Zyxel Multy M1 Basisinstallatie - Configureer Zyxel Multy M1 via Web GUI
Dit artikel laat zien hoe u de Multy M1 kunt configureren via de Web GUI als de mobiele applicatie niet werkt. Dit artikel legt verder uit hoe u de Wizard gebruikt om uw apparaat te installeren, lid te worden van myZyxelCloud, het wachtwoord voor de Web GUI / en WiFi te wijzigen, hoe u problemen met de Multy M1 oplost als het apparaat niet aangaat, wat de LED-lampjes aangeven, hoe u uw apparaat reset, overschakelt naar brugmodus en hoe u WiFi-instellingen configureert.
Einde-Levensduur (EOL) Kennisgeving
Zet Zyxel Multy M1 aan
  • Start de Multy M1 en wacht tot het apparaat inlogt en groen oplicht.
  • Log in op het apparaat via WiFi of kabel. Raadpleeg dit artikel voor instructies over hoe u op uw apparaat kunt inloggen:
Zorg ervoor dat de WAN-poort van de Multy M1 direct is verbonden met het internet (of via modem of router met internettoegang). Uw Multy M1 controleert de status van uw internetverbinding de eerste keer dat u inlogt.
Log in op Zyxel Multy M1 via WEB GUI
Open uw webbrowser en voer "http://zyxelwifi.com" of "http://zyxelwifi.net" of "http://192.168.212.1" in als websiteadres terwijl u verbonden bent met de WiFi van de Multy M1. Als u problemen ondervindt, bekijk dan dit artikel.
Het volgende scherm wordt weergegeven als u verbonden bent met het internet. Klik op Volgende om door te gaan naar de volgende stap in de
wizard. Als u niet succesvol verbonden bent, klik dan hier.
Configureer uw WiFi-naam (SSID-naam) en voer uw WiFi-wachtwoord in (het wordt aanbevolen een sterk wachtwoord te gebruiken met 1 hoofd- en kleine letter, 1 cijfer en één speciaal teken met een wachtwoordlengte van minimaal 12 tekens)
Word lid van myZyxelCloud
  • De volgende stap is het aanmaken van een account op my Zyxel Cloud om meerdere locaties en Multy M1-apparaten te beheren en pushmeldingen naar uw mobiele telefoon te ontvangen
  • Klik op de knop "LOG IN" om doorgestuurd te worden naar de myZyxelCloud-pagina waar u uw myZyxelCloud-account kunt aanmaken
Meld u aan bij myZyxelCloud
  • Klik op "Sign Up" om u aan te melden met uw e-mailadres, of gebruik de Facebook-, Google+ of Apple-iconen om u in plaats daarvan met deze accounts aan te melden.
  • Nadat u zich succesvol heeft aangemeld, wordt u gevraagd uw wachtwoord voor de Web GUI-interface te wijzigen. Wijzig het Web GUI-wachtwoord (het wordt aanbevolen een sterk wachtwoord te gebruiken met 1 hoofd- en kleine letter, 1 cijfer en één speciaal teken met een wachtwoordlengte van minimaal 12 tekens)
  • Als het apparaat nog niet van firmware is voorzien, zal het de software-firmware upgraden en moet u wachten tot dit is voltooid. Daarna kunt u uw apparaat gebruiken!
Los problemen met uw Multy M1 op
  • Het apparaat gaat niet aan - Controleer uw stroomkabel grondig en zorg er anders voor dat de AAN/UIT-schakelaar is ingedrukt.
  • Controleer uw LED-lampjes - De LED-lampjes zijn een goede indicator van wat er mis is met uw apparaat als u problemen ondervindt. Bekijk de tabel over LED-lampjes (sectie 2.3.1) om te zien wat het apparaat probeert te communiceren.
  • Controleer uw wan-poort - Controleer uw stroomkabel grondig en zorg er anders voor dat de AAN/UIT-schakelaar is ingedrukt.
LED-lampindicatie
Bekijk de onderstaande tabel om te zien wat de LED-lampjes aangeven:
KLEUR STATUS OMSCHRIJVING
Lichtgroen Aan Het apparaat ontvangt stroom en is klaar voor gebruik
  Knippert Het apparaat start op
  Uit Het apparaat ontvangt geen stroom / moet worden ingeschakeld via de AAN/UIT-knop
  Aan Het apparaat bevindt zich in extendermodus en maakt verbinding met het primaire Multy-apparaat
Groen Aan Het apparaat is klaar voor gebruik
  Knippert Het installatieproces van het apparaat is bezig. Het installatieproces van WAN/draadloze webconfiguratie is bezig
Geel Aan Het apparaat werkt de firmware bij
  Knippert Het apparaat wordt gereset
Rood Aan Het apparaat in Multy Router-modus is niet verbonden met het internet
    OF
    Het apparaat in extendermodus kan geen verbinding maken met de primaire Multy Router
Roze Knippert Het apparaat maakt een WPS-verbinding met een ander Multy-apparaat
Reset het apparaat
Als u een apparaat heeft waarbij geen enkele andere tip in dit artikel helpt, wordt sterk aanbevolen uw apparaat(ten) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en helemaal opnieuw te beginnen. Dit is meestal de oplossing voor 90% van de problemen.
Configureer Ethernet Backhaul [Mesh] (in plaats van WiFi Mesh)
  • Sluit de Lan1-poort van de twee apparaten aan op dezelfde Ethernet-kabel.
  • Er is geen herstart nodig. Wacht na het aansluiten 2-3 minuten en log dan in op de web GUI of de Multy App om de status van de backhaul te controleren.
  • Om te controleren of het verbonden is met de ethernetkabel, kunt u naar de GUI gaan en klikken op het linker paneel > Mesh > satellite > controleer de backhaul-status
  • Er wordt niets weergegeven wanneer het verbonden is met de ethernet backhaul
Configureer uw Multy M1 (na installatie)
  • Configureer Brugmodus
Als u dit scherm ziet nadat u bent ingelogd, betekent dit dat u de standaardmodus gebruikt en niet de brugmodus.
  • Overschakelen naar Brugmodus
Ga naar Instellingen (bovenaan aan de linkerkant van het scherm) -> Systeem -> Bedrijfsmodus om de modus van uw Multy M1 te wijzigen van Standaardmodus naar Brugmodus door Brugmodus te selecteren door op de lege cirkel te klikken en vervolgens op "Toepassen".
Wacht tot het apparaat uw configuratie opslaat en kijk naar de LED-lampjes om te zien wanneer het weer klaar is
Wanneer u opnieuw inlogt op het apparaat, zou u nu dit scherm moeten zien.
De Mesh-status van uw Multy M1
Ga naar Instellingen -> Mesh-informatie om de Backhaul (connectiviteit) van beide Mesh-systemen te controleren als u traag WiFi of verbindingen verliest op uw Extender Multy
Configureer uw WiFi-instellingen
Om uw WiFi-instellingen te configureren, gaat u naar Instellingen (bovenaan aan de linkerkant van het scherm) -> WiFi en Hoofd-WiFi.
De beste praktijk hier is om te kiezen voor
- WPA2-PSK met een sterk wachtwoord (dat wil zeggen een sterk wachtwoord met 1 hoofd- en kleine letter, 1 cijfer en één speciaal teken met een wachtwoordlengte van minimaal 12 tekens)
- Gebruik 2.4 Kanaalbreedte van 40 (gebruik 20 [MHz] bandbreedte op 2,4G [GHz] als u WiFi-problemen ondervindt, en 40 [MHz] bandbreedte op 5G [GHz])
- Schakel MU-MIMO in op zowel Downlink als Uplink
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 12 van 47
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
