NR7101 - Dual SIM-functie configureren
Belangrijke mededeling:
Dit artikel geeft instructies voor het gebruik van de Dual SIM functie in de NR7101 5G router. De router heeft twee SIM-sleuven die plaats bieden aan twee SIM-kaarten, maar die niet tegelijkertijd kunnen functioneren. Gebruikers kunnen de Dual SIM-functie configureren via de web GUI van de router door het gewenste SIM-slot te selecteren en de functie "Switch when Detach" in te schakelen. Verificatie kan worden gedaan door de in gebruik zijnde SIM-kaart te controleren via de System Monitor. Daarnaast wordt in het artikel uitgelegd hoe PIN-codes voor de SIM-kaarten in het geselecteerde slot kunnen worden ingevoerd en gewijzigd.
Inhoud
1) Inleiding
2) Dual SIM-functie configureren
3) Verificatie
4) PIN-code van de SIM-slots invoeren
4.1 Toegang tot de interface van de 5G-router
4.2 Selecteer het juiste SIM-kaartslot
1) Inleiding
Dit document legt uit hoe u de NR7101 Cellular Dual SIM-functie configureert en is gebaseerd op firmware V1.00(ABUV.6)b4.
NR7101 heeft twee SIM-sleuven waarin 2 SIM-kaarten kunnen worden geplaatst, maar twee SIM-kaarten functioneren niet tegelijkertijd.
De cellulaire Dual-SIM functie is een failover ontwerp; het maakt het mogelijk om de SIM-kaart automatisch uit te schakelen.
SIM-slots.
1. NR7101 heeft twee SIM-slots; verwijs naar SIM 1 en SIM 2 wanneer u de cellulaire Dual-SIM-functie kiest.
Plaats eerst twee SIM-kaarten.
2. Log in op de NR7101's web GUI.
3. 3. Ga naar de Cellular Dual SIM-functie (Netwerkinstellingen -> Breedband -> Cellulaire APN).
De standaardinstelling van "Voorkeur SIM slot" is "Auto".
  • Auto - betekent dat NR7101 automatisch een SIM-kaart kiest.
  • SIM1 of SIM2 - "SIM1" en "SIM2" betekent dat NR7101 de SIM-kaart in het opgegeven slot kiest.
  • De "Switch when Detach" - functie betekent overschakelen naar een ander SIM-slot wanneer de huidige SIM niet succesvol kan worden bevestigd (Kies "Preferred SIM Slot" op "Auto" en activeer de "Switch when Detach" functie).
3) Verificatie
We gebruiken twee SIM-kaarten om de functie te verifiëren.
Eén SIM-kaart kan verbinding maken met het mobiele netwerk (we gebruiken "geschikte SIM-kaart" om dit te beschrijven), en een andere kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk omdat het contract is afgelopen.
(we zullen "onbekwame SIM-kaart" gebruiken om dit te beschrijven).
Klanten kunnen controleren welke SIM-kaart wordt gebruikt via Systeemmonitor -> Cellulaire WAN-status.
Controleer de IMSI en ICCID om te zien welke SIM-kaart in gebruik is.
IMSI 466011700423XXX is bijvoorbeeld een SIM-kaart die verbinding kan maken met het internet.
instellen
Voorkeur SIM Slot Automatisch
Schakelen bij loskoppelen Uitschakelen -> Inschakelen
SIM 1 Slot SIM-kaart uitschakelen
SIM 2 SIM-kaart SIM-kaart in gebruik
De SIM-kaart is in gebruik SIM-kaart niet beschikbaar
Wanneer we de functie "Wisselen bij loskoppelen" inschakelen en de "Voorkeur SIM-slot" instellen op "Auto", wordt automatisch overgeschakeld van "onbekwame SIM-kaart" naar de "bekwame SIM-kaart" en verandert de verbindingsstatus van losgekoppeld naar verbonden.
4) Voer de PIN-code van de SIM-slots in
    • Zorg ervoor dat u verbonden bent met de 5G-router via een bekabelde of draadloze verbinding.
    • Open een webbrowser op een apparaat dat met de router verbonden is en voer het standaard IP-adres of de domeinnaam in die in de documentatie van de router staat.
    • Log in op de beheerinterface van de router met de juiste aanmeldgegevens.
4.2 Selecteer de juiste SIM-kaartsleuf
      • Navigeer naar Netwerk -> Breedband -> Cellulaire Dual SIM
      • Als uw router meerdere SIM-kaarten ondersteunt, wijzig dan het "Voorkeur SIM-slot" van Auto en selecteer het gewenste SIM-kaartslot waarvoor u de PIN-code wilt wijzigen (SIM 1 of 2).
      • Pas de SIM-kaartconfiguratie toe:
        • Nadat u de juiste SIM-kaartsleuf hebt geselecteerd, klikt u op de knop "Toepassen" om de configuratie op te slaan.
  • De PIN-code wijzigen:
    • Zodra de SIM-kaartconfiguratie is opgeslagen, navigeert u naar Netwerkinstellingen -> Breedband -> Cellulaire SIM
    • Voer onder PIN-beheer de huidige PIN-code in het daarvoor bestemde veld (PIN) in.
  • Sla de wijzigingen op:
    • Nadat u de PIN-code voor de geselecteerde SIM-kaart hebt gewijzigd, zoekt u naar een optie om de gemaakte wijzigingen op te slaan of toe te passen.
    • Klik op de knop "Opslaan" of "Toepassen" om de nieuwe PIN-code op te slaan.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 9
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
