USG FLEX H-serie [Firewall] - Apparaatinzicht
Belangrijke mededeling:
Device Insight kan worden gebruikt om statusupdates en basisinformatie te verzamelen over clients die op het Zyxel-apparaat zijn aangesloten via interne interfaces, IPSec VPN of Astra-clients, ongeacht of de Zyxel Client-software is geïnstalleerd. De weergegeven clients kunnen clients zijn die op de volgende manieren zijn aangesloten:
  • Interne interfaces
  • IPSec VPN
  • Astra-clients (met of zonder VPN Zyxel Client-software)
Device Insight verzamelt clientgegevens, waaronder:
  • Hostnaam
  • IP-adres en MAC-adres
  • Besturingssysteem
  • Categorie, zoals mobiele telefoons of computers
  • Aangesloten interface
Opmerking: Als u informatie van clients wilt verzamelen met Device Insight, moeten de clients zich in hetzelfde IP-subnet bevinden in de LAN/VLAN/DMZ-netwerken achter het Zyxel-apparaat. Informatie van clients die zich in verschillende IP-subnetten in de LAN/VLAN/DMZ-netwerken bevinden, wordt mogelijk niet correct verzameld omdat het verkeer via een andere router of een layer-3 switch naar het Zyxel Device moet.
  • Open WebGUI van uw firewall
Go to System > Advanced
  • Activeer"Device Insight
  • Wijzigingen toepassen
Zodra de Device Insight-functie is ingeschakeld, kunt u nu de apparaten controleren die zijn aangesloten op de USG FLEX H-serie firewall.
Go to WebGUI > Network Status > Device Insight
Hier kunt u een aantal acties ondernemen om de toegang van de apparaten tot het netwerk te blokkeren/deblokkeren of om feedback te geven over een categorisatie die voor het apparaat is gedetecteerd. De acties worden als volgt uitgelegd:
  • Bewerk
Dubbelklik op een item of selecteer het en klik op Bewerken om de instellingen van het item in het veld Beschrijving te wijzigen.
  • Apparaat verwijderen
Selecteer een item en klik op Verwijderen om een client uit de tabel te verwijderen die niet langer verbonden is met je netwerk. Bijvoorbeeld, gast A bezocht je bedrijf meer dan een maand geleden. Gast A gebruikte zijn mobiele telefoon om verbinding te maken met uw Zyxel-netwerk. Zijn mobiele telefoon werd geïdentificeerd en weergegeven in de Device Insight-tabel. Gast A is al meer dan een maand weg en u weet zeker dat hij in de nabije toekomst niet zal terugkeren. U kunt de knop Verwijderen gebruiken om zijn apparaat uit deze tabel te verwijderen. Het apparaat van gast A wordt weer herkend en weergegeven in de tabel als hij in de toekomst verbinding maakt met uw Zyxel Device-netwerken. Houd er rekening mee dat geblokkeerde clients niet kunnen worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de blokkering opheft voordat u clients verwijdert.
  • Toevoegen aan "Blokkeerlijst
Selecteer een item en klik op Toevoegen aan blokkadelijst om te voorkomen dat de geselecteerde client verbinding maakt met het Zyxel Device.
  • Verwijderen uit "Blokkeringslijst
Selecteer een item en klik op Verwijderen uit de blokkadelijst om de geselecteerde client verbinding te laten maken met het Zyxel-apparaat.
  • Feedback
Selecteer een item en klik op Feedback om een client te rapporteren die verkeerd is geïdentificeerd wat betreft categorie, besturingssysteem of type.
  • Status
Online - De verbinding tussen de client en het Zyxel-apparaat is actief.
Offline - De verbinding tussen de client en het Zyxel Device is verbroken.
Blokkeren - De client is geblokkeerd voor de verbinding met het Zyxel Device.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
