Wake On LAN-konfigurasjon med ZyWALL USG
Dette eksemplet viser konfigurasjonen av en ZyWALL USG Firewall med Wake On LAN. En datamaskin kan startes fra ACPI-standby-modus via nettverket ved hjelp av en WOL-pakke.
Scenario:
En bruker vil gjerne vekke en PC fra standby via Internett via en USG ved hjelp av Wake on LAN.
PC-en må være i beredskap. PCer som er Switched av, kan ikke svare på WOL-forespørsler fordi de ikke har en IP-adresse!
USG trenger en NAT-regel og en statisk ARP-oppføring. IP-adressen og MAC-adressen til PC-en må gjøres kjent for USG.
Det er fornuftig å gi mål-PC-en en statisk IP-adresse hvis den skal være i standby-modus i lengre tid (leasingtid)!
Åpne en terminal i det valgte programmet (Telnet, PuTTy, ...)
Skriv inn følgende kommandoer for å stille inn ARP-oppføringen
configure terminal
arp (IP Target PC) (MAC Target PC)
exit
write
exit
Hvis du vil slette ARP-oppføringen, skriver du inn:
configure terminal
no arp (to be deleted IP)
exit
write
exit
Logg på Web GUI og naviger til
Konfigurasjon> Objekt> Tjeneste> Legg til
Still inn følgende parametere:
Konfigurasjon> Objekt> Adresse> Legg til
(bruk din egen IP)
Konfigurasjon> Nettverk> NAT> Legg til
(bruk din egen IP)
Konfigurasjon> Sikkerhetspolicy> Policy Control> Add
Ferdig. Nå skal du kunne vekke PC-en fra standby-modus via Internett via USG med WOL-pakker.
FRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse til å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
