Nebula CC - Apparaat vervangen/verwisselen in Nebula
Belangrijke mededeling:
Dit artikel leidt je door het proces van het vervangen van een apparaat in de Nebula. Het behandelt de stappen om het apparaat te vervangen, schetst de configuraties die opnieuw geconfigureerd moeten worden en benadrukt de configuraties die ongewijzigd kunnen blijven nadat je je apparaat succesvol hebt omgeruild vanwege een RMA of omruiling.
  • Wat moet er opnieuw geconfigureerd worden bij het vervangen van een apparaat in de Nebula?
Firewall
Let op! Deze tabel geldt als u uw firewall vervangt door dezelfde firewall (bijv. USG FLEX 500 door USG FLEX 500), en niet als u overstapt op een nieuw model (bijv. USG FLEX 500 door ATP200).
Sectie Configuratie Moet opnieuw worden geconfigureerd
Locatiebreed -> Apparaten -> Firewall Naam firewall Ja
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> Poort Poortgroep Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> Interface WAN-interface, LAN/VLAN-interface Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> Routing Policy Route/Traffic Shaping, Statische route, WAN-lastverdeling Nee
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> NAT Virtuele server, 1:1 NAT Nee
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> VPN van site tot site Site-to-Site VPN, niet-Nebula VPN peers Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> VPN op afstand Domeinnaam, IPSec VPN Server, L2TP over IPSec Geen
Locatiebreed -> Configuratie -> Firewall -> Beveiligingsbeleid Beveiligingsbeleid, Anomaliedetectie en -preventie, Sessiecontrole Nee
Locatiebreed -> Configuratie -> Firewall -> Beveiligingsdienst Inhoudfilter, Toepassingspatrouille, DNS/URL-bedreigingsfilter, IP-reputatie, Sandboxing, Inbraakpreventiesysteem (IPS) Geen
Locatie-omvattend -> Configureren -> Firewall -> Captive Portal Captive portaal Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> Authenticatiemethode Netwerk Toegang Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Firewall -> Firewall-instellingen DNS, Dynamische DNS, Authenticatieserver, Wallet Garden Geen
Schakel
Site-Wide -> Monitor -> Switch -> "Switch Naam". Configuratie (schakelaarnaam), status (IP-configuratie, DNS-configuratie) Ja
Site-Wide -> Apparaten -> Schakelaars -> Schakelaarnaam -> Poort x Poortnaam, Tags, Poort inschakelen, RSTP, STP Guard, LLDP, Link Port isolation, IPSG Protected, Bandbreedtecontrole, Loop guard, Storm Control, Type, Management Control, PVID, Toegestane VLAN's, IPTV-instellingen Ja
Locatiebreed -> Configureren -> Schakelaars -> ACL Beheerregels, aanpassingsregels Nee
Locatie-omvattend -> Configureren -> Schakelaars -> IP & Routing IP-interface, Statische route Nee
Werfwijd -> Configureren -> Schakelaars -> ONVIF-detectie ONVIF configuratie Geen
Werfwijd -> Configureren -> Schakelaars -> Geavanceerd IGMP IGMP configuratie Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Schakelaars -> Authenticatie Authenticatieserver, Authenticatiebeleid Geen
Site-wide -> Configuratie -> Schakelaars -> PoE Schema's PoE schema Geen
Locatiebreed -> Configuratie -> Schakelaars -> Schakelaarinstellingen Herstel automatische configuratie, VLAN-configuratie (alleen Management VLAN), STP-configuratie, Quality of Service, Voice VLAN enz. Geen
Toegangspunt
Sectie Configuratie Moet opnieuw geconfigureerd worden
Locatiebreed -> Monitor -> Toegangspunten -> "AP-naam". Configuratie (AP-naam), status (IP-configuratie, DNS-configuratie) Ja
Locatie-omvattend -> Configureren -> WiFi SSID-instellingen WiFi-naam, WiFi-instellingen, gastnetwerk Nee
Locatie-omvattend -> Configureren -> Toegangspunten -> Geavanceerde SSID-instellingen Netwerktoegang, Verkeersopties, Geavanceerde instellingen Geen
Locatie-omvattend -> Configureren -> Toegangspunten -> Captive Portal Aanpassing Thema's, Klik-om-door te gaan/Voucher/aanmeldpagina, Externe Captive Portal URL, Captive Portal Gedrag Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Toegangspunten -> SSID-beschikbaarheid SSID-beschikbaarheid, SSID-rooster Nee
Locatie-omvattend -> Configureren -> Toegangspunten -> Radio-instellingen Land, Maximaal Uitgangsvermogen, Kanaalbreedte, DCS-instelling, Smart Steering, WLAN Rate Control Nee
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Toegangspunten -> Radio-instellingen -> Bewerken (AP-lijst - 2,4/5/6GHz radio's) Radiomodus, Kanaal, Kanaalbreedte, Maximaal Uitgangsvermogen, Airtime Fairness, Smart Steering (alle parameters per AP) Ja
Locatiebreed -> Configureren -> Toegangspunten -> Vormgeven van verkeer WLAN Traffic Shaping Geen
Locatiebreed -> Configureren -> Toegangspunten -> Beveiligingsdienst Zichtbaarheid en optimalisatie van toepassingen, bescherming tegen bedreigingen Geen
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Toegangspunten -> AP Poortinstellingen Algemene instellingen, taakverdeling, poortinstellingen Nee
Locatie-omvattend -> Configuratie -> Toegangspunten -> AP Poortinstellingen -> Bewerken (AP-lijst) Ingeschakeld, PVID, Toegestane VLAN's Ja
Configuratie opslaan via Configuratiebeheer
Met configuratiesynchronisatie kunt u eenvoudig configuraties van de ene site of Nebula-apparaat naar de andere kopiëren. Gebruik dit scherm om de configuratie tussen sites of switchpoorten te synchroniseren. U kunt ook een back-up maken van de huidige configuraties voor sites of switches naar de NCC en de configuratie op een later tijdstip herstellen.
Je kunt een siteconfiguratie klonen naar een nieuwe site, een bepaalde switchconfiguratie klonen naar een andere switch in dezelfde site, via de Backup & Restore sectie van de "Configuration management" instellingen.
Opmerking: Voordat u verder gaat met het vervangen van een apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de rechten van de eigenaar heeft om acties uit te voeren binnen de NCC
dyn_repppppppp_0
Stap 1: Verwijder het oude apparaat uit de organisatie
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Zoek het oude apparaat dat u wilt inruilen en markeer het
  • Klik op "Acties" en kies "Verwijderen uit organisatie".
  • Bevestig de actie door op "Ja" te klikken wanneer daarom wordt gevraagd
Stap 2: Het apparaat fysiek vervangen
  • Vervang het oude Zyxel-apparaat fysiek door het nieuwe.
  • Zorg ervoor dat u het serienummer en MAC-adres van het nieuwe apparaat hebt, of gebruik de mobiele applicatie Nebula om de QR-code op het nieuwe apparaat te scannen om de vereiste informatie te verkrijgen.
Stap 3: Voeg het nieuwe apparaat toe aan de organisatie
  • Ga in Nebula Cloud Center naar "Organisatiebreed" en selecteer "Licentie & Inventaris".
  • Kies "Apparaten" en klik op de knop "Apparaat toevoegen
  • Voer het serienummer en MAC-adres van het nieuwe apparaat in of scan de QR-code met de mobiele applicatie van Nebula.
  • Volg de instructies op het scherm om de apparaatregistratie te voltooien
Stap 4: Wijs het nieuwe apparaat toe aan de organisatie
  • Zodra het nieuwe apparaat met succes is toegevoegd, gaat u naar de lijst "Apparaten" onder "Licentie & Inventaris".
  • Zoek het nieuw toegevoegde apparaat en zorg ervoor dat het geselecteerd is
  • Klik op "Acties" en kies "Toewijzen aan organisatie".
  • Selecteer dezelfde organisatie waaraan het oude apparaat was toegewezen
Stap 5: Deploymentmethode voor het apparaat configureren
Als u een firewall in uw netwerk hebt, moet u de juiste implementatiemethode kiezen voor het nieuwe Zyxel-apparaat.
Nebula Native Mode (aanbevolen):
  • Navigeer naar "Organisatiebreed" en selecteer "Netwerkbrede instellingen".
  • Klik op "Deployment Method" en kies "Nebula Native Mode".
  • Sla de instellingen op om Nebula Native Mode toe te passen op het nieuwe apparaat.
ZTP Mode (als de Nebula Native Mode niet beschikbaar is):
  • Sluit een PC lokaal aan op poort 4 (P4) en uw WAN-verbinding op poort 2 (P2) van het nieuwe apparaat.
  • Log in op Nebula Cloud Center en ga naar "Site-wide" selecteer "Monitor" en vervolgens "Devices".
  • Zoek het nieuwe apparaat en klik op "Firewall" instellingen.
  • Selecteer "ZTP Process" en volg de instructies om de ZTP-configuratie te voltooien.
Als je problemen hebt met het ZTP-proces, bekijk dan dit artikel:
Nebula CC - Registreer een USG FLEX & ATP gateway in Nebula Control Center [ZTP].
Stap 6: Controleer de online status van het apparaat
  • Laat het nieuwe apparaat enige tijd online komen (maximaal 5 minuten) en maak verbinding met Nebula
  • Cloud Center. Controleer de online status van het apparaat in de sectie "Apparaten" om er zeker van te zijn dat het correct functioneert.
Gefeliciteerd! U heeft met succes een Zyxel-apparaat uitgewisseld in Nebula Cloud Center en het nieuwe apparaat is nu volledig operationeel binnen het netwerk van uw organisatie.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
