Zyxel 5G-apparaten [NR-serie] - Geavanceerde downloads [firmware en andere bronnen]
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Dit artikel bevat essentiële updates voor de apparaten uit de 5G NR-serie van Zyxel, waaronder de NR5101, NR7101, NR7102, NR5103 en NR2101. We raden u ten zeerste aan om de nieuwste updates voor uw apparaat te installeren, aangezien deze updates talrijke bekende problemen en kwetsbaarheden verhelpen. Het installeren van de updates is een eenvoudig proces en kan problemen met betrekking tot signaalkwaliteit, apparaatstabiliteit, onverwachte crashes en ongewenste herstarts effectief oplossen. Bovendien verhelpen deze updates problemen met betrekking tot SIM-kaartdetectie en andere uitdagingen die verband houden met providerinstellingen. Zorg ervoor dat de prestaties en beveiliging gewaarborgd blijven door de nieuwste updates snel toe te passen op uw Zyxel 5G NR-serie apparaat.
Disclaimer! Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model of elke software-/firmwareversie. Raadpleeg vóór aankoop of gebruik van het apparaat de model-/versiespecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor nauwkeurige informatie.
Opmerking: Om toegang te krijgen tot Voice over LTE (VoLTE)-functies die door internetproviders worden aangeboden voor het voeren van gesprekken via LTE/4G. Vanwege de complexiteit van VoLTE-configuraties ondersteunt Zyxel-firmware geen VoLTE. Aangezien elke provider unieke VoLTE-configuraties heeft, kunt u het beste Zyxel-apparatuur bij uw provider aanschaffen. Als tijdelijke oplossing kunt u de LTE-router configureren voor alleen 3G om VoLTE in te schakelen, maar dit werkt niet in regio's zoals Duitsland, waar 3G niet beschikbaar is.
Opmerking:Niet elke firmware werkt in elk land. U kunt de "cijfers", d.w.z. "AAYE", raadplegen om te zien of de huidige firmware op uw apparaat overeenkomt met deze handleiding, zodat u een nieuwe versie kunt installeren. Het kan ook voorkomen dat u al een nieuwere firmware op uw apparaat heeft dan in deze handleiding wordt vermeld. Neem contact op met ons Support Teamals u hulp nodig heeft !
Opmerking: Wij raden aan om firmware-updates voor de LTE (radio)-module te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is, aangezien deze de prestaties van het apparaat soms kunnen verminderen. LTE (radio) is vaak afgestemd op specifieke regio's en netwerkinstellingen. Als uw apparaat stabiel is, volstaat het om alleen de firmware van het apparaat te updaten, niet die van de LTE-module.
De namen van de modulefirmware geven zowel de te installeren versie als de versie waarnaar u kunt upgraden aan. Alle updates moeten achtereenvolgens, in de juiste volgorde, één voor één worden geïnstalleerd.
  • G502QEAAAR01A04-R11A03 - R11A03-firmware - ( van R01 (A04) naar R11 (A03))
  • RG502QEAAAR11A03-R11A06 - R11A06-firmware - (van A03 naar A06)
  • RG502QEAAAR11A06M4G - R11A07 Firmware - (van A06 naar A07)
  • RG502QEA_R11A07 - ZYXELR13A02 Firmware - (van R11A07 tot ZYXELR13A02)
  • ZYXELR13A02 - ZYXELR13A04 Firmware - (van ZYXELR13A02 tot ZYXELR13A04)
NR7101 - Problemen met de update van de LTE-module in NR7101 oplossen
Als u problemen ondervindt bij het installeren van de nieuwste versie van de update, volg dan de onderstaande stappen. Deze procedure is alleen geschikt als de LTE-moduleversie RG502QEAAAR13A02M4G is geïnstalleerd.
Opmerking:
Elke updatestap kan tot 10 minuten duren. Na elke stap moet u uw apparaat opnieuw opstarten en de huidige firmwareversie controleren. Het wordt ook sterk aanbevolen om de simkaart uit het apparaat te verwijderen tijdens de update van de LTE-module.
  1. Download het volgende bestand en voer eerst een downgrade uit naar R11A07: EAAAR13A02M4G-EAAAR11A07M4G.zip
  2. Start het apparaat opnieuw op en controleer of de firmwareversie RG502QEAAAR11A07M4G is.
  3. Werk vervolgens de firmware van het apparaat bij naar de nieuwste versie. Als deze stap al is voltooid, kunt u deze overslaan. De nieuwste firmwareversie is V1.00(ABUV.10)C0
  4. Download de volgende update en installeer deze: RG502QEA_R11A07-ZYXELR13A02
  5. Start het apparaat opnieuw op en controleer of de firmwareversie ZYXELR13A02 is.
  6. Download de volgende update en installeer deze: ZYXELR13A02 - ZYXELR13A04
NR2301
Versie Type Download
NR2301_V1.00_Handleiding Gebruikershandleiding Nu downloaden!
NR2301_V1.00(ACIY.3)C0 Firmware Nu downloaden!
NR2301_V1.00(ACIY.2)C0 Firmware Nu downloaden!
NR2301_V1.00(ACIY.1)C0 Firmware Nu downloaden!
 V1.00(ABVC.10)C0  Firmware Nu downloaden!
 V1.00(ABVC.6)C1  Firmware Nu downloaden!
V1.00(ABVC.6)C0 Firmware Nu downloaden!
V1.00(ABVC.5)C0 Firmware Nu downloaden!
NR5101_UG_v1-0_ed1_2021-01-08 Gebruikershandleiding Nu downloaden!
Hoe de firmware van de mobiele module via WebGUI bij te werken  Standaardprocedure voor het upgraden van de modem Nu downloaden!
RG502QEAAAR11A03M4G.img Modemcodebestand Nu downloaden!
RG502QEAACR13A02M4G_ZYXEL Modemcode-bestand Nu downloaden!
  RG502QEAACR13A04M4G_ZYXEL Modemcode-bestand en gebruikershandleiding Nu downloaden!
NR5103 (NIET NR5103E)
NR5103_Gebruikershandleiding_V1.0-4.4 Gebruikershandleiding  Nu downloaden!
V4.19(ABYC.5)C0 Firmware Nu downloaden!
V4.19(ABYC.3)C0 Firmware Nu downloaden!
NR7101
Opmerking: We raden aan om firmware-updates voor de LTE-module (radio) te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is, aangezien deze de prestaties van het apparaat soms kunnen verminderen. LTE (radio) is vaak afgestemd op specifieke regio's en netwerkinstellingen. Als uw apparaat stabiel is, volstaat het om alleen de firmware van het apparaat bij te werken, niet die van de LTE-module.
  V1.00(ABUV.10)C0  Firmware  Nu downloaden!
V1.00(ABUV.8)C0 Firmware  Nu downloaden!
V1.00(ABUV.7)C0 Firmware  Nu downloaden!
NR7101_UG_v1-0_ed1_2020-04-20 Gebruikershandleiding Nu downloaden!
Hoe de firmware van de mobiele module via WebGUI bij te werken SOP voor modemupgrade Nu downloaden!
RG502QEAAAR01A04-R11A03 Modemcode  Nu downloaden!
RG502QEAAAR11A03-R11A06 Modemcode  Nu downloaden!
RG502QEAAAR11A06M4G-R11A07 Modemcode  Nu downloaden!
RG502QEA_R11A07-ZYXELR13A02 Modemcode  Nu downloaden!
  ZYXELR13A02 - ZYXELR13A04  Modemcode  Nu downloaden!
NR7102
Snelstartgids Gebruikershandleiding Nu downloaden
1.00(ABYD.2)C0 Firmware  Nu downloaden
1.00(ABYD.2)C0 FW-release  FW-release Nu downloaden
1.00(ABYD.3)C0 Firmware  Nu downloaden
1.00(ABYD.3C0 FW-release  FW-release Nu downloaden
1.00(ABYD.4)C0
Firmware
Nu downloaden
RG502QEUAAR12A03M4G Modemcode  de nieuwste versie
Opmerking voor NR7102: De firmware-update bevat al de nieuwste update voor de radiomodule. Het is niet nodig om de radiomodule apart bij te werken.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 49 van 169
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.
