IPSec VPN между сайтами — конфигурация CHILD_SA «<name> » не найдена на
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье объясняется, когда на брандмауэрах Zyxel может появляться ошибка CHILD_SA config '' not found, почему это происходит и какие меры можно принять для ее устранения. Обычно эта проблема вызвана не неправильными настройками VPN, а тем, как брандмауэр внутренне создает конфигурацию фазы 2 (Child SA).
Описание ошибки
При попытке установить VPN IPSec «сайт-сайт» на брандмауэре Zyxel появляется следующее сообщение об ошибке
Команда не выполнена: CHILD_SA config '' not found
Ошибка чаще всего возникает при нажатии кнопки «Подключить», даже если все параметры VPN выглядят правильными в графическом интерфейсе.
Что означает эта ошибка?
Эта ошибка указывает на то, что фаза 2 (Child SA) — часть конфигурации VPN, которая определяет локальные и удаленные подсети — не была создана или не была правильно сохранена внутри брандмауэра.
Важные замечания:
  • Даже если в интерфейсе отображаются правильные сети
  • Даже если в адресной книге выбраны те же IP-адреса
Внутренний объект дочернего SA может отсутствовать или быть поврежден.
Когда эта проблема возникает чаще всего?
Эта ошибка чаще всего возникает в следующих сценариях:
  • Первый VPN-туннель на новом или недавно установленном брандмауэре
  • Использование объектов адресной книги для селекторов фазы 2
  • Смешанные среды, например:
    • H-Series (управляемый Nebula) ↔ USG Flex (автономный)
  • VPN настроен через Nebula, а удаленное устройство не является H-Series
  • Конфигурация VPN была создана, но не применена должным образом (Применить)
Почему это происходит
Брандмауэр внутренне преобразует настройки фазы 2 (локальные и удаленные сети) в записи дочерних SA.
В некоторых случаях:
  • Записи Child SA не создаются
  • Или они созданы неверно
  • Или они не сохраняются во время первой настройки
Из-за этого, когда брандмауэр пытается подключиться, он не может найти необходимую дочернюю SA и выдает ошибку.
Рекомендуемое решение (пошаговое)
  • Удалите существующую конфигурацию VPN «Сайт-сайт» на обоих устройствах
  • Создайте VPN с нуля (используйте те же параметры PSK, алгоритмы, сети)
Рекомендуемый метод настройки
Если удаленное устройство — USG Flex (не серии H, автономное):
  • Настройте VPN с помощью локального веб-интерфейса
  • Используйте классический IPSec на основе политик
Этот метод обеспечивает лучшую совместимость и более стабильную работу, чем настройка VPN через Nebula.
Проверьте настройки фазы 2
Убедитесь, что:
  • Локальные и удаленные подсети указаны правильно
  • Подсети не пересекаются
Объекты адресной книги можно использовать, но если проблема не устраняется:
  • Временно определите сети вручную, без объектов адресной книги
Снова подключите туннель
  • Нажмите «Подключиться»
  • В большинстве случаев ошибка исчезает сразу после повторного создания туннеля
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
