Access Points NWA/WAX - Tilbakestillingsknapp og Tilbakestilling av Enhet
Våre nye AX Access Points som WAX/NWA har et nytt design, og vi ønsker å vise deg hvor du kan finne tilbakestillingsknappene på disse enhetene og hvordan du kan tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Vi viser deg her de forskjellige AP-modellene og hvor tilbakestillingsknappen er plassert: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Tilbakestill via Nebula Cloud (krever ikke passord)
Denne Access Point NWA55AXE har ingen tilbakestillingsknapp, hvordan du tilbakestiller denne enheten forklarer vi nedenfor:
Hvis enheten er lagt til i Nebula, fjern enheten fra organisasjonen, og enhetsinnstillingene vil automatisk bli tilbakestilt til fabrikkinnstillinger. Det er viktig å merke seg at AP må være koblet til Internett når du fjerner Access Point fra Nebula. Vennligst ikke slå av strømmen eller trekk ut Ethernet-kabelen til AP, etter 5 til 10 minutter vil AP automatisk tilbakestille seg til standardinnstillingene.
  • Tilbakestill via Web GUI (krever passord)
I dette tilfellet må du koble Access Point til et eksisterende nettverk eller direkte til en PC. Sjekk om NWA55AXE får en IP-adresse via DHCP, eller sett en statisk IP-adresse på nettverkskortet til PC-en din og koble den til ruteren eller direkte til Access Point.
Du skal nå kunne koble til via den tildelte IP-adressen fra DHCP eller via 192.168.1.1 til Web GUI på NWA55AXE: Logg inn på Web GUI med brukernavn og passord (standard admin/1234)
Gå til Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Marker filen system-default.conf og trykk på "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
Velg "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" i popup-vinduet og trykk "Ok". Nå vil standard konfigurasjonsfil bli installert på Access Point.
  • Tilbakestill via ZON (krever passord)
NWA55AXE er koblet til nettverket ditt, og du kan få en IP-adresse innenfor nettverket. Da kan du bruke ZON-verktøyet til å tilbakestille enheten.
Zyxel One Network Utility (ZON)
Når du har startet ZON-verktøyet, vil det vise alle enheter i nettverket ditt.
Velg NWA55AXE i listen:Zyxel One Network Utility device list
  • I menyen øverst i listen, velg "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • Du må nå skrive inn passordet til Access Point
Access point password authentication window
  • Nå vil standard konfigurasjon av Access Point bli installert og tilbakestilt
Access point reset progress status
  • Tilbakestill via Switch via Ethernet Neighbor (krever ikke passord)
For denne løsningen trenger du en PoE-switch (som GS1920 eller XS1930) som støtter Ethernet Neighbor. Når du er koblet til switchen, klikk på Status-siden og Neighbor-lenken:Switch neighbor page link
Du blir videresendt til Switch Neighbor-siden og kan tilbakestille Access Point ved å trykke på tilbakestillingsknappen i Switch GUI:
Switch neighbor reset options
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 55 syntes dette var nyttig
