Slik konverterer og bruker du NSG-konfigurasjon til USG FLEX H-serien
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen beskriver den offisielle prosedyren for å konvertere en konfigurasjonsfil fra Zyxel NSG-serien og bruke den på en enhet i USG FLEX H-serien. Prosessen omfatter nedlasting av NSG-konfigurasjonen via FTP, modifisering av konfigurasjonsfilen, konvertering ved hjelp av Zyxel-konfigurasjonskonvertereren og utførelse av obligatoriske trinn etter konfigurasjonen.
Last ned konfigurasjonsfil via FTP
Forbered FTP-tilkoblingen
  1. Åpne ledeteksten på PC-en ved å trykke på Windows + R, skriv inn cmd og klikk på OK.
  2. Naviger til katalogen der konfigurasjonsfilen skal lagres.
    cd C:\config
    (Eksempel på bane; bruk hvilken som helst katalog du foretrekker).
Opprett FTP-tilkobling og last ned filen
  1. Åpne en FTP-tilkobling til NSG-gatewayen:
    ftp
    Eksempel: ftp
    ftp 192.168.1.1
  2. Logg inn med en administratorkonto.
    Merk: Passordet er den lokale legitimasjonen som er konfigurert i Nebula (NCC-sideomfattende innstillinger).
  3. Naviger til konfigurasjonskatalogen:
    cd conf
  4. Last ned konfigurasjonsfilen:
    get startup-config.conf
  5. Bekreft nedlastingen. Meldingen "Transfer complete" indikerer at nedlastingen er vellykket.
Endre NSG-konfigurasjonsfilen
  1. Åpne den nedlastede filen startup-config.conf med et tekstredigeringsprogram (for eksempel Notisblokk).
  2. Slett følgende linjer fra filen:
    • Linjer som begynner med:
      ! model:
      ! fastvareversjon
  3. Lagre filen, og gi den et nytt navn:
    • Behold .conf -utvidelsen
    • IKKE gi filen navnet startup-config.conf
Konvertering av konfigurasjonsfiler og modellsjekk
Tabell for modelltilordning
Når du konverterer en NSG-konfigurasjon til USG FLEX H-serien, gjelder følgende modelltilordning:
NSG-serie USG FLEX (fra) USG FLEX H-serien (Mål)
NSG50 USG FLEX 100 / 100W USG FLEX 100H / 100HP
NSG100 USG FLEX 200 USG FLEX 200H / 200HP
NSG200 USG FLEX 500 USG FLEX 500H
NSG300 USG FLEX 700 USG FLEX 700H
På websiden for konfigurasjonskonvertering: convert.cloud.zyxel.com
  • Velg USG FLEX-modellen som "Fra"
  • Last opp den modifiserte NSG-konfigurasjonsfilen
Konverteringsmerknader (viktig)
  • UTM-funksjoner
    UTM-funksjoner er delvis konvertert og fungerer kanskje ikke som de skal. Alle UTM-innstillinger og relaterte brannmurpolicyer må kontrolleres etter konvertering.
  • VPN-konvertering
    • NSG Nebula VPN (SD-VPN)
    • NSG Ikke-Nebula VPN (Auto-link VPN)
      vil bli konvertert til H-serien Nebula Manual-Link VPN.
Bruke den konverterte konfigurasjonsfilen
  1. Etter konvertering, lagre den konverterte konfigurasjonsfilen.
  2. Logg inn på USG FLEX H-serienheten.
Viktige merknader om initialisering
  • Initialiseringsmodus
    Du må velge "Web Configurator" under initialisering.
    Hvis Nebula er valgt, vil all konfigurasjon bli erstattet av standardinnstillingene for Nebula.
  • Tilbakestilling av administratorpassord
    Etter bruk av den konverterte konfigurasjonen:
    • Administratorpassordet tilbakestilles til standardinnstillingene for H-serien
    • Bruk passordet som er trykt på etiketten på baksiden av enheten, eller prøv 1234
    • Endre passordet umiddelbart etter innlogging
  1. Naviger til:
    Webkonfigurator > Gjenopprett fra en fil
  2. Last opp den konverterte konfigurasjonsfilen og bruk den på enheten i H-serien.
Manuell justering av VPN-regler (obligatorisk)
  1. Naviger til:
    IPsec VPN > Site to Site VPN
  2. Identifiser mislykkede SD-VPN-regler:
    • VPN-regelnavn som begynner med "S"
  3. Fjern/slett disse mislykkede VPN-reglene manuelt.
  4. Opprett nye SD-VPN-regler manuelt i henhold til din Nebula-topologi.
  5. For andre VPN-regler:
    • Legg dem manuelt til i policyruten
    • Endre og fyll inn informasjon om gateway for ekstern motpart
Manuell UTM-profiljustering (obligatorisk)
  1. Vær oppmerksom på at UTM-funksjoner kanskje ikke fungerer som de skal etter konverteringen.
  2. Gå nøye gjennom alle UTM-innstillinger og relaterte brannmurpolicyer.
  3. Naviger til:
    Sikkerhetstjenester > Applikasjonspatrulje
  4. Navnet på Application Patrol-profilen vil bli konvertert, men:
    • Profilregler
    • Applikasjonens innhold
      vil IKKE bli konvertert
  5. Rediger Application Patrol-profilen manuelt, og legg til de nødvendige applikasjonsreglene og innholdet.
Konklusjon
Konverteringsprosessen for konfigurasjon av NSG til USG FLEX H krever manuell validering og justering, spesielt for VPN- og UTM-funksjoner. Det er viktig å følge hvert trinn nøyaktig slik det er beskrevet for å sikre en vellykket migrering og stabil drift.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
