Zyxel WRE6606 Range Extender - Een SSID herhalen zonder de wizard op de WRE6606
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Deze handleiding helpt u bij het configureren van uw Zyxel WRE6606 Repeater om uw wifi-netwerk uit te breiden zonder gebruik te maken van de configuratiewizard in de eenvoudige modus.
Zorg er voordat u begint voor dat de Zyxel WRE6606 Repeater is ingeschakeld en dat u toegang hebt tot een computer of laptop met wifi-functionaliteit.
WRE6606 als repeater configureren
  1. Zet het apparaat in repeatermodus
    • Zoek de modusschakelaar op uw Zyxel WRE6606 Repeater en zet deze op "R" (Repeater-modus). Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor meer gedetailleerde instructies.
  2. Maak verbinding met het netwerk van de repeater
    • Maak op uw pc of laptop verbinding met de SSID (netwerknaam) die op de sticker aan de onderkant van de repeater staat vermeld. Voer het wachtwoord (WPA2-PSK) in dat ook op de sticker staat.
  3. Ga naar de configuratiepagina
    • Zodra u verbinding hebt gemaakt met het wifi-netwerk van de repeater, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina. Als dit niet gebeurt, gaat u handmatig naar http://zyxelsetup of http://192.168.1.2 in uw webbrowser.
  4. Log in op de repeater
    • Gebruik de volgende standaardgegevens om in te loggen:
      • Gebruikersnaam: admin
      • Wachtwoord: 1234
  5. Sla de installatiewizard voor de Easy Mode over
    • Kies ervoor om de installatiewizard "eaZy 123" over te slaan om het apparaat handmatig te configureren.
  6. Handmatige configuratie
    • Navigeer naar de volgende instellingen:
      • Configuratie > Netwerk > Draadloos LAN 2,4 (of 5 GHz) > AP selecteren
  7. Selecteer de SSID die u wilt herhalen
    • Selecteer in de lijst met beschikbare SSID's het netwerk dat u wilt uitbreiden en klik op "Doorgaan".
  8. Voer het wachtwoord in voor de geselecteerde SSID
    • Voer het wachtwoord in voor het netwerk dat u uitbreidt.
  9. Optioneel: Pas de SSID en het wachtwoord van de extender aan
    • Indien gewenst kunt u de SSID en het wachtwoord van de repeater aanpassen aan uw voorkeuren.
  10. Sla de instellingen op en pas ze toe
    • Het apparaat zal zich nu configureren op basis van uw invoer. Zodra de configuratie is voltooid, zou u verbinding moeten kunnen maken met het uitgebreide netwerk.
Problemen oplossen
  • Geen omleiding naar de inlogpagina: Controleer of u verbonden bent met het netwerk van de repeater. Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan rechtstreeks toegang te krijgen tot de configuratiepagina via het opgegeven IP-adres of de URL.
  • Onjuiste inloggegevens: Als de standaard inloggegevens niet werken, controleer dan of deze tijdens een eerdere configuratiepoging zijn gewijzigd.
  • Configuratieproblemen: Controleer nogmaals of de SSID en het wachtwoord die u hebt ingevoerd correct zijn.
Aanvullende informatie
  • Firmware-updates: Het is een goed idee om te controleren of er firmware-updates beschikbaar zijn voor uw Zyxel WRE6606-repeater om optimale prestaties en beveiliging te garanderen.
  • Technische ondersteuning: Ga voor verdere hulp naar de ondersteuningswebsite van Zyxel of neem contact op met de klantenservice.
Door deze stappen te volgen, zou u uw Zyxel WRE6606 Repeater zonder de installatiewizard in de eenvoudige modus succesvol moeten kunnen configureren, waardoor u uw wifi-netwerk efficiënt uitbreidt.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 18
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
