Брандмауэр Zyxel USG FLEX H — Введение в состояния запуска на брандмауэрах серии USG FLEX H
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Понимание состояния загрузки и процесса настройки межсетевых экранов серии USG FLEX H имеет решающее значение для эффективного устранения неисправностей и технического обслуживания. В этом руководстве представлен полный обзор последовательности загрузки, символов, используемых в процессе, а также методов интерпретации различных индикаторов состояния.
Последовательность загрузки
При включении брандмауэра серии USG FLEX H выполняется заданная последовательность действий для настройки файлов конфигурации. Эта последовательность помогает выявить и устранить любые проблемы, которые могут возникнуть во время запуска. Статус загрузки конфигурации также можно проверить в веб-интерфейсе устройства, при условии, что у вас есть доступ к веб-интерфейсу устройства.
Символы, отображаемые при подключении через консольный кабель
При подключении к брандмауэру с помощью консольного кабеля вы увидите символы, отображающие ход и состояние запуска:
  • Начало применения конфигурации запуска (•): показывает, что брандмауэр применяет настройки запуска.
  • Начало применения последней рабочей конфигурации (@): показывает, что применяются последние известные рабочие настройки.
  • Начало применения конфигурации по умолчанию системы (*): показывает, что используются настройки по умолчанию.
  • Успех ($): означает, что настройки были успешно применены.
  • Сбой (X): означает, что при применении настроек возникла проблема.
Состояние запуска на панели инструментов
На главной панели управления брандмауэра отображается визуальная информация о ходе настройки. Вот как понять то, что вы видите:
  • Знак «ОК»: все запущено, настройки в порядке.
  • Знак предупреждения: при запуске возникла проблема.
Дополнительная информация Если навести курсор на эти значки на панели управления, вы получите дополнительную информацию:
  • Запуск прошел успешно: настройки применены правильно.
  • Успешное обновление прошивки: настройки были применены правильно после обновления прошивки.
  • Перезапуск пользователем: пользователь перезапустил брандмауэр.
Предупреждающие сообщения
В случае возникновения проблем могут появиться следующие предупреждающие сообщения:
  • Возврат к последней рабочей конфигурации: брандмауэр вернулся к последним рабочим настройкам, так как в настройках запуска возникла проблема.
  • Возврат к последней рабочей конфигурации после обновления прошивки: брандмауэр вернулся к последним рабочим настройкам после обновления прошивки.
  • Ошибка «Возврат к конфигурации по умолчанию системы»: брандмауэр вернулся к настройкам по умолчанию из-за проблем с настройками запуска и последними рабочими настройками.
  • Ошибка: переход к конфигурации по умолчанию системы после обновления прошивки: брандмауэр вернулся к настройкам по умолчанию после обновления прошивки из-за проблем с конфигурацией.
Экран «Информация о системе» через WebGUI
На экране «Информация о системе» отображаются название системы и модели устройства Zyxel, серийный номер, MAC-адрес и версия прошивки, как показано на рисунке ниже.
В этом поле отображаются сведения о состоянии запуска устройства Zyxel.
OK — Запуск прошел успешно: устройство Zyxel успешно запустилось.
OK — Обновление прошивки в гггг/мм/дд чч:мм: Здесь отображаются дата и время последнего успешного обновления прошивки устройства Zyxel.
OK — Заводские настройки по умолчанию: yyyy/mm/dd hh:mm: здесь отображаются дата и время последнего сброса устройства Zyxel до заводских настроек по умолчанию и успешной перезагрузки.
OK — Перезагрузка пользователем в дд.мм.гг гг:мм: Отображает дату и время последней успешной перезагрузки устройства Zyxel.
OK — Сброс конфигурации по умолчанию в гггг/мм/дд чч:мм: Это происходит при первом запуске устройства Zyxel или при сбросе устройства Zyxel до заводских настроек по умолчанию.
OK — Восстановление системы: гггг/мм/дд чч:мм: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel в последний раз прошло восстановление системы и успешно перезагрузилось.
OK — Применить конфигурацию xxxx.conf в гггг/мм/дд чч:мм: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel в последний раз применило файл конфигурации и успешно перезагрузилось.
OK — Переход на (1-й|2-й) раздел в гггг/мм/дд чч:мм: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel в последний раз перезагрузилось с использованием прошивки из резервного раздела.
OK — Сброс пароля администратора в дд.мм.гг чч:мм: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel сбросило пароль администратора с помощью команды «atkz-g» и успешно перезагрузилось.
WARN — Переход к конфигурации lastgood: Устройство Zyxel не смогло применить файл конфигурации startup-config.conf и перешло к файлу lastgood.conf. Дополнительную информацию о порядке применения файлов конфигурации при перезапуске см. в разделе 28.1.3 на стр. 432.
WARN — Переход к конфигурации lastgood после обновления прошивки в yyyy/mm/dd hh:mm: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel в последний раз не смогло применить файл конфигурации startup-config.conf после обновления прошивки и перешло к файлу конфигурации lastgood.conf. Дополнительную информацию о порядке обработки файлов конфигурации при перезапуске см. в разделе 28.1.3 на стр. 432.
ERROR — Переход к конфигурации по умолчанию системы: Устройство Zyxel не смогло применить файл конфигурации lastgood.conf и перешло к файлу конфигурации по умолчанию системы (system-default.conf). См. раздел 28.1.3 на стр. 432 для получения дополнительной информации о последовательности файлов конфигурации при перезапуске.
ОШИБКА — Переход к конфигурации по умолчанию системы после обновления прошивки в yyyy/mm/dd hh:mm: Отображает дату и время, когда устройство Zyxel не смогло применить файл конфигурации lastgood.conf после обновления прошивки и перешло к файлу конфигурации по умолчанию системы (system-default.conf). Дополнительную информацию о потоке файлов конфигурации при перезапуске см. в разделе 28.1.3 на стр. 432.
Устранение неисправностей
Вывод консоли
Если при запуске возникла проблема, подключите консольный кабель, чтобы в режиме реального времени отслеживать происходящее. Это поможет выяснить, какие настройки вызывают проблемы.
Журналы событий
Проверьте журналы событий, чтобы найти подробные сообщения об ошибках. Они покажут, где именно в настройках находятся проблемы.
Использование опции тестирования
Прежде чем применять новые настройки, протестируйте их в веб-интерфейсе или командной строке. Это позволит убедиться в отсутствии ошибок перед началом их использования.
Заголовок файла конфигурации
Убедитесь, что файл конфигурации соответствует модели вашего брандмауэра и версии прошивки. Это предотвратит проблемы при использовании настроек одного брандмауэра на другом или при смене прошивки.
Заключение
Понимание того, как брандмауэры серии USG FLEX H запускаются и применяют настройки, важно для обеспечения их правильной работы. Выполните следующие шаги, чтобы устранить любые проблемы и обеспечить бесперебойную работу брандмауэра.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
