Wat te doen als uw Zyxel NR2301 router geen verbinding maakt met het netwerk nadat u een grens bent overgestoken
Belangrijke mededeling:
Als je Zyxel NR2301 router geen verbinding meer maakt met het mobiele netwerk nadat je een grens bent overgestoken, kan dit worden veroorzaakt door roaming-instellingen. De router probeert bijvoorbeeld nog steeds verbinding te maken met je oude mobiele provider en schakelt niet over naar de nieuwe.
Dit kan gebeuren tijdens reizen tussen landen. Je telefoon kan meteen verbinding maken omdat hij de netwerkinstellingen sneller bijwerkt. Maar de router kan extra stappen nodig hebben om verbinding te maken met een nieuw netwerk.
Deze gids geeft je stap-voor-stap instructies om het probleem op te lossen en de mobiele verbinding te herstellen tijdens het roamen.
Vraag:
Mijn Zyxel NR2301 router werkte niet meer nadat ik de grens was overgestoken. Hij maakt geen verbinding meer met een mobiel signaal. Wat moet ik doen?
Antwoord:
Dit probleem kan zich voordoen als je van het ene land naar het andere reist. De router kan soms niet zelf overschakelen naar het nieuwe mobiele netwerk.
Bijvoorbeeld:
Je reist van Duitsland naar Nederland, of van Nederland naar België. Nadat je de grens bent overgestoken, kan het zijn dat je telefoon prima werkt, maar dat je router geen verbinding kan maken met het internet. Dit komt omdat hij probeert verbinding te maken met het oude netwerk, dat niet langer beschikbaar is.
1. Controleer en schakel dataroaming in
Als je het apparaat gebruikt buiten het land waar de simkaart is uitgegeven, moet je mogelijk dataroaming inschakelen.
  • Schakel roaming in via de apparaatweergave
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Roaming inschakelen via de webinterface van de Zyxel NR2301
Open de webinterface van de Zyxel NR2301 (via een browser terwijl het apparaat verbonden is met Wi-Fi).
Ga naar de APP-module - Netwerkinstellingen
Controleer of roaming is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, activeer het dan.
Sla de wijzigingen op en start het apparaat opnieuw op.
Opmerking: Als roaming niet is ingeschakeld, kan het apparaat zich niet registreren bij het netwerk van een buitenlandse operator.
2. Herstart het apparaat
Dit is een eenvoudige maar vaak effectieve stap:
  • Schakel het apparaat uit en wacht 10-15 seconden.
  • Zet het weer aan.
  • Wacht terwijl de modem opnieuw initialiseert en verbinding probeert te maken met het netwerk.
Opnieuw opstarten helpt bij het resetten van tijdelijke modemfouten, het opnieuw opstarten van netwerkregistratieprocessen en het toepassen van bijgewerkte instellingen.
Houd er ook rekening mee dat het registreren bij een nieuwe operator enige tijd kan duren, soms wel 10-15 minuten.
3. De SIM-kaart registreren via een mobiele telefoon
Als de SIM-kaart een tijdje niet is gebruikt of niet goed is geactiveerd:
  • Schakel de Zyxel NR2301 uit en verwijder de SIM-kaart.
  • Plaats de SIM-kaart in een mobiele telefoon.
Zorg ervoor dat:
Vliegtuigmodus op "UIT" staat
Mobiele data op "ON" staat
Roaming is ingeschakeld (als u roamt)
  • Wacht op netwerkregistratie (er moeten signaalbalken en de naam van de operator zoals T-Mobile NL of Proximus verschijnen).
  • Open eventueel een website om de internettoegang te controleren.
  • Zet de telefoon uit, verwijder de SIM en plaats deze opnieuw in de Zyxel NR2301.
  • Zet de router aan en wacht - hij zou automatisch verbinding moeten maken.
4. Overschakelen van automatische naar handmatige netwerkselectie
Automatische netwerkselectie kiest niet altijd de beste operator. Om handmatig over te schakelen:
  1. Open de Zyxel NR2301 webinterface (via browser terwijl je verbonden bent met zijn Wi-Fi).
  2. Ga naar de APP-module - Netwerkinstellingen
  3. Kies een beschikbare operator (bijv. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Sla de wijzigingen op en start het apparaat opnieuw op.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar via de webinterface, niet op het scherm van het apparaat.
5. Update het apparaat naar de laatste firmware
Verouderde firmware kan roaming of netwerkregistratie beïnvloeden. Updaten:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
