Opprette en grunnleggende innholdsfilterprofil på USG
Før du bruker innholdsfilterfunksjonen på USG, må du opprette en innholdsfilterprofil. Denne opplæringen vil lede deg gjennom dette aller første trinnet!
Gjennomgangstrinn
Ved å bruke denne veiledningen kan du blokkere spesifikt nettinnhold for brukerne i LAN-nettverket:
  1. Logg deg på enheten ved å angi IP-adressen og legitimasjonen til en administratorkonto (standard er brukernavnet “admin” og passordet er “1234”)
  2. Naviger til Konfigurasjon> UTM-profil> Innholdsfilter og merk av i avmerkingsboksen "Aktiver innholdsfilterrapporttjeneste" og klikk "Bruk"
  3. Aktiver avkrysningsruten "Aktiver HTTPS-domenefilter for HTTPS-trafikk" for å analysere kryptert trafikk
  4. Klikk på "Legg til" for å opprette en ny profil, kryss av i avmerkingsboksen "Aktiver innholdsfilterkategoritjeneste", velg handlingene for de forskjellige typene websider, og når Kategoriserveren ikke er tilgjengelig, og merk av for "Logg" for hver side du ønsker å se loggmeldinger for
  5. Rull ned til "Sikkerhetstrussel" og "Administrerte kategorier" og merk av for alle kategoriene som skal blokkeres av innholdsfilteret og klikk til slutt "OK"
  6. Naviger til Konfigurasjon> Sikkerhetspolicy> Policy Control, redigerte ønsket "LAN-til-WAN" -regel, bla ned til seksjonen "UTM-profil", kryss av i avmerkingsboksen "Innholdsfilter", velg din tidligere opprettet profil og velg om du vil for å se loggmeldinger for innholdsfilter før du endelig klikker “OK”
Merk: Hvis du er usikker på hvilken kategori et nettsted bruker, kan du bla ned til "Test nettstedskategori" når du oppretter eller redigerer en innholdsfilterprofil og tester den der.
En annen merknad: Du kan blokkere spesifikke nettfunksjoner som ActiveX eller Java, eller legge til spesifikke nettsteder som du kan stole på eller forbudt uansett innstillingene dine i "Kategoritjeneste" når du åpner fanen "Tilpasset tjeneste" når du redigerer en innholdsfilterprofil.
FRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse til å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
