Zyxel Firewall - Windows Server 2025 Active Directory и Zyxel Firewall (ZLD 5.40 / uOS 1.32)
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В Windows Server 2025 введены более строгие политики безопасности, включая принудительное использование защищенных каналов для запросов LDAP. Это влияет на стандартную интеграцию брандмауэров Zyxel с Active Directory - особенно при использовании аутентификации пользователей для таких служб, как IKEv2 VPN или Policy Control.
Поддерживаемые продукты:
  • Zyxel Firewalls (ZLD 5.40 и выше, uOS 1.32 и выше)
  • Windows Server 2025 (уровень леса 2025).
Брандмауэры Zyxel Firewall могут быть должным образом интегрированы с Windows Server 2025 через защищенный канал LDAPS (порт 636), который соответствует требованиям безопасности Microsoft и обеспечивает стабильную аутентификацию. Начиная с этой версии Windows Server, все запросы LDAP должны выполняться через LDAPS. В следующем руководстве объясняется, как безопасно подключить брандмауэры Zyxel к Active Directory с помощью сертификатов SSL.
Эта статья посвящена настройке интеграции LDAPS между Zyxel Firewall и Windows Server 2025 Active Directory.
Для получения подробной информации о проблемах совместимости протоколов аутентификации обратитесь к соответствующей статье, ссылка на которую находится внизу.
Информацию о проблемах совместимости протоколов аутентификации с Windows Server 2025 (например, вызовы MS-CHAPv2 и NTLM) при использовании брандмауэров Zyxel Firewall см. в статье:
👉 Брандмауэр Zyxel - совместимость аутентификации с Windows Server 2025.
Установите службы сертификации Active Directory
  • Откройте Диспетчер сервера → Добавить роли и функции.
  • Установите роль Службы сертификатов Active Directory.
  • Подробные инструкции по установке и настройке центра сертификации на Windows Server 2022/2025 см. в официальной документации Microsoft. Руководство Microsoft
  • Используйте параметры по умолчанию и завершите установку.
  • Перезагрузите сервер после установки.
Настройка центра сертификации
  • Выберите службы ролей для настройки:
    ✅ Центр сертификации
  • Выберите Enterprise CA.
  • Выберите корневой центр сертификации.
  • Создайте новый закрытый ключ (вариант по умолчанию).
  • Примите криптографические настройки по умолчанию (RSA 2048 или выше).
  • Укажите общее имя (например, Zyxel-InternalCA).
  • Примите срок действия по умолчанию или настройте его по своему усмотрению.
  • Подтвердите и завершите конфигурацию.
  • Перезапустите сервер.
Проверка выдачи сертификата SSL
  • Откройте Центр сертификации в меню Пуск.
  • Разверните дерево и перейдите в раздел Выданные сертификаты.
  • Убедитесь, что сертификат для контроллера домена был выпущен автоматически.
Необязательно: Проверка с помощью PowerShell:
Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My
Настройка Zyxel Firewall на использование LDAPS (порт 636)
Зайдите в веб-интерфейс Zyxel Firewall.
Перейдите к Object > AAA Server или Authentication > LDAP.
Создайте новую запись LDAP:
  • Адрес сервера: IP или FQDN сервера AD.
  • Порт: 636
  • Шифрование: SSL
  • Базовый DN: DC=example,DC=local
  • Bind DN: CN=ldapbind,OU=Users,DC=example,DC=local
  • Пароль: для пользователя bind
Импортируйте сертификат корневого центра сертификации в список доверенных сертификатов брандмауэра (Object > Certificate > Trusted CA).
Проверка аутентификации
  • Используйте инструмент Test Authentication в графическом интерфейсе брандмауэра.
  • Подтвердите успешную связь через LDAPS (636).
Дополнительно: Интеграция IKEv2 VPN
Если вы используете IKEv2 VPN:
  • Перейдите в раздел VPN > IKEv2 Gateway/Auth Settings.
  • Выберите новый объект аутентификации LDAP/SSL в качестве источника пользователей.
  • Протестируйте аутентификацию с VPN-клиента.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
