DC-strømtilførsel og PoE-strømforlengelse på XMG2230-seriens svitsjer
XMG2230-seriens svitsjer støtter en dobbel strømarkitektur bestående av en intern vekselstrømforsyning og en valgfri ekstern likestrømstilførsel. Mens den interne vekselstrømforsyningen er tilstrekkelig for standard drift, muliggjør likestrømstilførselen spesifikke distribusjonsscenarier som høyere PoE-strømbudsjetter og infrastrukturdesign basert på likestrøm.
Denne artikkelen forklarer hvordan likestrømstilførselen fungerer i praksis, med særlig fokus på PoE-strømforlengelsesatferd, strømforsyningsprioritet og viktige hensyn ved distribusjon.
Forholdsregler:
  • Sørg for at DC-strømforsyningen er koblet fra før installasjon.
  • For å redusere risikoen for elektrisk støt, jord svitsjen korrekt i henhold til side 50 i brukerveiledningen før drift. Hvis du ikke kan verifisere jording, kontakt en sertifisert elektriker for assistanse.
  • Likestrømsforsyninger med høy spenning og eksponerte strømkabler er farlige. For å sikre utstyrsikkerhet og overholdelse av regelverk må DC-strømtilkoblinger utføres av en sertifisert elektriker.
  • Når du kobler en DC-strømforsyning til svitsjen, sørg for at positive og negative ledninger er korrekt tilkoblet DC-klemmekontakten i henhold til DC-kontakten på bakpanelet.
Gjeldene modeller og strømbudsjett
Modell DC-inngang Maksimalt DC-strømbudsjett Typisk AC-strømbudsjett
XMG2230-28HP 50–57 V Opptil 1440 W Opptil 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Opptil 2400 W Opptil 960 W
Merk
Hvis AC- og DC-strøm er tilkoblet samtidig, prioriterer svitsjen AC-inngangen. For å bruke det utvidede PoE-strømbudsjettet, må svitsjen drives kun fra DC-inngang.
Anbefalt AWG-ledning og PoE-budsjettberegning
Zyxel anbefaler bruk av 16–28 AWG DC-ledninger for å sikre stabil strømleveranse.
Tabellen nedenfor gir et planleggingsestimat basert på 50 VDC og 10 A per 16 AWG positiv/negativ ledningspar. Den illustrerer hvordan tilleggspar av ledninger øker tilgjengelig DC-strøm til PoE-budsjettet.
Ledningspar Beregning Estimert PoE-budsjett
1 par 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 par 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 par 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 par 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 par 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 par 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Merk
Bruk denne tabellen kun som et designestimat. Faktisk tilgjengelig strøm begrenses av PSU-klassifisering, svitsjens DC-inngangsgrense, svitsjens PoE-budsjett, kabellengde, spenningsfall, temperatur, terminalklassifisering, overstrømsbeskyttelse og lokale elektriske forskrifter.
Arbeidsflyt for DC-strøminstallasjon
Trinn 1 - Verifiser PSU-utgang
Sjekk PSU-etiketten eller mål DC-utgangen for å bekrefte at strømforsyningen leverer 50–57 VDC før tilkobling til svitsjen.
Trinn 2 - Identifiser polaritet og jord
Bekreft eller merk tydelig +V, jord (GND) og −V ledere før innsats i klemmeblokken.
Trinn 3 - Koble til klemmeblokken
Før du kobler de seks ledningsparene til DC-klemmeblokken, verifiser terminalorienteringen mot svitsjens DC-kontakt på bakpanelet for å unngå omvendt polaritet. Fjern omtrent 1 cm (0,4 tommer) isolasjon fra hver ledningsende for å minimere eksponert kobber ved innsats i DC-klemmeblokken.
Forsiktighet
1. Ikke koble noen ledninger til de midterste 2 pinnene på DC-klemmeblokken.
2. For jording, koble jordingskabelen til jordingsskruen på bakpanelet av svitsjen.
Trinn 4 - Fest DC-kontakten
Før du setter inn DC-klemmeblokken i svitsjens DC-kontakt, løft hendlene på begge sider.
Trinn 5 - Slå på og verifiser drift
Slå på DC-PSU og bekreft at svitsjen starter opp korrekt. Sjekk PSU- og svitsjens status-LED-er for å bekrefte normal drift.
Distribusjonsscenarier
Følgende eksempler viser hvordan én ekstern DC-PSU kan forsyne enten en enkelt høystrømssvitsj eller flere svitsjer.
Merk: Det er nødvendig å reservere 60 W til systemdrift på hver svitsj. Å tildele all DC-strøm til Powered Devices (PD-er) kan overbelaste strømforsyningen, utløse beskyttelsesmodus og forårsake nedstengning.
Bruksområde
  • Svitsjer: én XMG2230-28HP og én XMG2230-52HP
  • 54V DC PSU, med maksimal utgang på 2500W
  • Seks par 16 AWG positive og negative ledninger
  • 14-pinners D-sub klemmeblokk (fra svitsjens brune boks)
Scenario 1: Enkelt XMG2230-52HP høystrømsdistribusjon
Dette eksemplet viser en dedikert DC-strømkilde allokert til en enkelt XMG2230-52HP svitsj.
Enhet AWG-ledningspar Konfigurert total effekt Systemreserve Planlagt budsjett
XMG2230-52HP 6 par 2400 W 60 W 2460 W
Gjenstående effekt — — — 40 W
Scenario 2: Én 2500 W DC-PSU delt av to svitsjer
En enkelt DC-PSU kan deles mellom flere XMG2230 svitsjer. Eksemplet under fordeler tilgjengelig strøm samtidig som den kombinerte PoE-konfigurasjonen holdes innenfor PSUens nominelle kapasitet etter reservasjon av systemkraft for begge svitsjer.
XMG2230-52HP 4 par 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 par 900 W 60 W 960 W
Totalt 6 par 2360 W 120 W 2480 W
Gjenstående effekt — — — 20 W
Web-GUI-konfigurasjon
Etter at svitsjen starter opp fra DC-inngangen, konfigurer Total Power (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klikk Bruk og lagre konfigurasjonen. Verifiser deretter verdien i PoE Status.
Anbefalte eksterne DC-PSU-modeller
Delta: PMS 2,500 W-serien / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500-serien
Meanwell: UHP-2500-serien
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
