Zyxel H Series Firewall [next-hop in Policy Routes] Why Route-Based VPN Replaces Policy-Based VPN - And Why That's Good Thing
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
С появлением операционной системы Zyxel UOS и выпуском новой серии H компания Zyxel модернизировала способ обработки VPN-соединений. В отличие от устройств предыдущего поколения, таких как USG и ATP, H Series больше не поддерживает использование VPN-туннелей в качестве следующего узла в маршрутах политики.
Это не ограничение, а скорее переход к современной VPN-архитектуре на основе интерфейсов, использующей VPN на основе маршрутов с VTI (Virtual Tunnel Interface). В этой статье объясняется разница между VPN на основе политик и VPN на основе маршрутов, а также то, почему этот новый подход считается более надежным, масштабируемым и простым в управлении.
Преимущества VPN на основе маршрутов с VTI на Zyxel USG FLEX H
  • VPN-туннели создаются как виртуальные интерфейсы (VTI) и участвуют в маршрутизации так же, как и физические порты.
  • Нет необходимости определять VPN как next-hop в маршрутах политики, что снижает сложность конфигурации и риск неправильного конфигурирования.
  • Лучшая интеграция с моделью безопасности Zyxel на основе зон.
Сценарий:
  • Штаб-квартира использует несколько внутренних подсетей:
    • 192.168.10.0/24 - администрирование
    • 192.168.20.0/24 - бухгалтерия
    • 192.168.30.0/24 - Склад
  • Филиалу необходим доступ ко всем из них через VPN.
Проблемы с VPN на основе политик:
  • Требуется создание отдельного туннеля или политики для каждой подсети.
  • Любое изменение сети (например, новая подсеть) означало ручную перенастройку политик и туннелей.
Использование VTI на USG FLEX H:
  • Вы создаете единый VPN-туннель между сайтами.
  • Настройте стандартные статические маршруты:
dst: 192.168.10.0/24 → через VTI-Office dst: 192.168.20.0/24 → через VTI-Office dst: 192.168.30.0/24 → через VTI-Office
  • При добавлении новой подсети (например, 192.168.40.0/24) - просто добавьте маршрут, переконфигурация VPN не требуется.
  • Управление доступом осуществляется с помощью политик безопасности, а не логики статических маршрутов.
Настройка VPN-туннеля IPSec для uOS
В этом примере показано, как с помощью мастера настройки VPN сконфигурировать VPN-туннель между сайтами на основе маршрутов с устройством ZLD в качестве однорангового шлюза, обеспечивая безопасный доступ между двумя сайтами после создания туннеля.
Перейдите в разделVPN > IPSec VPN > Site to Site VPN > Add. и пройдите все шаги мастера, заполнив соответствующие поля:
  • IKE Version: IKEv2
  • В поле Мой адрес выберите нужный WAN-интерфейс.
  • В поле Peer Gateway Address введите публичный IP-адрес удаленного (филиального) устройства.
  • Зона: IPSec_VPN
  • Для параметра Метод аутентификации выберите Предварительный общий ключ (PSK).
В поле Тип выберите: Route-Based.
  1. В поле Удаленная подсеть введите вручную: 192.168.88.0/27.
  2. В поле Интерфейс VTI введите: 169.254.63.164/255.255.255.255.
  3. Убедитесь, что на диаграмме показано подключение с локального интерфейса ge1 к удаленному IP 93.159.250.211.
В разделе Настройки фазы 1 и Настройки фазы 2:
  • Предложение: AES128 / SHA1
  • Группа DH: DH2 / DH14
Нажмите OK.
  • Настройка интерфейса VTI
Конфигурация > Сеть > Интерфейс > VTI
Настройка VPN-туннеля IPSec для ZLD
Перейдите в раздел Конфигурация > VPN > IPSec VPN > VPN-шлюз.
  • Нажмите Добавить и установите флажок Включить.
  • Введите имя VPN-шлюза:
  • Выберите версию IKE: IKEv2
  • В разделе Мой адрес: Выберите интерфейс: ge1 (с вашим публичным IP).
  • В поле Peer Gateway Address: введите публичный IP-адрес удаленного (HQ) устройства.
  • В разделе Аутентификация: Выберите Pre-Shared Key и введите тот же ключ, который используется на устройстве Flex.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
