Zyxel USG FLEX H-firewall – Opstartstatus: Inleiding tot de USG FLEX H-serie firewalls
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Inzicht in de opstartstatus en het configuratieproces van USG FLEX H-serie firewalls is essentieel voor effectieve probleemoplossing en onderhoud. Deze handleiding biedt een uitgebreid overzicht van de opstartvolgorde, de symbolen die tijdens het proces worden gebruikt en methoden om verschillende statusindicatoren te interpreteren.
Opstartvolgorde
Wanneer u een USG FLEX H-serie firewall inschakelt, doorloopt deze een vaste volgorde om de configuratiebestanden in te stellen. Deze volgorde helpt bij het identificeren en oplossen van eventuele problemen die tijdens het opstarten kunnen optreden. De status van het downloaden van de configuratie kan ook worden gecontroleerd in de webinterface van het apparaat, mits u toegang hebt tot de webinterface van het apparaat.
Symbolen die worden weergegeven bij aansluiting via een consolelus
Wanneer u via een consolekabel verbinding maakt met de firewall, ziet u symbolen die de voortgang en status van het opstarten aangeven:
  • Start Applying Startup Config (•): Geeft aan dat de firewall de opstartinstellingen toepast.
  • Start met het toepassen van de laatste goede configuratie (@): Geeft aan dat de laatste bekende goede instellingen worden toegepast.
  • Start met toepassen van standaard systeemconfiguratie (*): Geeft aan dat de standaardinstellingen worden gebruikt.
  • Succes ($): Betekent dat de instellingen succesvol zijn toegepast.
  • Fout (X): Dit betekent dat er een probleem was bij het toepassen van de instellingen.
Opstartstatus op het dashboard
Het hoofddashboard van de firewall geeft een visueel overzicht van hoe de installatie verloopt. Hier volgt een uitleg van wat u ziet:
  • OK-teken: Alles is opgestart en de instellingen zijn in orde.
  • Waarschuwingsteken: Er was een probleem tijdens het opstarten.
Meer details Als u de muisaanwijzer op deze tekens op het dashboard plaatst, krijgt u meer informatie:
  • Opstarten geslaagd: De instellingen zijn correct toegepast.
  • Firmware-update geslaagd: De instellingen zijn correct toegepast na het updaten van de firmware.
  • Opnieuw opgestart door gebruiker: De gebruiker heeft de firewall opnieuw opgestart.
Waarschuwingsberichten
In geval van problemen kunnen de volgende waarschuwingsberichten verschijnen:
  • Terugval naar laatste goede configuratie: De firewall is teruggegaan naar de laatste goede instellingen omdat er een probleem was met de opstartinstellingen.
  • Terugval naar laatste goede configuratie na firmware-update: De firewall is na een firmware-update teruggegaan naar de laatste goede instellingen.
  • Fout Terugval naar standaardconfiguratie van het systeem: De firewall is teruggegaan naar de standaardinstellingen omdat er problemen waren met de opstart- en laatste goede instellingen.
  • Fout: terugval naar standaardconfiguratie van het systeem na firmware-update: De firewall is na een firmware-update teruggegaan naar de standaardinstellingen vanwege configuratieproblemen.
Systeeminformatiescherm via WebGUI
Het scherm Systeeminformatie toont de systeem- en modelnaam van het Zyxel-apparaat, het serienummer, het MAC-adres en de firmwareversie, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Dit veld geeft details weer over de opstartstatus van het Zyxel-apparaat.
OK - Opstarten geslaagd: Het Zyxel-apparaat is succesvol opgestart.
OK - Firmware-update op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit toont de datum en tijd waarop het Zyxel-apparaat de firmware voor het laatst succesvol heeft bijgewerkt.
OK - Fabrieksinstellingen op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit toont de datum en tijd waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst is teruggezet naar de fabrieksinstellingen en succesvol is opnieuw opgestart.
OK - Opnieuw opstarten door gebruiker op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst met succes opnieuw is opgestart.
OK - Standaardconfiguratie gereset op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit gebeurt wanneer het Zyxel-apparaat voor het eerst wordt opgestart of wanneer u het Zyxel-apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen.
OK - Systeemherstel op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst een systeemherstel heeft ondergaan en succesvol opnieuw is opgestart.
OK - Configuratie xxxx.conf toepassen op jjjj/mm/dd hh:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst het configuratiebestand heeft toegepast en succesvol opnieuw is opgestart.
OK - Overschakelen naar (1e|2e) partitie op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit toont de datum en tijd waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst opnieuw is opgestart met behulp van firmware in de back-uppartitie.
OK - Beheerderswachtwoord gereset op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat het beheerderswachtwoord heeft gereset met behulp van het commando “atkz-g” en succesvol opnieuw is opgestart.
WAARSCHUWING - Terugval naar lastgood-configuratie: Het Zyxel-apparaat kon het configuratiebestand startup-config.conf niet toepassen en viel terug op het configuratiebestand lastgood.conf. Zie paragraaf 28.1.3 op pagina 432 voor meer informatie over de configuratiebestandsstroom bij het opnieuw opstarten.
WARN - Terugval naar lastgood-configuratie na firmware-update op jjjj/mm/dd uu:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat voor het laatst het configuratiebestand startup-config.conf niet kon toepassen na een firmware-update en terugviel op het configuratiebestand lastgood.conf. Zie paragraaf 28.1.3 op pagina 432 voor meer informatie over de configuratiebestandsstroom bij het opnieuw opstarten.
ERROR - Terugval naar standaardconfiguratie van het systeem: Het Zyxel-apparaat kon het configuratiebestand lastgood.conf niet toepassen en viel terug op het standaardconfiguratiebestand van het systeem (system-default.conf). Zie paragraaf 28.1.3 op pagina 432 voor meer informatie over de configuratiebestandsstroom bij het opnieuw opstarten.
FOUT - Terugval naar de standaardconfiguratie van het systeem na firmware-update op jjjj/mm/dd hh:mm: Dit geeft de datum en tijd weer waarop het Zyxel-apparaat het configuratiebestand lastgood.conf niet kon toepassen na de firmware-update en terugviel op het standaardconfiguratiebestand van het systeem (system-default.conf). Zie paragraaf 28.1.3 op pagina 432 voor meer informatie over de configuratiebestandsstroom bij het opnieuw opstarten.
Problemen oplossen
Console-uitvoer
Als er een probleem is bij het opstarten, sluit dan een consolekabel aan om in realtime te zien wat er gebeurt. Dit helpt bij het achterhalen welke instellingen problemen veroorzaken.
Gebeurtenislogboeken
Controleer de gebeurtenislogboeken om gedetailleerde foutmeldingen te vinden. Deze laten zien waar de problemen met de instellingen zitten.
De testoptie gebruiken
Test nieuwe instellingen in de webinterface of via de opdrachtregel voordat u ze gebruikt. Zo zorgt u ervoor dat er geen fouten zijn voordat u ze in gebruik neemt.
Koptekst van het configuratiebestand
Zorg ervoor dat het configuratiebestand overeenkomt met het model en de firmwareversie van uw firewall. Dit voorkomt problemen wanneer u instellingen van de ene firewall op een andere gebruikt of de firmware wijzigt.
Conclusie
Het is belangrijk om te begrijpen hoe de USG FLEX H-serie firewalls opstarten en instellingen toepassen, zodat ze goed blijven werken. Volg deze stappen om eventuele problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat uw firewall soepel werkt.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
