Nebula [AP] - Hoe DHCP & NAT-modus in te stellen in Access Point
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
NAT-modus wordt gebruikt wanneer het Access Point [AP] een DHCP-subnet opzet met zijn eigen netwerkadresvertaling (NAT) voor het gespecificeerde SSID. Deze configuratie biedt een gestroomlijnde hardware-instelling die geschikt is voor het aanbieden van Wi-Fi in omgevingen zoals kleine winkels of cafés, waar een minimale infrastructuur gewenst is.
Het AP wijst dan vooraf ingestelde subnetten toe aan de "LAN-kant", afhankelijk van het IP dat is toegewezen aan de management "WAN"-interface.
  • Als het IP-adres van het AP management GEEN deel uitmaakt van "10.0.0.0/8", wordt het SSID-subnet "10.0.0/8".
  • Als het IP-adres van het AP-management deel uitmaakt van "10.0.0.0/8", wordt SSID-subnet "172.16.0.0/12".
Voorbeeldscenario:
  • NAT-modus inschakelen op de SSID die is voorzien voor gastgebruik.
Configuratie:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Klik op de knop "SSID-netwerk toevoegen".
  • Geef een duidelijke en begrijpelijke naam op voor de SSID (netwerknaam).
  • Zet de netwerkschakelaar op "Enabled" voor het nieuw aangemaakte netwerk.
  • Klik op de knop "Opslaan" om je instellingen te bevestigen.
  • Ga naar de "SSID Advanced Settings"(Geavanceerde SSID-instellingen) door te klikken op de optie "Edit"(Bewerken) in dat gedeelte.
  • Nadat u op "Edit" (Bewerken) hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de volgende pagina "SSID advanced settings" (GeavanceerdeSSID-instellingen).
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Schakel in het gedeelte "Traffic options" het vakje "NAT mode" in om deze functie te activeren.
Een lijst met toegangspunten die deze functionaliteit ondersteunen is beschikbaar via de link in de Nebula (NAT-modus modellijst).
  • In de sectie "Beveiligingsopties" kunt u onmiddellijk de authenticatie configureren indien nodig.
  • Nadat je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je op "Terug" en klik je op "Opslaan" om alle wijzigingen van kracht te laten worden.
Succesvol logboek:
Opmerking:
1. De volgende AP-functies werken niet wanneer NAT-modus is ingeschakeld.
  • 802.11r
  • Layer2 isolatie
  • Dynamische VLAN (cloudverificatie, RADIUS-server)
2. Wanneer NAT-modus is ingeschakeld op niet-ondersteunde modellen, geeft de Nebula CC geen foutmelding. En niet-ondersteunde modellen schakelen elke SSID uit met ingeschakelde NAT-modus
3. De leasetijd voor IP-adressen is 8 uur.
4. Lijst van toegangspunten die DHCP & NAT ondersteunen: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Als het AP wordt beheerd door de NXC- of USG-controller, zullen de NXC en USG NAT en DHCP uitvoeren.
  • De zelfstandige AP's ondersteunen momenteel geen NAT en DHCP.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
