USG FLEX H externe captive portal met SignLogger RADIUS-authenticatie
Met deze geïntegreerde optie van derden met RADIUS-authenticatie wordt een gastgebruiker doorgestuurd naar een portal die wordt gehost op een externe server. De gastgebruiker wordt geverifieerd door een RADIUS-server wanneer de gebruiker inlogt op de externe portal.
RADIUS authentication
De volgende configuratie is gebaseerd op de bovenstaande afbeelding als voorbeeld. Het adres van de externe SignLogger RADIUS/Portal-server is 172.24.28.100/24. Het subnet van het gastnetwerk van USG FLEX H is 192.168.169.0/24.
Stap 1:
Op de server > Apparaatbeheer. Maak een USG FLEX H-apparaat aan.
Create a USG FLEX H device
Stap 2:
Op de SignLogger-server > RADIUS-beheer > RADIUS-clients. Maak een RADIUS-client aan voor het USG FLEX H-apparaat.
RADIUS client for the USG FLEX H
  • Gastnetwerk: voer het subnet van het gastnetwerk in. In dit voorbeeld is dat 192.168.169.0/24.
  • Firewall IP: voer het captive portal SignLogger Radius-serveradres in dat op uw USG FLEX H is ingesteld.
  • De standaardwaarde is 6.6.6.6
Guest Network: type-in
Opmerking: u moet het captive portal SignLogger Radius-serveradres invoeren in plaats van een interface-IP-adres van uw USG FLEX H.
Portalnaam: voer de naam van de portal in, deze naam wordt het URL-pad van de portalpagina op de SignLogger Radius-server.
In dit voorbeeld is de portalnaam “hotspot” en het SignLogger Radius-serveradres is “172.24.28.100” en de poort is 8080.
Dan is de externe portal-URL http://172.24.28.100:8080/hotspot
Redirect-URL: voer de URL in waarnaar de gast wordt doorgestuurd na inloggen. U kunt http://6.6.6.6 invoeren om de inlogsessiepagina te tonen.
Stap 4:
Op de SignLogger-server > Hotspotbeheer > Aangemaakte gebruikers. Maak een testgebruikersaccount aan voor de inlogtest.
Create a test user
Stap 5:
  • Op USG FLEX H > Gebruiker & Authenticatie > Gebruikersauthenticatie.
  • Naam: de naam van dit authenticatieserverobject. In dit voorbeeld is dat ”signlogger”.
  • Serveradres: het IP-adres van de SignLogger-server, in dit voorbeeld 172.24.28.100.
  • Authenticatiepoort: 1812
  • Sleutel: het RADIUS-wachtwoord dat is aangemaakt in stap 2.
  • NAS IP-adres: het IP-adres van de beheerinterface van USG FLEX H, in dit voorbeeld 172.24.28.254.
User Authentication
Stap 6:
Op USG FLEX H > Captive Portal > Authenticatiebeleid > Beleid. Schakel captive portal in.
Enable captive portal
  • Klik vervolgens op Toevoegen om een authenticatiebeleid aan te maken.
  • Binnenkomend: selecteer de interface die is verbonden met het gastnetwerk. In dit voorbeeld is dat ge4 (192.168.169.0/24).
  • Aanmeldingsmethode: kies Aanmelden met en selecteer de RADIUS-authenticatieserver die in stap 5 is aangemaakt. In dit voorbeeld is dat “RADIUS/signlogger”.
  • Portaltype: kies Extern en voer de externe portal-URL van de SignLogger-server in die in stap 3 is aangemaakt. In dit voorbeeld is dat http://172.24.28.100:8080/hotspot.
Choice External, and type-in the external portal URL
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
