Nebula [DPPSK/Captive Portal] - Dynamisch wachtwoord instellen voor WiFi in Nebula cloud-oplossing
Belangrijke mededeling:
Met Dynamic Personal PSK profiteert uw netwerk van hogere beveiligingsstandaarden omdat de wachtwoorden voor WiFi-gebruikers dynamisch en on-demand worden gegenereerd en worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Het belangrijkste beveiligingsvoordeel is dat gebruikers niet langer hetzelfde WiFi-wachtwoord hoeven te delen en alleen de gasten worden toegelaten die jij in je netwerk wilt hebben, zonder ingewikkelde en vermoeiende verificatie via een captive portal. De onderstaande configuratiestappen leiden je door een voorbeeld DPPSK setup. Net als bij WPA2-Personal moeten gebruikers een wachtwoord/wachtzin invoeren om toegang te krijgen tot het draadloze netwerk. Elke draadloze client kan een uniek wachtwoord hebben, wat resulteert in een unieke coderingssleutel. Het ondersteunt ook dynamische VLAN-toewijzing.
Scenario:
4 hotelgasten boeken kamers voor 2 nachten en kopen Wi-Fi service tijdens hun verblijf. De hotelbalie verstrekt unieke Wi-Fi-codes voor elke hotelgast om toegang te krijgen tot het netwerk.
Configuratie:
Dynamische persoonlijke PSK ingeschakeld:
dyn_repppppppp_0
  • Klik op de knop "SSID-netwerk toevoegen".
  • Geef een duidelijke en begrijpelijke naam op voor de SSID (netwerknaam).
  • Zet de netwerkschakelaar op "Enabled" voor het nieuw aangemaakte netwerk.
  • Klik op de knop "Opslaan" om je instellingen te bevestigen.
  • Ga naar de "SSID Advanced Settings"(Geavanceerde SSID-instellingen) door te klikken op de optie "Edit"(Bewerken) in dat gedeelte.
  • Nadat u op "Edit" (Bewerken) hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de volgende pagina "SSID advanced settings" (GeavanceerdeSSID-instellingen).
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Selecteer de gewenste SSID
  • Vink het vakje "Dynamic personal psk" aan om deze functie te activeren.
  • "Users can enter this backup key to associate" is een optionele functie die verbinding met de WiFi mogelijk maakt als de DPPSK verloren of vergeten is.
  • Klik op "Opslaan"
DPPSK in batch aanmaken
dyn_repppppppp_2
  • Klik aan de rechterkant van het venster op "Add" en selecteer "Batch create DPPSK".
  • Nadat je op "Batch create DPPSK" hebt gedrukt in het geopende venster, vul je de vereiste velden in en klik je op de knop "Create".
  • Het resultaat ziet er als volgt uit
  • Kies de gebruikers "DPPSK" en klik op de knop "Afdrukken
Verificatie:
  • Gebruik het DPPSK-account om toegang te krijgen tot het Wi-Fi-netwerk
    Opmerkingen:
  • "Gebruikers kunnen deze reservesleutel invoeren om te associëren": Dit is een optionele instelling. De hoteldesk kan dit wachtwoord vastleggen. Als de gebruikers de DPPSK's verliezen, kan de hoteldesk de klanten vertellen dat ze eerst dit wachtwoord moeten gebruiken voordat ze een andere DPPSK krijgen.
  • MAC-gebaseerde verificatie kan niet worden ingeschakeld met DPPSK
  • Per locatie is maximaal 1 SSID in DPPSK-modus toegestaan.
  • Nebula CC staat ook het aanmaken van een DPPSK account toe:
  • Nebula gebruikers kunnen een onbeperkt aantal DPPSK accounts aanmaken, maar slechts 1024 items kunnen op een gegeven moment worden geautoriseerd. Als een geautoriseerd account meer dan 1024 heeft, worden de oudste accounts die zijn aangemaakt op ongeautoriseerd gezet.
  • Niet-ondersteunde modellen schakelen SSID uit als DPPSK is ingeschakeld.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
