USG FLEX H-serie – Configuratie van de WAN-interface met statische IP- en DNS-instellingen
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een statisch IP-adres en DNS-instellingen configureert op een Zyxel USG FLEX H-serie firewall.
Eerst laten we zien hoe u een statisch IP-adres kunt configureren tijdens de wizard voor de eerste installatie wanneer u de firewall voor het eerst in gebruik neemt. Vervolgens bekijken we de configuratie van de WAN-interface en DNS via de lokale web-GUI voor bestaande installaties. Gebruik deze handleiding wanneer uw internetprovider (ISP) een statisch IP-adres heeft toegewezen en handmatige configuratie van de WAN-verbindingsparameters vereist, waaronder het IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway en de DNS-servers.
De WAN-verbinding configureren tijdens de eerste installatie
Tijdens de wizard voor de eerste installatie kunt u de WAN-verbinding configureren met behulp van DHCP of een statisch IP-adres, afhankelijk van de vereisten van uw internetprovider (ISP).
Als de ISP een statisch IP-adres heeft toegewezen, selecteert u Static als het interfacetype en voert u het vereiste WAN-IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en DNS-servergegevens in. Gebruik de optie Connection Test om de verbinding te controleren voordat u doorgaat naar de volgende stap.
De WAN- en DNS-instellingen die tijdens de wizard voor de eerste installatie zijn geconfigureerd, kunnen later op elk moment worden gewijzigd via de lokale web-GUI.
Configureer een statisch IP-adres en DNS-instellingen via de lokale web-GUI
Ga naar Netwerk > Interface > Extern, selecteer de WAN-interface en configureer de verbinding met behulp van DHCP of een statisch IP-adres. Wanneer u een statisch IP-adres gebruikt, voert u het WAN-IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway en de DNS-servergegevens in die door uw ISP zijn verstrekt.
Nadat u de WAN-interface hebt geconfigureerd, navigeert u naar Netwerk > Interface > Trunk en controleert u of Standaardtrunk is geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat de geconfigureerde WAN-interface wordt gebruikt voor uitgaande internetconnectiviteit volgens het standaard routeringsgedrag van het systeem.
DNS-resolutie configureren
Om de DNS-server te specificeren die wordt gebruikt voor domeinnaamresolutie, navigeert u naar Systeem > DNS & DDNS > DNS.
Schakel Global Zone Forwarder in en klik op Add om een nieuw item aan te maken. Configureer de volgende instellingen:
  • Domein: *
  • DNS-server: 8.8.8.8 (of een DNS-server die door uw internetprovider wordt aangeboden)
  • Query Via: auto
Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.
Een door de gebruiker gedefinieerd Global Zone Forwarder-item heeft voorrang op de standaard DNS-configuratie van het systeem en stelt de firewall in staat om DNS-query's door te sturen naar de opgegeven DNS-server.
MAC-adresklonen configureren
Als uw internetprovider (ISP) een specifiek MAC-adres vereist om internettoegang te autoriseren, kunt u het klonen van MAC-adressen configureren op de WAN-interface.
Ga naar Netwerk > Interface > Interface en bewerk de WAN-interface.
Selecteer in het gedeelte MAC-adres de optie Standaard MAC-adres overschrijven en voer het MAC-adres in dat door uw ISP is verstrekt.
Controleer na het toepassen van de wijzigingen de internetverbinding vanaf een client die is aangesloten op het LAN-netwerk. Test de verbinding door een openbaar IP-adres, zoals 8.8.8.8, en een domeinnaam, zoals google.com, te pingen om te controleren of zowel de internettoegang als de DNS-resolutie correct functioneren.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
