Zyxel Multy [Vraag / Antwoord] - Multy: Functies, compatibiliteit, gebruik
Belangrijke mededeling:
Dit artikel geeft gedetailleerde antwoorden op veelgestelde vragen over het Multy WiFi systeem, en behandelt onderwerpen zoals de roaming functie, compatibiliteit, antenne configuratie, apparaat ondersteuning en Amazon Alexa integratie. Het artikel is zo ontworpen dat het gemakkelijk te begrijpen is en verzamelt essentiële informatie over Multy X in één samenhangend vraag-en-antwoord formaat, zodat lezers snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.
Kennisgeving einde levensduur (EOL)
Hiermee informeren we je dat het product Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) officieel de End-of-Life (EOL) status heeft bereikt. Hierdoor is technische ondersteuning niet langer gegarandeerd. Elk verder gebruik, configuratie of aanpassing is op eigen risico. We stellen uw begrip hiervoor op prijs.
V1: Wat is de roamingfunctie op Multy X en hoe werkt deze?
A1: De roamingfunctie op Multy X is gebaseerd op het IEEE 802.11v protocol, waarmee clientapparaten kunnen worden geconfigureerd terwijl ze verbonden zijn met een draadloos apparaat. Voor succesvolle roaming tussen de router en de client moet het client-apparaat ook IEEE 802.11v ondersteunen. Multy X controleert de signaalkwaliteit van het client-apparaat en gebruikt de informatie om een verandering van verbinding met een ander apparaat voor te stellen via het 802.11v-protocol. De uiteindelijke beslissing om de verbinding te wijzigen ligt echter bij het client-apparaat; Multy X voert deze wijziging niet zelfstandig door.
V2: Hoeveel Multy X nodes kan ik gebruiken in een Multy X Netwerk?
A2: Officieel is het ondersteunde aantal nodes voor Multy X 6. U kunt er meer toevoegen, maar dit kan de algehele prestaties beïnvloeden. Multy M1 (WSM20), Multy Plus (WSQ60), Multy U (WSR30) en Multy X (WSQ50) zijn onafhankelijke systemen en alleen dezelfde modellen kunnen verbinding maken. Dit betekent dat Multy X niet kan worden gecombineerd met Multy M1, Multy U of Multy Plus. Multy Mini (WSQ20) kan het Multy X (WSQ50) en Multy Plus (WSQ60) WiFi-systeem echter uitbreiden voor extra dekking.undefined
V3: Hoeveel antennes heeft de Multy X en waar dienen ze voor?
A3: De Multy X heeft negen antennes. Zes antennes worden gebruikt voor de 5GHz radio, twee antennes worden gebruikt voor de 2.4GHz radio en één antenne wordt gebruikt voor CSR (Bluetooth).
V4: Wat is de huidige functie van de USB-poort op de Multy X?
A4: De USB-poort op de Multy X is gereserveerd voor toekomstig gebruik en heeft momenteel geen functie.
V5: Welke poorten en protocollen moeten worden toegestaan voor Multy X om te communiceren met de cloud in omgevingen met beperkingen?
A5: Om succesvolle communicatie met de cloud te garanderen, moeten de volgende poorten en protocollen worden toegestaan voor uitgaande communicatie met de Multy X:
Poorten:
  • 443 (HTTPS) voor het verzenden/ontvangen van configuratie- en monitoringinformatie
  • 53 (DNS) voor naamomzetting om de myZyxelCloud te bereiken
Protocol:
  • 1 (ICMP) voor verbindingscontroles naar myZyxelCloud
  • Er is geen NAT nodig op de router die zich voor het Multy X-systeem bevindt.
V6: Hoeveel draadloze apparaten ondersteunt Multy X?
A6: Een set van twee Multy X-units ondersteunt maximaal 127 draadloze clients. Een enkele Multy X-unit ondersteunt ook maximaal 127 draadloze clients.
V7: Kan Amazon Alexa twee Multy X WiFi-systemen ondersteunen op hetzelfde account?
A7: Nee, Amazon Alexa kan slechts één Multy X WiFi Systeem per account bedienen. Als er twee Multy X WiFi systemen op hetzelfde account staan, zal Amazon Alexa niet goed functioneren.
Q8. Wanneer moet u de LED's uitschakelen op Zyxel Multy X apparaten?
A8:
Wanneer je je WiFi-systeem in kamers plaatst waar licht storend of ongewenst kan zijn - zoals slaapkamers of donkere omgevingen.
Q9. Waarom zou u de LED's op Zyxel Multy X uitschakelen?
A9:
Omdat de heldere LED-indicatoren hinderlijk kunnen zijn in ruimtes met weinig licht of lichtgevoelige ruimtes.
Q10. Hoe schakelt u de LED's uit op een Zyxel Multy X?
A10:
  1. Open de Multy-app.
  2. Ga naar het hoofdmenu en selecteer Mijn Multy.
  3. Kies de locatie van het apparaat waar je de lampjes wilt uitschakelen.
  4. Zet de LED-knoppen op Uit.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
