Zyxel WRE6505 [Range Extender] - Een WRE6505 instellen als repeater via de wizardmodus
Belangrijke mededeling:
De Zyxel WRE6505 is een draadloze range extender ontworpen om de dekking van je bestaande Wi-Fi netwerk te verbeteren. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste kenmerken en functies.
Disclaimer: Aankondiging einde levensduur productHet spijt onsu te moeten informeren dat het product "Zyxel PLA series" het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Als gevolg hiervan kan de technische ondersteuning voor dit apparaat beperkt zijn. Houd er rekening mee dat elke manipulatie of elk gebruik van een apparaat dat al aan het einde van zijn levensduur is, volledig op eigen risico is. Je kunt een lijst van verouderde apparaten vinden op de onderstaande link, inclusief de datum waarop ze uit gebruik worden genomen en de datum waarop de ondersteuning afloopt. Op deze pagina vind je ook de laatste bijgewerkte versie voor je apparaat: Einde levensduur
WRE6505 instellen
Alvorens verder te gaan met het instellen van het apparaat, gelieve de snelstart instructies te gebruiken om de WRE6505 in te schakelen en een verbinding tussen uw computer en de WRE6505 Snelstartgids tot stand te brengen.
Opmerking: De wizard verschijnt wanneer de WRE6505 v2 voor het eerst wordt gebruikt of wanneer je de WRE6505 v2 reset naar de standaard fabrieksinstellingen. (druk langer dan 10 seconden op de WPS-knop op het voorpaneel om de fabrieksinstellingen van je WRE6505 v2 te resetten).
Om verbindingsproblemen te voorkomen, is het aan te raden om andere netwerkverbindingen op je computer uit te schakelen tijdens de eerste installatie van de extender. Als je computer bijvoorbeeld momenteel verbonden is met de WRE6505 extender via een draadloze verbinding en een kabelverbinding heeft met het internet, kan je moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot de webinterface van de extender. Om naadloos toegang te krijgen tot de webinterface van de extender, moet je de kabelverbinding verbreken en het opnieuw proberen.
Doorloopstappen:
  • Sluit je WRE6505 aan, die in de repeater-modus moet staan. Maak op je computer verbinding met het draadloze netwerk dat de WRE6505 uitzendt. (ZyXEL_2.4GEXT, ZyXEL_5.4GEXT).
  • Nadat je met succes verbinding hebt gemaakt, open je een browser en geef je de volgende URL op: http://zyxelsetup
  • Inloggen op het apparaat, standaard gebruikersnaam: admin | wachtwoord: 1234
  • De eaZy-Mode Setup Wizard zou moeten starten
  • Selecteer de frequentie van de band die je wilt uitbreiden
  • Nadat de scan is voltooid, selecteer je de SSID die je wilt uitbreiden en klik je op volgende. Voer het wachtwoord in van de SSID die je wilt uitbreiden en klik op volgende. Wijzig de naam van de SSID die de extender gaat uitzenden en klik op toepassen.
  • Na het toepassen van de configuratie zou er"Connection Success" moeten staan.
  • Wacht even en voer een nieuwe scan uit op het eindgebruikerapparaat voor beschikbare WIFI-netwerken
  • Maak verbinding met de nieuw aangemaakte SSID
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 27 van 92
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
