VPN - Feilsøking av L2TP VPN over IPSec
Denne artikkelen viser hvordan du feilsøker din L2TP VPN over IPSec-tunnel ved bruk av USG FLEX / ATP / VPN-serien hvis du har problemer. Den viser hva du skal gjøre hvis du har feil brukernavn eller passord, fase 1-mismatch, fase 2-mismatch, subnett-overlapping, kan nå gateway/brannmur men ikke LAN-klienter, når VPN-tilkobling er blokkert, og hvis Windows ikke kan koble til L2TP.
Gateway-feilsøking
Følgende gir informasjon om hvordan du feilsøker vanlige problemer vi har identifisert under oppsett av L2TP over IPSec VPN.
1.0 Feil brukernavn eller passord
Hvis du ser [alert] loggmeldinger som nedenfor, vennligst sjekk Firewall L2TP Tillatte brukere eller Bruker/Gruppe-innstillinger. Klientens enhetsinnstillinger må bruke samme brukernavn og passord som konfigurert i brannmuren for å etablere L2TP VPNmceclip7.png
1.1 Fase 1-mismatch
Hvis du ser [info] eller [error] loggmelding som nedenfor, vennligst sjekk brannmurens Fase 1-innstillinger. Klientens enhetsinnstillinger må bruke samme forhåndsdelte nøkkel som konfigurert i brannmuren for å etablere IKE SA.mceclip8.png
1.2 Fase 2-mismatch
Hvis du ser at fase 1 IKE SA-prosessen er fullført, men fortsatt får [info] loggmelding som nedenfor, vennligst sjekk brannmurens Fase 2-innstillinger. Brannmuren må sette korrekt Lokal policy for å etablere IKE SA.mceclip9.png
1.3 Subnett-overlapping
Når du konfigurerer VPN-er, må du sørge for at L2TP-adressepoolen ikke konflikter med noen eksisterende LAN1, LAN2, DMZ eller WLAN-soner, selv om de ikke er i bruk.
1.4 Kan nå gateway, men ikke LAN-klienter
Hvis du ikke får tilgang til enheter i det lokale nettverket, verifiser at enhetene i det lokale nettverket har USG sin IP som standard gateway for å bruke L2TP-tunnelen.
1.5 Tillat VPN-protokollene i brannmurreglene
Sørg for at brannmurens sikkerhetspolicyer tillater IPSec VPN-trafikk. Sørg for at du har åpnet følgende porter for IPsec-trafikk (inkludert fra WAN til Zywall): IKE bruker UDP-port 500, NAT-T bruker UDP-port 4500, ESP bruker IP-protokoll 50 og AH bruker IP-protokoll 51.
1.6 VPN inkludert i IPsec_VPN-sonen
Verifiser at sonen er riktig satt i VPN-tilkoblingsregelen. Denne skal være satt til IPSec_VPN-sone slik at sikkerhetspolicyer blir korrekt anvendt.
1.7 Velge riktig WAN-tilkobling
- Hvis du bruker PPPoE-tilkobling, må du sørge for å konfigurere det samme: "Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway > WIZ_L2TP_VPN" hvor Min adresse skal velges som “wan_ppp” under Grensesnitt - se bildet nedenfor;
WIZ_L2TP_VPN
Videre gå til Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection > WIZ_L2TP_VPN.
Sørg for at lokal policy IP-adresse er samme adresse som din PPPoE-grensesnitt som vist nedenfor;
WIZ_L2TP_VPN
1.8 Andre konfigurasjonsproblemer
Andre vanlige konfigurasjonsproblemer er detaljert her:
Windows-feilsøking - Konfigurere PC-en med MS-CHAPv2
På Windows 10, naviger til Innstillinger (Kontrollpanel) -> Nettverk og Internett -> Endre adapterinnstillinger
MS-CHAPv2
Gå til Sikkerhet og velg deretter "Tillat disse protokollene" og velg "Ukryptert passord (PAP) og Microsoft CHAP versjon 2 (MS-CHAPv2)
MS-CHAPv2
2.2 Avslutt SecuExtender IPSec VPN-klient
Hvis tilkoblingen ikke engang åpnes og du ikke ser noe i brannmurens logger. Sørg for at IPsec VPN-klienten ikke kjører i bakgrunnen da dette kan forstyrre den innebygde L2TP-tilkoblingen.
Hvis den kjører i bakgrunnen, vennligst avslutt programmet og prøv å koble til igjen.
2.3 Sørg for at IKEEXT-tjenesten kjører
Hvis du ikke kan koble til fra din PC, men fra andre enheter, kan dette skyldes at IKE-tjenesten ikke kjører i bakgrunnen.
Vennligst åpne Oppgavebehandling ved å trykke ctrl-alt-del og deretter klikke på Oppgavebehandling.
Ta kontakt med vårt Supportteam hvis du opplever en annen type problem som ikke er dekket her.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 7 syntes dette var nyttig
