Neste generasjons trådløst [WI-FI7] - Utnytt potensialet i WI-FI 7-teknologien med det nye Zyxel Access Point NWA 130 BE.
Viktig merknad:
BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point NWA 130 BE med tre radioer
Vipresenterer Zyxel NWA130BE, utviklet for den moderne arbeidsplassen. Med Qualcomms firekjerners CPU kan du oppleve lynraske WiFi 7-hastigheter på opptil 11 Gbps, kombinert med økt kapasitet. Den er utstyrt med 2 x 2,5G Ethernet-porter og tilbyr en kostnadseffektiv oppgradering og sømløs integrering med eksisterende infrastruktur. Forbedret med Zyxel Nebulas administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner, sikrer den robust tilkobling og pålitelighet for krav på bedriftsnivå. I tillegg gir NebulaFlex-teknologien brukerne fleksibilitet til å veksle mellom frittstående og skyadministrert modus uten problemer.
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder ikke nødvendigvis for alle modeller og programvare-/firmwareversjoner .Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese denmodell-/versjonsspesifikke dokumentasjonen på
eller kontakte teknisk support for nøyaktig informasjon.
Modellnavn NWA 130 BE
Beskrivelse 802.11be (WiFi 7) Unified Pro-tilgangspunkt med tre radioer
Bånd Trippelbånd
WiFi-hastighet BE22000
2,4 GHz effekt 19dBm
5 GHz effekt 25dBm
6 GHz effekt 21dBm
Antenne Intern antenne
Forsterkning 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz og 5,0 dBi@ 6 GHz
Uplink-hastighet 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Portnummer 2
PoE BT/AT
Administrasjon Nebula / frittstående
Bli med oss når vi utforsker den spennende WIFI 7-teknologien. I denne artikkelen går vi nærmere inn på de potensielle fordelene, gir en grundig oversikt over denne banebrytende utviklingen og retter søkelyset mot Zyxels aksesspunkter (AP-er) NWA 130 BE som går i bresjen for å ta i bruk denne teknologien.
Vipresenterer WiFi 7
WiFi 7 er neste generasjons WiFi-standard, utviklet for å gi en WiFi-opplevelse med ekstrem høy gjennomstrømning (EHT). Den opererer i 2,4 GHz-, 5 GHz- og 6 GHz-båndene, noe som gjør den i stand til å levere lynraske hastigheter, betydelig lavere latenstid og bemerkelsesverdig pålitelighet. WiFi 7 opprettholder bakoverkompatibilitet med tidligere WiFi-standarder, inkludert WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 og WiFi 6E.
Generelle forbedringer WiFi 7
  • Mer avansert modulasjonsteknologi - 4096-QAM
  • Flere MIMO-antenner er tillatt - opptil 16x16 MIMO
  • Større båndbredde - 6 GHz-båndet: 320 MHz - 5 GHz-båndet: 240 MHz (FCC)
Viktige funksjoner i WiFi 7
1. 5 ganger høyere hastigheter: WiFi 7 setter nye rekorder med forbløffende maksimale hastigheter på opptil 46 Gbps, noe som er fem ganger raskere enn de 9,6 Gbps som WiFi 6/6E tilbyr. Det betyr at WiFi 7 enkelt kan håndtere datakrevende oppgaver som 8K-videostrømming, virtual reality-applikasjoner og nedlasting av store filer.
2. 100 % lavere forsinkelse: WiFi 7 kan skryte av betydelig forbedret latenstid takket være nye funksjoner som Multi-link operation (MLO). MLO gjør det mulig for enheter å sende og motta data over flere bånd samtidig, noe som øker gjennomstrømningen og reduserer forsinkelsen.
3. Trådløse funksjoner: WiFi 7 introduserer flere avanserte funksjoner, som den ekstra brede 320 MHz-kanalen, 4K QAM-modulering for høyere datahastigheter og punktering for å redusere interferens. Disse funksjonene øker nettverkets totale effektivitet og forbedrer brukeropplevelsen.
4. Fordeler med MLO (Multi-link Operation)
Multi-link Operation (MLO) er en nøkkelfunksjon i WiFi 7, og gir en rekke fordeler for brukerne:
  • Økt datahastighet: MLO gjør det mulig for enheter å bruke flere bånd til dataoverføring samtidig, noe som gir høyere datahastigheter.
  • Lav latenstid: Med MLO kan enheter sende og motta data samtidig på ulike koblinger, noe som reduserer ventetiden.
  • Høy pålitelighet og unngåelse av forstyrrelser: MLO velger dynamisk den beste koblingen (2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz) for dataoverføring basert på applikasjonens behov, noe som sikrer høy pålitelighet og forhindrer forstyrrelser.
5. Fordeler med punktering
Punktering er en annen funksjon i WiFi 7 med mange fordeler:
  • Høy effektivitet: Punktering muliggjør effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser ved at mer data kan sendes og mottas, selv ved interferens.
  • Økt gjennomstrømning: Ved å blokkere interferens og åpne opp flere kanaler for bruk, fører punktering til høyere gjennomstrømning.
  • Lav forsinkelse: I travle miljøer med interferens gir punktering økt båndbredde og redusert ventetid.
WiFi 7 representerer altså et betydelig fremskritt innen trådløs kommunikasjonsteknologi. Med sin eksepsjonelle hastighet, lavere forsinkelse og avanserte funksjoner er WiFi 7 klar til å revolusjonere måten vi opplever trådløs tilkobling på.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 3 syntes dette var nyttig
