Zyxel WRE6505 Range Extender - Problemen oplossen
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Dit artikel biedt nuttige tips voor het oplossen van problemen met de Zyxel WRE6505v2 draadloze range extender. Een belangrijke stap is het controleren op beschikbare firmware-updates. Het updaten van de firmware kan vaak compatibiliteitsproblemen oplossen, de prestaties verbeteren en bekende bugs of kwetsbaarheden verhelpen.
Firmware-upgrade WRE6505v2
  • Download de firmware naar uw computer
  • Log in op de web-GUI van de router via http://zyxelsetup of http://zyxelsetup.local (voor MAC) met de gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord (1234)
Opmerking: Als dat niet werkt, probeer het dan met het IP-adres, dat ofwel het standaardadres 192.168.1.2 is , ofwel een IP-adres dat door uw DHCP-server (router) is toegewezen.
  • U moet het wachtwoord bij de eerste aanmelding wijzigen. Wijzig het in iets dat u in de toekomst kunt onthouden.
  • Ga naar Onderhoud - Firmware-upgrade
  • Klik op "Bladeren..." en zoek het.bin-bestand. Klik vervolgens op Uploaden.
Let op!Alsu een.zip-bestandhebt, moet u dit eerst uitpakken voordat u het.bin-bestandtoepast.
  •  Wacht tot de router zichzelf opnieuw heeft opgestart (niet langer dan 10 minuten) en vernieuw vervolgens de webpagina. Log opnieuw in en controleer of de firmwareversie is bijgewerkt (u kunt dit zien op het startscherm van de web-GUI) en u bent klaar.
Geen toegang tot de extender
Dit onderwerp is wat breder, en we hebben al een artikel over hoe je toegang krijgt tot je apparaat:
Toegang tot uw router via de web-GUI
Om toegang te krijgen tot de WRE6505, moet u naar http://zyxelsetup (voor Windows) of http://zyxelsetup.local (als u een MAC hebt) gaan. U kunt ook inloggen via het IP-adres van de extender - dat is meestal 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Niet alle LED-lampjes branden
LED KLEUR STATUS BESCHRIJVING
Stroom/WPS Blauw Aan De WRE6505v2 krijgt stroom en functioneert correct.
    Knippert De WRE6505v2 is aan het opstarten, wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wacht op een ander WPS-apparaat om verbinding te maken, of er is een firmware-upgrade bezig.
    Uit De extender krijgt geen stroom of er is geen WPS-verbinding tot stand gebracht.
2,4 GHz-signaalsterkte Wit Aan
    Knippert Er wordt een firmware-upgrade uitgevoerd.
    Uit De 2,4 GHz WiFi is niet ingeschakeld, er wordt geen signaal gedetecteerd, de WRE6505v2 (in repeatermodus) is niet verbonden met een draadloze router/toegangspunt, of de LED's zijn uitgeschakeld met de WPS-knop.
5 GHz-signaalsterkte Wit Aan Hoe meer LED's branden, hoe beter de wifi-signaalsterkte.
Drie LED's: duidt op een signaalsterkte van 51%-100%
Twee LED's: duidt op een signaalsterkte van 20%-50%
Eén LED: geeft een signaalsterkte van minder dan 20% aan
    Uit De 5 GHz WiFi is niet ingeschakeld, er wordt geen signaal gedetecteerd, de WRE6505v2 (in repeatermodus) is niet verbonden met een draadloze router/toegangspunt, of de LED's zijn uitgeschakeld met de WPS-knop.
Het apparaat werkt niet
Als het apparaat niet naar behoren werkt, kunt u het apparaat RESETTEN door de WPS-knop 15 seconden ingedrukt te houden.
De WPS-knop indrukken
ACTIE RESULTAAT
Druk twee keer binnen 5 seconden De WRE6505v2 begint verbinding te maken met een draadloze client via WPS.
5 tot 10 seconden ingedrukt houden De WRE6505v2 behoudt zijn configuratie en start opnieuw op.
Houd langer dan 10 seconden ingedrukt De WRE6505v2 reset zijn configuratie naar de fabrieksinstellingen en start opnieuw op.
Wifi-wachtwoord wijzigen
  • Als dit de eerste keer is, wordt u gevraagd het wachtwoord van het apparaat te wijzigen (niet het wifi-wachtwoord).
  • Ga naar sectie B in de afbeelding:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Ik kan verbinding maken met mijn extender, maar ik heb geen internet
  • Als je via wifi verbinding kunt maken met je extender maar geen internet hebt, kan het zijn dat de extender (WRE6505v2) niet is verbonden met je router.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Ga vervolgens naar het tabblad AP Select:
  • Voer vervolgens het wachtwoord van de wifi van de router in:
Er zou nu 'succesvol' moeten staan.
Doe nu hetzelfde voor het menu Wireless LAN 5G:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 20
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
