Nebula toegangspunten [Nebula] - Hoe controleer ik de verbinding van een toegangspunt met de Nebula?
Belangrijke mededeling:
Soms weet je niet zeker of je Nebula Access Point inderdaad verbinding heeft gemaakt met het Nebula Control Center. Deze tutorial helpt je om de connectiviteit van je Nebula Access Point te controleren.
Controleer de LED status van het apparaat.
Bij de eerste installatie moeten NAP's direct een firmware upgrade uitvoeren, u zult zien dat de LED snel knippert in een rode of oranje kleur. U kunt de gebruikershandleiding raadplegen in online documenten in NCC om het LED-gedrag van verschillende modellen te zien, zodat u kunt bepalen wat de volgende punten zijn die u moet controleren.
Verbindingsstatus controleren in lokale GUI
Ga naar de lokale GUI door het IP-adres van uw NAP in te voeren of standaard IP 192.168.1.2 als er geen DHCP-server in het netwerk is.
Hier vindt u 4 statussen die de volgende informatie aangeven.
  • Ethernet: De LAN-verbinding met de gateway
  • Internet: De verbinding met 8.8.8.8 bepaalt of er verbinding is of niet
  • Status Nebula-connectiviteit: Geeft de verbinding met de Nebula connectiviteitsserver aan
  • Activeringsstatus: Of het apparaat wel of niet is geregistreerd
Controleer firewall-instellingen
Op NCC, in Help> Informatie over beveiligingsbeleid, worden de poorten vermeld die nodig zijn voor nebula-apparaten om online te zijn en goed te werken.
TCP 6667 / 4335 Poort gebruikt voor netconf-verbinding van het apparaat en beheer naar Nebula Control Center.
TCP 443: Poort voor gebruikers om toegang te krijgen tot HTTPS websites, in dit geval de webpagina van het Nebula Control Center, met PC's of laptops.
UDP 123: Poort voor NTP tijdsynchronisatie, Nebula apparaten vereisen synchronisatie van een universele tijd, de feedback van Nebula apparaten naar de server en ook statistische informatie vereisen een correcte tijd op de apparaten.
Hoe communiceren Nebula apparaten met het Nebula Control Center? Welke poorten worden gebruikt? (NETCONF informatie)
Controleer de routering naar Nebula-servers
In het geval dat access points wel internetverbinding hebben maar geen verbinding met de Nebula servers, kun je traceroute naar het domein van de Nebula connectiviteitsserver om te weten te komen welk deel van het verkeer gestopt is of dat het mogelijk is om te bereiken. Onze servers worden gehost door Amazon Web Services (AWS), dus als de traceroute mogelijk is om Amazon domeinen of routers te bereiken, dan zou de verbinding goed moeten zijn.
Het domein voor onze servers is
Connectivity Server: d.nebula.zyxel.com
a. Open cmd en typ "nslookup d.nebula.zyxel.com" voor de DNS om de IP's van het domein op te lossen.
b. Traceroute een van de IP's, bijvoorbeeld: tracert 52.210.235.173
c. Nadat de routes zijn getoond, zoek de beschikbare IP's van de laatste paar hops, bijv. 52.93.7.176 en vraag ze online op om te zien welk bedrijf welke router bezit. Als je Amazon IP's ziet, dan weet je dat de routine naar de server goed zou moeten zijn om AWS te bereiken.
Opmerking: Ping is niet in staat om het antwoord van de server te krijgen omdat ze worden weggegooid.
Verificatie
Als aan alle eisen voor Nebula apparaten is voldaan, zou je dan de access points online en configureerbaar moeten kunnen zien in het Nebula Control Center?
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
