Legacy USG - Konfigurer 2 WAN-tilkoblinger med samme VLAN
Problem:
"Jeg klarer ikke å sette opp to PPP-grensesnitt med samme VLAN som basegrensesnitt!"
Løsning:
Hvis du opplever problemet med at du har mer enn én VLAN-tagget PPPoE-tilkobling og begge bruker samme VLAN-ID (i dette eksempelet: German Telekom - VLAN 7), må du bruke en switch for å fjerne taggen på en av tilkoblingene.
 VLAN tagged PPPoE
For å gjøre noen forhåndskonfigurasjoner vil vi sette opp ISP-kontoene. Gå derfor til Konfigurasjon > Objekt > ISP-konto og legg til eller bruk en av de eksisterende PPPoE-kontoene for å legge inn ISP-ens legitimasjon. Gjenta dette for den andre tilkoblingen.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
VLAN-konfigurasjon
For den andre tilkoblingen trenger du en switch for å fjerne VLAN-taggen.
Oppsettet er slik:
Tilkoblingen fra internett/modemet til switchen er tagget med VLAN7. Tilkoblingen fra switchen til USG må være uten tagg VLAN7.
I USG går du til Konfigurasjon > Grensesnitt > VLAN og klikker på "Legg til" for å opprette et nytt VLAN slik:
 VLAN
For "Baseport" velger du porten på USG (der ISP-tilkoblingen er plugget inn) fra USG310 og oppover.
Oppsett av internett-tilkoblinger
Gå til Konfigurasjon > Nettverk > Grensesnitt > PPP og klikk på legg til.
Det skal settes opp slik:
PPP
For den andre tilkoblingen kan en systemstandardtilkobling brukes. Men sørg for at du bruker tilkoblingen som ikke bruker samme baseport som VLAN. I dette eksempelet brukte vi baseport WAN1 for VLAN7. Det betyr at du nå må bruke WAN2:
WAN2
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig
