NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - WiFi & WiFi voor gasten configureren
Belangrijke mededeling:
Het opzetten van een WiFi netwerk in de Nebula begint met de meest eenvoudige stap, het instellen van een SSID voor de NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. De SSID is het netwerk dat daadwerkelijk wordt uitgezonden. Deze tutorial helpt u bij het instellen van een SSID op uw Nebula apparaten met bijbehorende instellingen.
Voor meer geavanceerde instellingen, bekijk dit artikel:
WiFi-prestaties - Best Practice voor een professionele implementatie
Log in op je Nebula account: http://nebula.zyxel.com
Zorg ervoor dat de apparaten die je wilt gebruiken geregistreerd zijn en navigeer vervolgens naar:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Nadat we er zeker van zijn dat het apparaat is toegevoegd, gaan we het configureren. Ga naar de:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
In het gedeelte "WiFi SSID-instellingen" is het mogelijk om zowel WIFI voor "interne" gebruikers als WIFI voor gasten te configureren. Om alle SSID-opties te zien en hun instellingen te wijzigen, klikt u op Geavanceerd: "Alles weergeven".
  • Stel een "Naam" in en "Activeer" de SSID
  • In het gedeelte "WiFi SSID-instellingen" kun je ook de verificatie en andere geavanceerde instellingen configureren. Klik hiervoor op "Edit" (Bewerken) in het gedeelte "SSID advanced settings" (Geavanceerde instellingen SSID) van de betreffende SSID.
  • Het gedeelte "SSID geavanceerde instellingen" bevat de volgende secties:
"Beveiligingsopties" - hiermee kunt u de vooraf gedeelde WPA-sleutel aanpassen, de beveiliging open laten of instellingen voor captive portals configureren.
"Traffic options" (Verkeersopties) - hiermee kunt u een snelheidsbeperkingselecteren om alleen zoveel bandbreedte te distribueren als nodig is via een specifieke SSID.
"Geavanceerde instellingen" - hiermee kunt u een band kiezen die u wilt gebruiken 2,4GHz, 5GHz of beide banden, Layer 2-isolatie en Intra-BSS verkeersblokkering configureren i.e....
Opmerking: Wanneer u een WIFI-netwerk voor gasten gebruikt, wordt het sterk aanbevolen om Layer 2-isolatie in te schakelen. Deze beveiligingsmaatregel zorgt ervoor dat gasten geen toegang kunnen krijgen of een bedreiging kunnen vormen voor andere gebruikers op het netwerk. Meer hierover op de link:
Nebula [Guest WiFi] - Configureer Guest WiFi met Layer 2 isolatie
Onderaan zie je een groene knop "Opslaan". Zorg ervoor dat je alle wijzigingen opslaat
De SSID zou nu zichtbaar moeten zijn en klaar om de verbindingsverzoeken van je klanten te accepteren!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 13
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
