Hopp til hovedinnholdet
USG - Hvordan konfigurere BWM (QoS) og BWM for VoIP
Viktig varsel:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den originale artikkelen her: Originalversjon
Noen ganger ønsker du som administrator å regulere båndbredden som brukes av kundene dine. Denne opplæringen viser hvordan du gjør det på de fleste av enhetene våre. Det grunnleggende forblir veldig likt gjennom hele produktutvalget vårt!
Den første delen av opplæringen vil vise deg hvordan du setter opp en regel for båndbreddestyring ved å bruke SIP-trafikk som et eksempel
Denne andre delen av opplæringen vil gi to scenarier for å sette opp QoS. En av hovedgrunnene til at brukere aktiverer båndbreddestyring (QoS) er å prioritere VoIP-trafikk. Denne veiledningen vil gi instruksjoner om hvordan du oppretter en QoS-regel for å prioritere VoIP, samt prioritering av trafikk for spesifikk(e) enhet(er).
Innholdsfortegnelse
Seksjon A: Konfigurer BWM
Seksjon B: Konfigurere VoIP ved hjelp av BWM
Aktiverer BWM
QoS for VoIP-tjeneste
QoS basert på IP-adresse
1 . Logg på enheten ved å skrive inn IP-adressen og legitimasjonen for en administratorkonto
2 . Naviger til Konfigurasjon > BWM og merk av i boksen for å aktivere BWM
3 . Avhengig av enheten din (ZyWall USG 50 eller høyere og Next-Gen USG Series), kan du krysse av for "Aktiver høyeste båndbreddeprioritet for SIP-trafikk". Dette alternativet bruker standard SIP-port UDP 5060.
4 . Avhengig av scenarioet ditt må du opprette objekter for tjenestene og IP-adressene dine:
Naviger til Konfigurasjon > Objekt > Adresse/Geo IP for å lage IP-adresseobjekter for for eksempel SIP-telefonene dine - ved å bruke "Adressegruppe"-fanen ovenfor, kan du sette disse objektene i en gruppe for å bruke dem senere i BWM-en din.
5 . Naviger til Konfigurasjon > Objekt > Tjeneste og opprett et ønsket tjenesteobjekt
6 . Naviger til Konfigurasjon > Objekt > Tjeneste for å lage en tidsplan når BWM-regelen skal gjelde
7 . Naviger nå tilbake til Konfigurasjon > BWM og klikk "Legg til", velg et passende navn, velg det tidligere opprettede "Schedule", "Incoming Interface" (vanligvis et av dine LAN-nettverk) og "Service Object"
8 . Rull ned til " Båndbreddeforming " og velg ønsket prioritet for innkommende og utgående trafikk (7 = laveste prioritet, 1 = høyeste prioritet, 5 = standard for VOIP-trafikk )
Det er det! Nå har du opprettet en BWM-regel som prioriterer VOIP-trafikken din.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig
