USG FLEX H-serie [uOS] - Eerste installatie USG FLEX H-serie firewall
Belangrijke mededeling:
Dit artikel biedt een duidelijke en beknopte handleiding voor het instellen en configureren van uw Zyxel USG FLEX H-serie firewall. Hoewel deze handleiding geen geavanceerde configuraties behandelt, zal het u helpen om de eerste installatie te voltooien, internetconnectiviteit tot stand te brengen en het apparaat correct te registreren.
Opmerking: Houd er rekening mee dat bepaalde apparaten uit de USG FLEX H-serie, die zijn uitgebracht tijdens de vroege productiefase en zijn geleverd met firmwareversie v6.29, een extra stap vereisen voordat ze in gebruik kunnen worden genomen.
Voordat u kunt upgraden naar de nieuwste firmwareversie, moeten deze apparaten eerst worden bijgewerkt naar versie v1.08. Daarna kun je direct doorgaan naar de nieuwste firmwareversie, zonder de eerder aanbevolen tussentijdse update naar v1.10.
Upgradeprocedure voor apparaten met firmwareversie v6.29:
  1. Gebruik de wizard initiële setup om de firmware te upgraden van v6.29 naar v1.08
  2. Upgrade de firmware vervolgens rechtstreeks naar de nieuwste beschikbare versie
⚠️ Disclaimer: Deze informatie geeft een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet van toepassing op elk model. Raadpleeg voor gebruik de modelspecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor de juiste informatie.
Disclaimer! Dit artikel geeft een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model. Raadpleeg voor aanschaf of gebruik van het apparaat de modelspecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor nauwkeurige informatie.
USG FLEX H-serie [Firewall] - upgrade-/updateprocedure
Eerste installatie
Voordat we beginnen met het instellen van internet (WAN) op de ZLDL-router, moeten de volgende stappen worden doorlopen.
  • Pak het apparaat uit.
  • Sluit de voeding aan (netsnoer)
  • Wacht tot het apparaat is opgestart (het duurt 2-3 minuten om op te starten)
  • Sluit een computer aan op een LAN-poort op het apparaat, P5
  • Sluit de DSL/Kabelmodem aan op het apparaat, P1
Opmerking: Voor het eerste opstarten van het apparaat is het noodzakelijk dat het apparaat is verbonden met het internet, omdat een van de eerste verplichte stappen het configureren van de WAN (internetverbinding) is. Een van de eerste verplichte stappen is namelijk het configureren van de WAN (internetverbinding). Het is ook belangrijk om te weten dat na het configureren van de toegang tot internet, de verplichte stap het registreren van het apparaat is.
Zyxel-account
Als u nog geen Zyxel-account hebt, kunt u er een aanmaken via de link: Zyxel-account aanmaken
Video tutorial - Eén aanmelding voor alle Zyxel-platformen met Single Sign-On
Toegang tot de WebUI
Om toegang te krijgen tot de USG FLEX H webconfiguratiepagina, opent u een webbrowser op uw computer (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Typ op de adresbalk http://192.168.168.1 om toegang te krijgen tot de WebUI. Het aanmeldscherm verschijnt.
Opmerking: Standaard login: admin/wachtwoord, zoals aangegeven op de apparaatsticker. Als er geen sticker aanwezig is, kan het standaardwachtwoord 1234 zijn.
Opmerking: De waarde in dit veld is ongeldig. Het kan bestaan uit 4-63 tekens. De geldige tekens zijn [0-9][a-z][A-Z]['(){}<>^`+/:!*#@&=$\.~%,|;-"]. Spaties zijn ook niet toegestaan.
Opmerking: Als het standaard wachtwoord is gewijzigd, gebruik dan het nieuwe wachtwoord om in te loggen. Als dit de eerste keer is dat u het apparaat instelt en het accepteert het wachtwoord "1234" of het wachtwoord dat op de apparaatsticker staatniet , druk dan op de RESET-knop op het apparaat (op het voorpaneel) en houd deze 10-15 seconden ingedrukt.
Wizard WAN-instelling
  • Verbinding maken met internet stap - "De eerste installatiewizard verschijnt de eerste keer dat u inlogt op de USG FLEX H WebUI. Volg gewoon de aanwijzingen om de verbinding met de WAN-poort te configureren. In de eerste stap kunt u het interfacetype selecteren, DHCP, Static, PPPoE, en de WAN-poort specificeren, die poort P1 of P2 kan zijn.
Klik op'Volgende' om door te gaan naar de volgende stap.
  • Systeemtijd stap - de datum, tijd en tijdzone instellingen worden automatisch ingesteld. U kunt deze later wijzigen in het apparaatmenu.
Registratie van het apparaat
U moet uw Zyxel-apparaat registreren om toegang te krijgen tot de webinterface, beveiligingsdiensten te activeren en firmware-updates te ontvangen. Zorg ervoor dat uw Zyxel-apparaat toegang heeft tot internet. Klik op Registreer om naar Nebula Control Centre (NCC) te gaan en uw Zyxel-apparaat te registreren. NCC is een internetportaal waarmee u groepen Zyxel-apparaten binnen organisaties kunt beheren en bewaken.
  • U kunt gewoon uw inloggegevens invoeren als u een account heeft. Anders kunt u een nieuwe aanmaken.
  • Om uw USG FLEX H firewall te registreren bij Nebula, selecteert u een Organisatie en een Site onder uw bevoegdheid, of maakt u nieuwe aan. U organiseert Zyxel-apparaten in Nebula in Organisaties, bijvoorbeeld"YourCompany" of"YourClient", en Sites, bijvoorbeeld"London Branch" of"Factory".
  • Controleer uw apparaat- en licentiegegevens en volg de aanwijzingen in het registratiemenu om de registratie van het nieuwe apparaat te voltooien. Nadat alle stappen zijn voltooid, keert u terug naar de stap "Apparaatregistratie" en verandert de registratiestatus in "Geregistreerd".
  • Het registratieproces kan enkele minuten duren. Daarna ziet u een bevestiging dat de registratie succesvol was.
Licentiesamenvatting
  • Licentieoverzicht - in de volgende stap worden automatisch alle services geactiveerd waarop u bent geabonneerd.
  • Klik op'Volgende' om door te gaan naar de volgende stap.
Instelling automatische subnetplanning
  • Bij deze stap kunt u kiezen of Nebula automatisch de subnetten voor interfaces ge3 en ge4 moet bijwerken om IP-conflicten tussen VPN-apparaten in dezelfde organisatie te voorkomen.
  • Opties:
  • Ja - Nebula zal nieuwe subnetten toewijzen:
    - ge3: van 192.168.168.1/24 → 192.168.176.1/24
    - ge4: van 192.168.169.1/24 → 192.168.177.1/24
  • Nee - De huidige standaard subnetten behouden.
  • Klik op Voltooien om de geselecteerde instellingen toe te passen en de wizard te voltooien.
Nadat u op "Voltooien" hebt geklikt
  1. Klik op OK om de nieuwe subnetten toe te passen.
  2. Wacht 10 seconden (soms duurt het langer, wacht gewoon even) en sluit vervolgens uw kabel of Wi-Fi opnieuw aan.
  3. Je wordt nu doorgestuurd naar de nieuwe inlogpagina.
    • Zo niet, open het 192.168.176.1 handmatig in je browser.
  4. Klik op "Verbinden met nieuw netwerk" om verder te gaan.
Houd er rekening mee dat het IP-adres van het apparaat is gewijzigd.
Stap Voltooien - Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.
Gebruik vervolgens de webconfigurator om instellingen zoals beveiligingsbeleid en services te configureren. Log in op het Nebula Control Centre (NCC) om uw Zyxel-apparaat te controleren en te beheren.
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt tijdens de stap 'Verbinding maken met internet', controleer dan uw instellingen:
  • Controleer of het interfacetype correct is geconfigureerd. Controleer of u automatisch een IP-adres krijgt, of geef dit indien nodig handmatig op.
  • Controleer op welke poort de internetkabel is aangesloten - P1 of P2. Controleer of u de juiste poort hebt geselecteerd."
Problemen met internetverbindingen oplossen
Als u problemen ondervindt met de internetverbinding, volg dan deze stappen om een diagnose te stellen en het probleem op te lossen:
  1. Controleer de ISP-instellingen en de toewijzing van het IP-adres:
    • Controleer uw ISP-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de informatie van uw serviceprovider.
    • Controleer of de instellingen voor het toewijzen van IP-adressen correct zijn geconfigureerd.
  2. Controleer de WAN-verbinding:
    • Controleer of P1 (WAN-poort) op de USG FLEX H correct is aangesloten op uw DSL- of kabelmodem.
  3. Reset de kabelmodemcache (alleen voor kabelmodemgebruikers):
    • Opmerking: Als uw kabelmodem ook telefoondiensten levert, ga dan niet verder met deze stap; neem contact op met uw ISP voor assistentie.
    • U hebt drie opties om de kabelmodem opnieuw in te stellen:
      • Houd de RESET-knop 15 seconden ingedrukt om de cache te wissen.
      • Als de modem geen RESET-knop heeft, schakel hem dan 5 minuten uit. Verwijder de voedingskabel en de back-upbatterij (indien van toepassing).
      • Neem contact op met je kabelinternetprovider om een cache-reset van de modem aan hun kant aan te vragen.
  4. Controleer de DSL-modemmodus (voor DSL-modemgebruikers):
    • Veel DSL-modems functioneren als modem/router-combinaties. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw internetprovider en te vragen of zij de modem in bridge-modus willen zetten voor optimale compatibiliteit met uw firewall.
  5. Herstart de firewall:
    • Start uw USG FLEX H-apparaat opnieuw op om de instellingen te vernieuwen.
  6. Neem contact op met de technische ondersteuning van Zyxel:
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 8
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
