Hoe een draadloze brug instellen in Nebula - AP-configuratie van root en repeater
Belangrijke mededeling:
Deze handleiding laat zien hoe je een draadloze bridge instelt met Zyxel Nebula Access Points. De wireless bridge verbindt een repeater AP met een bekabeld LAN via een mesh-verbinding, waardoor bekabelde apparaten verbinding kunnen maken via de LAN-poort van het AP.
Opmerking: Dit artikel gaat over de functie Wireless Bridge, niet over Smart Mesh. Hoewel beide technologieën ontworpen zijn om netwerkdekking draadloos uit te breiden of te verbinden, zijn ze fundamenteel verschillend in werking en typische gebruikssituaties.
Wireless Bridge wordt vaak gebruikt om afzonderlijke bekabelde segmenten te verbinden via een draadloze link (point-to-point of point-to-multipoint), ideaal voor omgevingen waar het niet haalbaar is om Ethernet-kabels te leggen. Smart Mesh is daarentegen ontworpen om draadloos Wi-Fi-dekking uit te breiden door automatisch mesh-links te vormen tussen toegangspunten binnen hetzelfde netwerk.
Lijst met ondersteunde modellen voor draadloze bridge:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Als u op zoek bent naar informatie over Smart Mesh, raadpleeg dan de onderstaande links. U kunt ook onze virtuele labs verkennen om te zien hoe elke technologie werkt en te bepalen welke het meest geschikt is voor uw omgeving.
Je leert hoe je:
  • Smart Mesh en Wireless Bridge inschakelt op beide AP's
  • Het repeater AP correct plaatst en van stroom voorziet
  • De mesh-status en signaalsterkte controleert
  • Een switch of andere LAN-apparaten aansluit op het repeater AP
Met deze opstelling kunt u uw bekabelde netwerk uitbreiden zonder extra bekabeling, terwijl de WiFi-service actief blijft.
Draadloze bridge configureren
Een draadloze bridge overbrugt het verkeer van een mesh-systeem naar een bekabeld LAN-systeem.
Sluit de Repeater AP aan op het netwerk
Sluit beide AP's aan op de bekabelde kabel en zet ze uit op de locaties nadat onderstaande configuratie up-to-date is.
Smart Mesh & Wireless Bridge inschakelen op beide AP's
Zorg ervoor dat op beide AP's Smart Mesh & Wireless Bridge is ingeschakeld door naar
"Access Point" -> "Access Point" te gaan en vervolgens naar de configuratie van beide AP's te gaan.
Je kunt de configuratie van Smart Mesh en Wireless Bridge vinden onder "Status" en op het kleine "potloodje" klikken om de configuratie te bewerken:
Smart Mesh en draadloze brug inschakelen
Klik op "Enabled" (ingeschakeld) om Smart Mesh in te schakelen:
Klik op "Enabled" om Smart Mesh in te schakelen: Klik op "Enabled" om Wireless Bridge in te schakelen
Plaats het AP waar je het wilt hebben
Nadat je Smart Mesh & Wireless Bridge hebt ingeschakeld, moet je -7-10 minuten wachten tot het AP de nieuwe configuratie heeft die je in NCC hebt geconfigureerd en dan het Repeater AP loskoppelen van het netwerk.
Het Repeater AP instellen (met stroomkabel of PoE)
Verplaats het toegangspunt
Verplaats het access point naar de beoogde locatie waar het zal functioneren als een repeater. Zorg ervoor dat de locatie zich binnen het draadloze bereik van uw hoofdnetwerk bevindt.
Stroom aansluiten
Sluit de voedingsadapter aan en zet het access point aan.
Automatische mesh-verbinding
Zodra het toegangspunt is ingeschakeld, gaat het naar de autonome modus. Het kan tot 15 minuten duren om het automatisch te detecteren en verbinding te maken met het bestaande mesh-netwerk.
Opnieuw verbinding maken met het netwerk
Nadat de mesh-verbinding tot stand is gebracht, zal het toegangspunt zich integreren in het netwerk en de normale werking hervatten. Handmatig koppelen is niet nodig.
Onder Side-wide -> Monitor -> Topology kunt u de status van de topologie zien(Pro Pack functie):
Succesvol verbonden!
Als de mesh link verbonden is, ziet u dat het Repeater AP een wit symbool heeft met groene details. Het root AP heeft een groen symbool met witte details.
Controleer de signaalsterkte van de mesh-verbinding
Voor je verder gaat, raden we je aan om de sterkte van de draadloze verbinding te controleren, die van groot belang is voor de stabiliteit van je mesh systeem.
Ga naar:
Site-wide > Devices > Access Points
Klik vervolgens op het kleine papiertje aan de rechterkant van de webpagina. Markeer dan het uplinksignaal.
Nu heb je het uplinksignaal (en Uplink Tx/Rz rate als je ook de uplinkcapaciteit van de link wilt zien):
Raadpleeg deze afbeelding om te zien of je een goed signaal hebt of niet:
Referentie: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Sluit je switch (of andere netwerkapparatuur) aan op de LAN-poort van het AP
Sluit nu uw switch (of andere netwerkapparatuur) aan op de LAN-poort van het AP(NIET de uplink-poort) en dan heeft u nu met succes de Wireless Bridge in Nebula geconfigureerd.
Onder Site-Wide > Topology kun je zien dat onze Repeater AP succesvol verbonden is met de switch.
Opmerking! Beide AP's (root & repeater) moeten Wireless Bridge ondersteunen om de bridge to LAN te laten werken.
Je kunt nog steeds gebruik maken van de WiFi van de mesh-link omdat deze 1 band (bijv. 5GHz) toewijst aan de mesh-link en de WiFi-gebruikers worden gebalanceerd naar de andere band (bijv. 2,4GHz).
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
