Tilgangspunkt [NWA50/55AXEE/90AX/110AX/210AX] - Forskjeller i maskinvare og funksjoner
Viktig merknad:
Det kan virke vanskelig å velge mellom følgende aksesspunktmodeller NWA50AX, NWA55AXE, NWA90AX og NWA110AX, ettersom de alle er 2x2 ax-modeller med samme hastighetskarakteristikk, men svært forskjellige når det gjelder funksjoner og maskinvare, og de er like i utseende og svært like i funksjonalitet som NWA110AX, men kraftigere NWA210AX med Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO). La oss sammenligne funksjonalitet og egenskaper.
NWA50AX NWA55AXE NWA90AX NWA110AX NWA210AX
NWA50AX
Entry-level AP for små bedrifter eller hjemmekontorer, som brukes i situasjoner der det kun er behov for grunnleggende, men tilstrekkelige funksjoner og sikkerhet. Praktisk når du skal oppgradere ISP-ruteren din til den nyeste standarden eller utvide nettverksdekningen.
NWA55AXE
NWA55AXE er perfekt for småbedrifter og SOHO-brukere, og støtter både enhetens lokale webgrensesnitt og nettverksadministrasjon via Nebula Cloud. NWA55AXE er IP55-klassifisert og værbestandig, og er det beste WiFi 6-aksesspunktet for utendørs bruk for å utvide det trådløse nettverket utendørs.
NWA90AX
Identisk maskinvare som NWA50AX, men med tilleggsfunksjoner som Captive portal for gjestetilgang og WPA Enterprise for AD/Radius-autentisering (Credential).
NWA110AX
Bruker en toppmoderne WiFi6-brikke med alle funksjoner for bedre og mer bedriftsvennlig ytelse.
NWA210AX
Høyeste ytelse i serien WiFi 6 (802.11ax) Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO) gir en maksimal datahastighet på 3000 Mbps - Støtter standard PoE+ (802.3at) / ekstern strømadapter (inkludert i esken)
Merk: Se vedlagte funksjonsmatrise (merk at denne listen kan endres når som helst).
Trådløs sikkerhet Åpen • - - - -
Forbedret-Åpen • - - - -
WPA2 Personlig Personlig - - -
WPA2-MIX Personlig Personlig - • -
WPA3 Personlig Personlig - - •
Dynamisk personlig forhåndsdelt nøkkel (DPPSK) - -
MAC-autentisering - - -
MAC-godkjenning RADIUS-regnskap - -
Nettverk Smart mesh - - - • -
Smart mesh manuell uplink - - - • -
Smart mesh dedikert bånd • -
Trådløs bro -
To-faktor autentisering (2FA) - •
Videresendingsmodus Lokal bro - - - - -
Trådløs tunnel - -
Trådløs NAT/trafikklogg*. - • • • -
Ethernet NAT/ Trafikklogg* - Ethernet NAT
Brannmur med NAT-modus • - - - -
Sikkerhetstjenester Synlighet og optimalisering av applikasjoner - -
Trusselbeskyttelse - -
Autentisering Fangeportal • • -
Captive portal med MyRADIUS MAC-auth-fallback - -
Trådløs optimalisering Koble fra aggressiv optimalisering • • - - •
Trådløs helse - -
Optimalisering av trådløs helse - aggressivitet • •
Klientdiagnostikk WiFi-hjelpemiddel • -
Tilkoblingslogg - - - - •
Annet Informasjon om Ethernet-klienten
Samtidig pålogging • -
Trafikkforming (VLAN-basis) - -
Stormkontroll - -
Rettferdighet for lufttid • -
I videoen nedenfor kan du også gjøre deg kjent med forskjellene mellom Zyxel NWA50AX og den større NWA110AX-modellen. Innhold i esken og funksjonsliste, installasjon i Nebula og som frittstående aksesspunkt. Se denne episoden for å gjøre ditt valg.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
36 av 55 syntes dette var nyttig
