyxel, чтобы трафик правильно проходил через VPN-туннель.
Когда использовать различные типы NAT в VPN
В зависимости от сценария в VPN «сайт-к-сайту» можно использовать различные методы SNAT:
  • SNAT на один IP-адрес — используется, когда весь трафик должен поступать на удаленный сайт с одного IP-адреса источника.
  • 1:1 NAT — обычно используется в VPN «сайт-к-сайту» для решения проблем с пересекающимися сетями, избегания перенумерации, скрытия внутренней адресации и обеспечения контролируемого подключения между организациями.
Примечание: сопоставление полной подсети другой подсети также считается сценарием NAT 1:1, а не отдельным типом SNAT.
Почему NAT необходим в VPN «сайт-к-сайту»
  • Если обе стороны используют одинаковые или пересекающиеся подсети (например, 192.168.1.0/24), маршрутизация не будет работать корректно. NAT изменяет исходный IP-адрес на адрес другой подсети и устраняет конфликт.
  • Если партнерская сеть принимает трафик только с определенных IP-адресов, NAT может скрыть внутренние адреса и заменить их разрешенным диапазоном IP-адресов.
  • Если невозможно добавить правильные маршруты или если одна из сторон использует динамический IP-адрес, NAT помогает правильно отправлять трафик через VPN-туннель.
  • NAT 1:1 позволяет трафику использовать один исходный IP-адрес. Это упрощает администрирование и мониторинг.
В этой статье мы рассмотрим один из наиболее распространенных вариантов использования NAT 1:1. Мы объясним, как настроить VPN «сайт-к-сайту» с NAT 1:1 на Zyxel USG FLEX H, когда оба сайта используют одну и ту же подсеть.
Сценарий: пересекающиеся подсети
Узел A (филиал)
LAN: 192.168.1.0/24
Узел B (головной офис)
LAN: 192.168.1.0/24
Чтобы избежать конфликта, сайт A (головной офис) преобразует свою локальную сеть в 10.10.10.0/24 (используется только внутри VPN).
Оба сайта используют одну и ту же подсеть.
Без NAT 1:1 устройства не могут различать локальные и удаленные сети 192.168.1.0/24. Трафик не будет маршрутизироваться правильно.
Участок A — Настройка VPN «участок-участок» с NAT на Zyxel USG FLEX H
Сначала настройте базовую VPN IPSec между двумя устройствами.
Перейдите в: Веб-интерфейс → VPN → IPSec VPN — VPN «сайт-сайт»
Добавьте новый туннель и установите следующие настройки:
  • Добавить
  • Тип: «Между сайтами»
  • Версия IKE: IKEv2
Общие настройки
Включить: ✔
Версия IKE: IKEv2
Тип: На основе политики
Мой адрес: выберите интерфейс WAN
Адрес шлюза-аналога: введите удаленный публичный IP
Аутентификация: предварительно согласованный ключ (одинаковый с обеих сторон)
Шаг 2 — Настройки фазы 1
  • В разделе «Настройки фазы 1»:
  • Шифрование: AES128 (или по требованию)
  • Аутентификация/PRF: SHA1 или SHA256
  • Группа DH: DH14 (рекомендуется)
  • Срок действия SA: по умолчанию или по согласованию
Шаг 3 — Настройки фазы 2
  • В разделе «Настройки фазы 2» нажмите «Добавить».
  • Настройки:
  • Локальный: 11.11.11.0/24
  • Удаленное: 10.10.10.0/24
  • Протокол: Любой
  • PFS: Включить (рекомендуется DH14)
Несмотря на то, что подсети одинаковы, NAT будет обрабатывать преобразование адресов.
Шаг 4 — Настройка NAT 1:1 (важный шаг)
Перейдите к:
Дополнительные настройки → Пункт назначения (первая удаленная политика) → Правило NAT
Нажмите «Добавить».
Настройте:
  • IP-адрес источника: 192.168.168.0/24
  • Тип: NAT 1:1
  • Сопоставленный IP: 11.11.11.0/24
Примените настройки.
Это гарантирует, что трафик, поступающий в VPN-туннель, преобразуется из:
192.168.168.x → 11.11.11.x
Сайт B — Настройка VPN «сайт-к-сайту» с NAT на Zyxel USG FLEX H
Общие настройки
Включить: ✔
Версия IKE: IKEv2
Тип: на основе политик
Мой адрес: выбрать интерфейс WAN
  • Настройки:
  • Локальный: 10.10.10.0/24
  • Удаленный: 11.11.11.0/24
  • Протокол: Любой
Перейдите к:
Нажмите «Добавить».
Настройте:
  • Тип: NAT 1:1
192.168.168.x → 10.10.10.x
Проверка
  1. Установите VPN-туннель.
  1. Выполните команду ping с сайта A на хост на сайте B.
  1. На сайте B убедитесь, что источник трафика отображается как 10.10.10.x.
  2. Проверьте журналы VPN и NAT на наличие успешного преобразования.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
