Zyxel Multy-backhaul – Ethernet-backbonenetwerken: wat u moet weten
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Backhaul verwijst naar de verbindingen (zoals koperkabels, glasvezel of draadloze verbindingen) die het hoofdnetwerk verbinden met kleinere lokale netwerken. Deze opzet helpt de netwerkdekking uit te breiden, zodat gebruikers via deze regionale netwerken toegang hebben tot het internet.
Kennisgeving over het einde van de levensduur (EOL)
Hierbij delen wij u mee dat het product Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) officieel de End-of-Life (EOL)-status heeft bereikt. Als gevolg hiervan is technische ondersteuning niet langer gegarandeerd. Verder gebruik, configuratie of aanpassing is op eigen risico. Wij danken u voor uw begrip.
Multy X, Multy Plus en Multy Mini kunnen onderling draadloos en bedraad worden verbonden. Houd er rekening mee dat dit soort koppeling alleen mogelijk is tussen apparaten van hetzelfde model.
Wanneer de root-node de ethernetkabel gebruikt om verbinding te maken met de extender-node, ondersteunt het Zyxel Multy WiFi-systeem zowel bekabelde als draadloze backhaul tegelijkertijd, en het beste verkeerspaden hangt af van de berekening door het systeem. Dit betekent dat het Multy WiFi-systeem de omgeving en de doorvoersnelheid tussen elke node analyseert om het beste overdrachtspad voor uw gegevens te kiezen; het verkeer kan via de bekabelde backhaul of de draadloze backhaul verlopen.
Zorg ervoor dat u alle nodes in uw Multy WiFi System al draadloos hebt gekoppeld voordat u de Ethernet-backhaulverbinding instelt. De Ethernet-poorten op de Multy hebben een snelheid van 1 Gbps. Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel die u gebruikt een 1 Gbps-kabel of sneller is. Plaats elke Multy op korte afstand van elkaar en voer de installatie op alle Multy's draadloos uit voordat u een Ethernet-backhaul opzet, om er zeker van te zijn dat ze allemaal werken.  Nadat de installatie van de Multy's is voltooid, verplaatst u ze naar de gewenste positie en sluit u de voedingskabel en de Ethernet-kabel aan volgens de onderstaande topologie.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Zonder de switch:
Stap 1. Stel het Multy U (WSR30) WiFi-systeem in via een draadloze backhaul.
Stap 2. Sluit de ethernetkabel aan op de LAN-poort van het root-knooppunt en de WAN-poort van het extender-knooppunt.
  • Met de switch:
In het scenario (met de switch) wordt deze switch alleen gebruikt voor Ethernet-backhaul-communicatie. Als er clientapparaten verbinding maken met deze switch, hebben ze geen toegang tot internet.
Stap 1. Stel het Multy U (WSR30) WiFi-systeem in via draadloze backhaul.
Stap 2. Schakel de switch uit.
Stap 3. Sluit met twee ethernetkabels de LAN-poort van het root-knooppunt en de WAN-poort van het extender-knooppunt aan op de switch.
Stap 4. Schakel de switch in.
Het Multy-systeem kent vele combinaties; hieronder volgen enkele voorbeelden.
Optie 1:
Optie 2: Als u meer dan twee Zyxel Multy's hebt, sluit deze dan aan
Optie 3:
undefined
Optie 4:
undefined
Optie 5:
undefined
Multy MINI
Multy mini ondersteunt ook Ethernet-backhaul, maar let op:
  •  Multy Mini vereist alleen Multy X als root
  • Multy Mini werkt niet met Multy Plus of Multy U
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 14
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
